L-Regler zwischen Verstärker und Lautsprecher anschliessen
fisch2099
#1 erstellt: 03. Jun 2020, 10:56
Hallo zusammen
Ich hoffe es stört niemanden, dass ich einen neuen Thread für dieses Thema eröffne. Ich dachte es wäre besser als einen 10 jährigen wiederzubeleben und nur mit dem bereits Geantwortetem komm ich auf keine Lösung.
Jetzt also zu meinem Anliegen:
Ich habe auf einen 2 Kanal Verstärker (A/B) auf Kanal A zwei Indoor-Lautsprecher und auf B zwei Outdoor-Lautsprecher angeschlossen. Nun bietet der Verstärker keine Möglichkeit die Lautstärke einzeln anzupassen jedoch sollten die Outdoor-Lautsprecher nicht immer so laut wie die Indoor sein. Jetzt habe ich im Forum von L-Reglern bzw. Pegelreglern gelesen (Qualität des Sound ist Outdoor nicht so wichtig für mich), helfen die mir weiter bei meinem Problem? Falls ja, wie würde man so einen zwischen Verstärker und Lautsprecher anschliessen?
LG fisch2099 / Dominik
sakly
#2 erstellt: 03. Jun 2020, 15:25
Man stellt Lautstärke nicht auf der Lastseite ein. Maximal für Hochtöner oder ganz vielleicht noch für Mitteltöner hinter dem jeweiligen Weichenzweig, sonst nicht.
Zweiter gebrauchter Verstärker und gut is.
thonau
#3 erstellt: 03. Jun 2020, 19:21
Es gibt für solche Anwendungen fertige Geräte, ausreichend belastbar, gut verarbeitet und langlebig.
z.B:
https://www.voelkner...eregler-Schwarz.html
Wie der L-Regler angeschlossen wird:
https://www.visaton.de/de/produkte/zubehoer/pegelregler/lc-95
Rechnest du zwei dieser Regler + Buchsen, Gehäuse u.s.w. könnte ein kleiner zweiter Verstärker viel günstiger sein.
fisch2099
#4 erstellt: 04. Jun 2020, 10:09
Also ich würde gerne wissen ob es grundsätzlich mit einem L-Regler funktionieren würde. Und ich wäre noch froh wenn ihr mir die Schalltungspläne mit Worten erklären könntet, also welche Kabel wo hin.
Danke im vorraus.
LG Dominik
thonau
#5 erstellt: 04. Jun 2020, 10:27
http://shop.griederbauteile.ch/product_info.php?products_id=13473
https://www.monacor.de/media/FLE/AT-62@BDA.pdf
Um deinen Verstärker nicht zu gefährden rate ich dir zum fertigen Gerät.
versuchstier
#6 erstellt: 04. Jun 2020, 10:32
Hallo Dominik,
hast Du Dir die hilfreichen Links von thonau #3 mal angeschaut?
Die Bilder vom ersten Link sind selbsterklärend und beim zweiten Link sind ebenfalls Anschlußbilder vorhanden.
Von den Kosten und dem Aufwand her würde ich an Deiner Stelle den 2 Port Lautsprecher-Umschalter mit integrierter Lautstärkereglung bei Völkner besorgen. Dann hast Du das Problem sauber gelöst
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 04. Jun 2020, 10:32 bearbeitet]
fisch2099
#7 erstellt: 04. Jun 2020, 10:36
Ja ich denke ich werde diesen weg gehen . Für das Gerät einfach die Lautsprecherkabel am Ende mit diesen Bananenstecker verbinden damit sie mit dem Gerät kompatibel sind?
Danke Dominik
kölsche_jung
Moderator
#8 erstellt: 04. Jun 2020, 10:44
nur zur Info ...
sakly (Beitrag #2) schrieb:
Man stellt Lautstärke nicht auf der Lastseite ein. ...
weil da sehr viel Wärme abgeführt werden will und wenn das nicht klappt, brennt der ganze Mist durch ...
daneben hast du noch das Problem, dass dein Verstärker mit der "Doppelbeschaltung" auch überlastet sein könnte (Stichwort: Impedanz) ...
ich würde eine Doppelbeschaltung - auch aufgrund besserer Regelbarkeit - immer anders lösen ...
