Passenden Schutzkondensator für ein Bändchenhochtöner!
Spockster_
#1 erstellt: 25. Apr 2020, 08:01
Hallo zusammen, folgende Komponenten sind vorhanden:
- Infinity Emit-R 3,9 Ohm Bändchenhochtöner | Trennfrequenz nicht bekannt
- Canton Ergo 70 DC Bauart 2 1/2 Wege ( circa 37 Liter Volumen )
- Seas Excel W17CY-001 8 Ohm TMT | 80/250 Watt | Frequenzbereich 38 - 4000 Hz |
momentan sind die Lautsprecher an der Frequenzweiche der Canton angeschlossen und klingen ganz in Ordnung.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr meine 3 Fragen beantworten könntet:
1. Kann ich bei der obigen Konstellation wie es derzeit angeschlossen ist, etwas kaputt schießen??
2. Ich würde das System nun gerne ohne eine Frequenzweiche laufen lassen und den sensiblen Bändchenhochtöner mit einem Schutzkonsator versehen. Im Netz konnte ich eine Infinity Frequenzweiche HT-4 für relativ wenig Geld bekommen und weiß nicht, ob sowas in Frage käme.
Wie kann ich am besten den Hochtöner vom TMT Trennen und ihn Schützen??
Danke im Voraus!!
Wholefish
#2 erstellt: 26. Apr 2020, 06:09
1. Mit zuviel Leistung gehen Lautsprecher immer kaputt. Je tiefer die Trennung, desto eher geht dir der HT kaputt.
2. Was hast du vor? Ohne Frequenzweiche geht es nicht
3. Fertige Frequenzweichen funktionieren NIE, da die FQ immer auf den Lautsprecher hin entwickelt werden muss.
3a. Ein Kondensator vor dem HT entspricht einem Filter 1. Ordnung. Ein Bändchen wirst du so kaum adäquat trennen bzw. "schützen" können.
Spockster_
#3 erstellt: 26. Apr 2020, 09:19
Zunächst einmal Danke für Ihre Hilfe.!!
Ich würde gerne den Breitbänder ( Seas ) ohne eine Frequenzweiche laufen lassen.
Den HT möchte ich gerne mit Hilfe eines PTC's schützen.
[Beitrag von Spockster_ am 26. Apr 2020, 09:20 bearbeitet]
Wholefish
#4 erstellt: 26. Apr 2020, 11:20
Ich weiß, dass es Fans von unbeschalteten Breitbändern gibt. Aber ich würde es keinem empfehlen. Der wird höchstwahrscheinlich eine Überhöhung im Mitteltonbereich haben. Und wenn du den nach oben nicht begrenzt und einfach einen weiteres Hochtöner dazu... Ich mags mir nicht ausmalen wie sich das anhören wird.
Lange Rede kurzer Sinn: Für dein Vorhaben muss eine Frequenzweiche entwickelt werden. Alles andere wird irgend wie Töne wiedergeben, was aber nichts mit Hifi zu tun hat.
Flumme
#5 erstellt: 26. Apr 2020, 11:35
Der Seas ist doch gar kein Breitbänder?
Wie ist denn die Idee enstanden den Bändchenhochtöner und den Seas an der Cantonfrequenzweiche mit anzuschließen?
Das ist ja haarsträubend!
vVegas
#6 erstellt: 26. Apr 2020, 11:39
Lustiges Bauteilewürfeln???
MK_Sounds
#7 erstellt: 26. Apr 2020, 11:44
Frequenzweichen berechnen / Weichen-Rechner / Fertigweichen
Gazza - Breitbänder entzerren
Beispielhafte Entwicklung einer passiven Frequenzweiche am Beispiel einer 3-Wege-TML, not0815
Götz Schwamkrug und Rainer Römer - Lautsprecher - Dichtung und Wahrheit (Ebook): Link
Mechwerkandi
#8 erstellt: 26. Apr 2020, 12:45
Ergänzend:
Weichen berechnen
Spockster_
#9 erstellt: 26. Apr 2020, 13:43
@Flumme Du hast Recht - ich dachte es wäre ein Breitbänder.
Die Canton-Lautsprecher besaß ich schon vorher - es passten von der Größe nur die Infinity oder Monacor 95 rein. Bei dem TMT passte der Seas vom Durchmesser und Volumen.
