Center für ALR Take Serie
Bombelbom
#1 erstellt: 01. Dez 2020, 20:18
Moin zusammen,
kurz zur Ausgangssituation:
Front-LS: ALR Take 6
Rear-LS: ALR Take 5
Center: liegender ALR Take 4
Subwoofer: 2x Imagination K11
Da mir die Optik des nicht mittig liegenden Centers nicht gefällt, habe ich überlegt ein neues Gehäuse mit mittig positionierten Chassis der Take 4 zu bauen. Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob der Umbau eine Änderung der Frequenzweiche nach sich zieht oder nicht. Auch scheint die liegende d'Appolito-Anordnung ja nicht gerade optimal für Center zu sein. Wäre es möglich einen ordentlichen Center aus zwei Take 4 zu bauen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
herr_der_ringe
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 20:15
da man im www keine bilder zur take 4 findet: der LS hat die hier genannte bestückung, also 2x TMT und 1x HT?
dann: das ergebnis wird zwar klanglich nicht besser, aber das akustische verhalten ist bei liegenden d'appolitos sowieso nicht gut. von daher sollte es auch tolerierbar sein, die originale weiche weiterzubenutzen - prinzipiell hast du das ja bereits so gemacht.
ich würde jedoch das vorhandene gehäuse keinesfalls entsorgen, sondern als "backup" einlagern - man weiß nie...
weshalb ein liegender center nicht wirklich gut funktioniert, wird u.a. hier beschrieben. (man darf bei der zuschrift von c. gather nicht außer acht lassen, daß der center oft genug nicht mittig zur "hauptsehachse" ist. das problem verschärft sich dann also evtl. sogar noch mehr.)
abhilfe schafft eine niedrige trennfrequenz (z.b. durch einen koax in der mitte beispiel) - oder ein stehender zweiweger bsp 1 bsp 2
Bombelbom
#3 erstellt: 06. Dez 2020, 22:59
Danke schonmal Martin ,
richtig, die Take 4 hat 2x TMT und 1x HT. Da ich nach neuester Planung den Center in einem neunen Lowboard mit Akustikstoffbespannung verstecken möchte, muss dieser in der Breite auch noch auf 80cm schrumpfen. Als Ausgleich wird das Gehäuse natürlich höher um das Volumen beizubehalten. Ich hoffe, dass das auch noch tolerierbar ist.
Auch wenn die Frage manche hier vllt zum Lachen bringt: Macht es Sinn einen zweiten Hochtöner einzubauen um die Abstrahlung zu verbessern? Ich habe ja die gleichen Chassis nochmal rumliegen.
Gruß, Lennart
herr_der_ringe
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 00:13
hallo lennart,
bitte die breite des gehäuses belassen, diese ist bestandteil der weichenabstimmung. baue das gehäuse stattdessen einfach tiefer; ersatzweise das gehäusevolumen kleiner und den LS geschlossen aufbauen. (meines wissens wird der center in den bässen im regelfall um 80hz beschnitten?)
wenn du dir unsicher bist: bau eine testkiste in "spanplatte natur".
noch als hinweis: wenn du den LS in dem board integrierst, wird die für die chassis "sichtbare" schallwand größer
zum zweiten hochtöner: das bringt erstens abstrahlungstechnisch schlechter, und zweitens wäre eine anpassung der weiche erforderlich.
noch ein ganz anderer vorschlag: klick
welche Basschassis für ALR Take 5
alex560 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  6 Beiträge
Reparatur ALR BAsic4
Lowrider614 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
TAKE 5 (die light Version)
ducmo am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  29 Beiträge
Tieftöner ersatz für ALR Entry 2
pascalito am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
frequenzwiche für nen center
tuben am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  22 Beiträge
Center oder Rear
haptikus am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  3 Beiträge
Center
Slash82 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  7 Beiträge
center
norsemann am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
center
mike30dy am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Tieftöner ersatz für ALR Entry 3 gesucht (NMB CF160135)
SGerhard am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.444
