| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie Innenlänge bei einem Gewinkeltem Bassreflex Ka... | |
Wie Innenlänge bei einem Gewinkeltem Bassreflex Kanal berechnen+A -A |
st160
erstellt: 14. Mrz 2021, 19:03
![]() Hallo, Wie berechne ich korrekt die benötigte Rohrlänge bei gewinkelten Bassreflex Kanälen. Bspw. einfacher 90° Winkel oder Hakenform also erst gerade dann gebogen.. Aus den Googlelinks zu dem Thema wurde ich nicht Schlau. Die Soll Länge gerade kenne ich ja, aber die neutrale Fase zu berechnen finde/schnalle ich nicht. Da geht es immer nur um die gestreckte Länge etc. Ein passender Link für Dummys wäre auch schon sehr hilfreich. [Beitrag von st160 am 14. Mrz 2021, 20:30 bearbeitet] |
lonelybabe69
erstellt: 14. Mrz 2021, 19:13
Hi! Eigentlich gilt die Länge der Mittellinie als effektive Länge |
P@Freak
erstellt: 14. Mrz 2021, 19:24
Hallo, er will doch aber rechnen Messe da kurz mit nem Maßband oder Zentimeter Maßstab die gemittelte Länge drüber und fertig ... da muß man keine 'Raketenwissenschaft' von machen und da du Verkürzungsfaktoren und ähnliches auch eh net 'berechnen' kannst musst über die Box dann fertig eh drüberr messen den Impedanzverlauf wo es dann wirklich 'tuned' ... P@Freak |
lonelybabe69
erstellt: 14. Mrz 2021, 19:54
Kleiner Vorschlag, bevor es in einer Rechenschlacht ausartet. Nimm ein dünnes Stück Seil und miss damit die Länge des äußeren Bogens. Dann miss die Länge des inneren Bogens. (Länge des äußeren Bogens + Länge des inneren Bogens) : 2 = Länge der Mittellinie. Das wars! [Beitrag von lonelybabe69 am 14. Mrz 2021, 20:41 bearbeitet] |
st160
erstellt: 14. Mrz 2021, 20:44
Ich habe ja zu Beginn noch keinen Bogen den ich abmessen kann, es geht mir hier in dem Bsp. um die Findung der Kombi Winkel/Längenmaß ohne praktisches herrantasten bis man bei dem benötigten soll Wert ist. Hatte dann auch mit der Kabel mittig legen und messen Methode rumexperimentiert um meine Formel Ergebnisse gegen zu checken.. hat natürlich iwie nie überein gestimmt.. K. A. ;-) |
MK_Sounds
erstellt: 14. Mrz 2021, 20:46
Stichwort: Kreisabschnitt. Kann man entsprechend einfach ausrechnen. Formeln werden sich in einer brauchbaren Formelsammlung oder im Netz auftreiben lassen. |
lonelybabe69
erstellt: 14. Mrz 2021, 23:10
Also egal, ob rund oder eckig, es gilt immer die Mittellinie als maßgebend. wenn es darum geht ein rundes Rohr im 90° zu knicken, dann arbeitet man mit Kreisabschnitten wie MK_Sounds gesagt hat. beim rechteckigen Port wird es etwas kniffliger die Mittellnie ums Eck zu knicken. aber auch hier gibt es bewährte Methoden. Wer schon mal eine TML oder Tapped Horn gefaltet hat, wird es sicherlich wissen. das mittlere Bild kommt der Realität am nächsten.so in etwa ![]() wenn man ein CAD Programm, wie z.B. Skethup zur Hand hat, dann lässt sich sowas sehr schnell abmessen Alle Klarheiten beseitigt? ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 14. Mrz 2021, 23:13 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 15. Mrz 2021, 08:45
Auslitern. |
wing787
erstellt: 15. Mrz 2021, 09:38
Ähm, einfach den Innenradius + den halben Rohrdurchmesser als Radius r nehmen... oder den Außendurchmesser - den halben Rohrdurchmesser. Der Kreis berechnet sich mit 2*Pi*d (=4*Pi*r)... bei dir wären es dann Pi*r, weil du nur 90° statt 360 hast.. Eigentlich nicht schwer. |
st160
erstellt: 24. Mrz 2021, 17:20
Hab endlich einen passenden Link gefunden zum Daten eintragen mit Berechnung In meinem Fall benötige ich also 23° http://www.rohrbau.org/rohrbau/etagen/Etage_Fall_01.php [Beitrag von st160 am 24. Mrz 2021, 17:54 bearbeitet] |
wing787
erstellt: 25. Mrz 2021, 07:27
Ah... ich verstehe jetzt dein Problem. Du willst den exakten Winkel des Rohrbogens mit einem Durchmesser von 1883 (=1900-17) bei einer Länge der neutralen Faser von 26mm ermitteln und kommst auf 23*?! U=Pi*D=3,1415*1883=5915--> entspricht 360° 360/x=5915/26 x=360*26/5915--> x=1,58° Ich hätte die 26 mm einfach so abgemessen (in meiner Rechnung kommen PI und Daumen vor). Die Endkorrektur des Kanals, die Verdickung der 20mm und der Sonnenstand haben mehr Einfluss auf das Ergebnis als das, was wir hier berechnen. |
Ezeqiel
erstellt: 28. Mrz 2021, 19:51
Ich würde das Rohr einfach so dimensionieren, dass es erstmal sehr warscheinlich zu lang ist und es dann so lange kürzen, bis ich meine gewünschte Abstimmfrequenz (fb) "getroffen" habe. Viele Grüße, Ezeqiel |
Doppel Bassreflex berechnen? Morfeus am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 17 Beiträge |
Lautsprechergehäuse wie Berechnen ? Darkmanfive am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 11 Beiträge |
wie Bassreflexrohr berechnen? P.W.K._Fan am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
Boxsim Bassreflexrohr berechnen hifi_sergio am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 6 Beiträge |
bassreflex abstimmung norsemann am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Bassreflex Kanal rund oder eckig? desisafi am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 17 Beiträge |
Rundes Gehäuse - Wie berechnen? uc0n am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
Bassreflex Heimwerkerking am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecher berechnen 'Bass' am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr berechnen orbitana am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 18 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.921