Ich kann nur sagen, es klingt momenatan aller sehr luftig und warm und möchte herausfinden, was noch möglich ist.
Abschließend möchte ich mich bis auf einen überflüssigen Kommentar bei allen Bedanken!!
Ich habe nun Hausaufgaben mitbekommen - und werde sie gemach angehen lassen...img_9880
Spockster_
#10 erstellt: 26. Apr 2020, 13:45
img_9879
Spockster_
#11 erstellt: 26. Apr 2020, 13:47
img_9878
Pollton
#12 erstellt: 26. Apr 2020, 19:30
img_9880
Die Exel sind ja sehr schöne und auch sehr gute Chassis, die machen sich auch gut in dem Gehäuse. Nur leider werden sie, so wie du sie einsetzt, weit hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Was noch möglich ist, kann ich dir sagen. Erst mal nehme ich an, dass du noch 4 statt 2 Schrauben verwendest. Dann solltest du keine unterschiedlichen Chassis auf das gleiche Volumen laufen lassen, das ist nicht gut, oder ist im inneren noch ein Trennbrett. Auch wenn es so ist, dass Beste wird man nur mit einer völligen Neuentwicklung herausholen können. Ich will ja kein Nörgler sein, oder alles schlecht reden, aber so ist nun mal die Realität.
Spockster_
#13 erstellt: 26. Apr 2020, 23:33
Hallo Werner,
danke für deine Zeilen und deinen Input.
Lautsprecher Schaumdichtstreifen sind bestellt und die fehlen Schrauben kommen selbstverständlich noch hinzu...ich habe etwas an der Polung experimentiert und deshalb nur provisorisch befestigt.
Ich bin momentan einfach nur glücklich mit den 2 Komponenten.
Der Untere Lautsprecher ist abgeklemmt, oder was meinst du mit 2 unterschiedliche Chassis?
Gruß, Tim
Peas
#14 erstellt: 27. Apr 2020, 00:39
Wenn er abgeklemmt ist, fungiert er als Passivmembran für den anderen.
Fühl mal sanft an der Sicke.
Spockster_
#15 erstellt: 27. Apr 2020, 08:42
Ja, die schwingt mit - als ob er auch angeschlossen ist.
Was wäre die beste hierzu die beste Lösung?
Gruß, Tim
Peas
#16 erstellt: 27. Apr 2020, 09:39
Fürs Erste: Ausbauen und den Ausschnitt verschließen. Nicht zu laut hören.
Langfristig: Die Bassabstimmung neu entwickeln, Gehäusevolumen und Reflexrohr anpassen. Abseits vom Klang dürfte in dem Gehäuse die Luftfederwirkung zu gering sein, so dass weder der Bass präzise ist noch das Chassis gegen große Hübe geschützt ist.
Spockster_
#17 erstellt: 27. Apr 2020, 11:00
Ich fertige gerade eine Skizze an mit den Maßen für die Löcher die er mir dann als MDF zuschneidet.
Ich hätte gerne einen präzisen Bass - sollte ich lieber das Reflexrohr ebenfalls zu machen?
Peas
#18 erstellt: 27. Apr 2020, 11:35
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, sondern müsste anhand der Daten des Treibers und der geplanten Aufstellung (frei, wandnah, auf Ständer oder Tisch etc.) simuliert werden.
Aber probier es doch aus.
Pollton
#19 erstellt: 27. Apr 2020, 13:18
Hallo Tim,
ach so, ich war davon ausgegangen, dass beide Chassis parallel laufen, so wie mit der Weiche vorgesehen. Die 2 Chassis werden unterschiedliche Parameter haben, so würden sie sich gegenseitig beeinflussen. Wollte nur darauf hinweisen.
Wie groß ist das Volumen der Box? Mit dem W17CY-001 komme ich in 35 L geschlossen auf f3 60Hz. Dürfte wandnah ganz gut funktionieren.
Spockster_
#20 erstellt: 27. Apr 2020, 18:36
Ich habe circa 36 L ausgerechnet.
Abendliche Grüße, Tim
Pollton
#21 erstellt: 27. Apr 2020, 22:18
Dann habe ich ja gut geschätzt, passt doch.