Zweiter ... Verstärker und gut is.
sakly
#9 erstellt: 04. Jun 2020, 13:04
Abgesehen von den genannten Effekten, der Pegelsteller geht von einer gleichbleibenden Last aus, die hier bei weitem nicht vorliegt. Das verbiegt den Frequenzgang ganz doof.
Bei Mittel- und Hochtönern ist das nahezu gegeben, deshalb funktioniert das da auch.
Für 60€ kriegst du doch locker schon einen gebrauchten Verstärker. Lösung viel flexibler und technisch deutlich überlegen.
Aber mach, wie du meinst 😊
xplorerf3j_
#10 erstellt: 02. Jan 2021, 19:20
Hallo Zusammen,
Ich bin ganz neu hier und möchte das Thema wieder hochholen.
Wir haben ein Haus gekauft indem in einigen Räumen Einbaulautsprecher verbaut sind.
In jedem Raum ist ein L-Regler (Visaton LC57).
Die HiFi Anlage ist natürlich nicht mehr im Raum - allerdings interpretiere ich aus den Leitungen die aus der Wand kommen eine serielle Verschaltung pro Raum. Zum test habe ich eine kleine Anlage angeschlossen und angehört hat sich das ganze eher so Mittel. Drehen des Reglers änderte nicht viel und es entstand eher eine Art Rauschen und dazwischen kam nichts mehr.
Hab den L-Regler dann mal aufgeschraubt und der war ziemlich schwarz und sah defekt aus (alles kalt - ich denke das war schon kaputt)
Jetzt die Frage:
Brauche ich die L-Regler? Wenn nicht, wie kann ich diese ersetzen?
Ich kann den Regler natürlich einfach ersetzen - möchte das aber nicht einfach tun ohne zu verstehen.
Anschließen möchte ich das ganze an eine Sonos Amp.
Vielen Dank schon im Voraus... und ja ich bin absoluter HiFi Laie!
VG
Thomas
Apalone
#11 erstellt: 04. Jan 2021, 11:56
Ich kann den Regler natürlich einfach ersetzen - möchte das aber nicht einfach tun ohne zu verstehen.....
Der Sachverhalt ist so wie beschrieben widersinnig!
Was heißt denn serielle Verschaltung pro Raum"?? Entweder ist alles seriell, dann gibt es kein "pro Raum" oder eben parallel, gleich jeder Zweig/Raum an einem Verstärkerkanal angeschlossen.
Die Verkabelung musst du zwingend zweifelsfrei klären. Denn bei einer seriellen Verkabelung ist der Einsatz von Pegelreglern kompletter Blödsinn.
Aber auch bei paralleler Verkabelung grundsätzlich bedenklich, weil der Einsatz von Pegelreglern -im Verlauf des Threads bereits genannt- f MT/HTs machbar ist, aber nicht f LS, die an ihrer Grundresonanz betrieben werden, das sind idR Tieftöner -und Breitbänder.
Wenn du die Verkabelungsart nicht zweifelsfrei identifizieren kannst, würde ich die Installation sicherheitshalber neu vornehmen.
Regler gesucht
winklerd am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  4 Beiträge
Endstufe zwischen Verstärker und Lautsprecher
freeplay am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  3 Beiträge
Lautstärke Regler!
Patrick1417 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  7 Beiträge
hochton regler nachrüsten?
justsymo am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
Möchte Messmikrofon an MacBook anschliessen.
Orion58 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  21 Beiträge
4 Bässe wie anschliessen?
stichi am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  47 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an "kleine" Anlage (an den gleichen "Kanal")
CyberMaxi6000 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  14 Beiträge
Boxen neu zusammensetzen/anschliessen
Fixel1990 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  10 Beiträge
5 l bierfass-lautsprecher projekt
chrishemberger8 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  37 Beiträge
Wie Frequenzweiche anschliessen???
Hemme am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.637