Flumme
#22 erstellt: 30. Apr 2020, 20:30
Hallo Tim,
ich habe ziemlich lange gebraucht zu verstehen, wie Deine Konstruktion entstanden ist:
Du hast ein Cantongehäuse mit der Originalfrequenzweiche mit neuen Chassis bestückt. Richtig?
Die Bestückung richtete sich nur nach den Chassismaßen. Richtig?
Du willst jetzt alles ohne Frequenzweiche laufen lassen. Richtig?
Als Hilfestellung benutzt Du jetzt einen Frequenzweichenrechner?
Meiner Meinung nach bist Du gerade schlecht beraten:
Die sinnvolle Zusammenstellung von Chassis kann nicht nur nach deren Durchmesser erfolgen.
Spätestens der Tieftöner bestimmt das Gehäusevolumen und die Gehäuseart.
Eine Frequenzweiche für eine 3 Wegekonstruktion lässt sich nicht berechnen - die Software gibt nur die ersten Anhaltspunkte. Der Rest muss durch Messungen und Probieren ermittelt werden.
Du hast Glück das dir der jetzige Aufbau klanglich gefällt.
Wenn Du jetzt optimieren willst brauchst Du eine klare Struktur. Die läuft auf eine komplette Neukonstruktion hin. Für ein 3 Wegesystem ist das schon eine Herausforderung.
Ohne geeignetes Messequipment wirst Du nur im Nebel segeln.
Ich möchte dein Projekt nicht schlechtreden, sondern ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass man mit ein bischen herumschrauben hier und ein bischen Volumen hier nie ein sinnvolles Ende findet.
Also alles neu aufrollen:
Chassisparameter bestimmen, Gehäuseart und Größe simulieren, Übergang zwischen TT, MT und HT festlegen, Frequenzweiche konstruieren bzw. Aktivweiche verwenden und messen, messen und messen.
Dann kannst Du anfangen zu optimieren
vVegas
#23 erstellt: 30. Apr 2020, 20:43
Das will er aber nicht hören ....
Spockster_
#24 erstellt: 30. Apr 2020, 22:49
Hallo Nick,
ich kann dir leider keine PM versenden, da mich langsame die Kommentare von vVegas nerven.
Dennoch denke ich, dass deine Gedanken und Zeit mir es wert sind dir zu antworten - und tue dies nun:
''Du hast ein Cantongehäuse mit der Originalfrequenzweiche mit neuen Chassis bestückt. Richtig?''
- Korrekt
''Die Bestückung richtete sich nur nach den Chassismaßen. Richtig?''
- Korrekt, und nach dem Volumen des Seas TMT. Die HT waren vorher auch in einem Gehäuse von circa 39 L. verbaut.
''Du willst jetzt alles ohne Frequenzweiche laufen lassen. Richtig?''
- Also, die Seas laufen derzeit ohne eine Frequenzweiche, die HT laufen parallel dazu, die mit einem PTC, einer Spule und einem Mundorf Evo Alu Öl Kondensator ( 33 μF) verbaut habe - Trennfrequenz liegt bei 3 kHz - Flankensteilheit: 12dB/Okt.
Der untere Lautsprecher ist noch mit dem Canton Tieftöner eingebaut, jedoch nicht angeschlossen, trotzdem schwingt er ja mit und gibt Töne von sich die ich nicht haben möchte - deshalb habe ich mir eine 19mm MDF in schwarz gekauft und werde sie wahrscheinlich Morgen in der Werkstatt von einem Freund passgenau anfertigen und unten reinsetzen.
Ich kann dir nur sagen, der Klang ist wunderbar und ich fühle Musik bis ich mich aufgelöst fühle...
Ich wünschte mir, dass jeder mal im Genuss eines Bändchenhochtöner kommen und deren Klangeigenschaft wertschätzen.
Spät Abendlicher Gruß, Tim
PS: Bei Gelegenheit könnte ich auch mal ein Video hochladen.
[Beitrag von Spockster_ am 30. Apr 2020, 22:58 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#25 erstellt: 30. Apr 2020, 23:31
Infinity hab ich von oben bis unten durchgehört.
Angefangen mit denen in meinem Titel über die wirklich wunderbaren Kappa Center, die Renaissance 90, die IRS Gamma und schließlich die IRS Beta.
Aber 33µF als Hochpasskondensator bei einem HT?!?!
Bitte sag, dass du das Komma vergessen hast.
Das kann ja im Leben nicht stimmen.
Haste wohl nen Online-Rechner befragt, was?
Tja...
Dann würde ich an deiner Stelle die Anlage jetzt ausschalten.
Denn du kannst froh sein, dass der HT (scheinbar) noch funktioniert.
Spockster_
#26 erstellt: 01. Mai 2020, 05:46
Guten Morgen,
ich habe mich vertan, es sind 3,3 uF - Verzeihung.
Hast du vielleicht einen Tipp, welche Kondensatoren gut mit den Infinity-HT harmonieren?
[Beitrag von Spockster_ am 01. Mai 2020, 06:05 bearbeitet]
Wholefish
#27 erstellt: 01. Mai 2020, 09:40
+1
Welcher Filter, bzw welcher Kondesator passt, kann man nur herausfinden, wenn man das Bündelungsverhalten der Treiber, ggf Materialresonanzen beim TMT, die Klirrwerte des Bändchens beachtet und so weiter...
Du bist hier gestartet mit dem Wunsch zu optimieren. Das geht nur über Messtechnik. Jeder der dir das was simuliert oder aus Erfahrung heraus was "entwickelt", erzählt die Märchen, die dich nicht weiter bringen und höchstens verändern, nicht verbessern im Sinne von Hi-Fi.
Spockster_
#28 erstellt: 01. Mai 2020, 14:51
Messtechnik wird zum späteren Zeitpunkt eingesetzt.
Seas ist gut aufgestellt und habe benötigten Daten vorhanden.
Beim HT wird es schwieriger, hab mal Kardon angeschrieben.
Heute erstmal die Frontplatte angefertigt...FDA789CD-1CE7-4420-A748-4F6717403EDC
Flumme
#29 erstellt: 01. Mai 2020, 21:52
Du solltest bedenken, dass die Daten der Hersteller oft nicht die realen Parameter sind. Das kann man sehr schön bei den Chassistest der Klang+Ton und der HH sehen.
Ezeqiel
#30 erstellt: 02. Mai 2020, 07:48
Ist der Infinity-HT tatsächlich ein Bändchen oder doch vielleicht ein Magnetostat (s.u.)?
Wie dem auch sei: die Herstellerdaten sind ganz nützlich, im Rahmen der Planung zu schauen, ob ein Treiber für das eigene Projekt geeignet sind, diese Daten aber herzunehmen, um mit ihnen eine FW zu entwickeln, macht im Grunde keinen Sinn*.
Ich mache das (stark vereinfacht, also einiges weglassend beschrieben) in der Regel so:
  • Ich baue das Gehäuse (eigentlich erst einen Prototypen) und montiere die beteiligten Treiber darin.
  • Ich messe mit einer geeigneten Messsoftware (bei mir REW) für jeden Treiber seperat Amplituden-, Impedanz- und Phasengänge (Achtung: wenn der Infinity-HT tatsächlich ein Bändchen ist, dann ist da auch ein Übertrager eingebaut, dessen Impedanz nach unten hin gegen 0 geht. Dieser Niederohmige Bereich muss zum Schutz des Verstärkers weggefiltert werden):
  • Die so gewonnenen Daten exportiere ich und importiere sie in ein geeignetes Simulationsprogramm (bei mir VituixCAD).
  • Im Simulationsprogramm entwerfe ich dann eine erste Weiche.
  • Die baue ich dann "in echt" auf und messe dann wieder. Da auch schonmal reinzuhören ist nicht verboten. :-)
  • Wenn's gefällt, dann bleibt es so, wenn nicht, ist weiteres Probieren angesagt.
*Eine gewisse Ausnahme stellt dar, wenn man zur Simulation Boxsim verwendet sowie ausschließlich die Visaton-Treiber, deren Daten darin schon hinterlegt sind. Vermutlich würde ich aber dennoch nicht auf's Nachmessen verzichten wollen.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Spockster_
#31 erstellt: 03. Mai 2020, 08:44
Vielen Dank für deinen nützlichen Beitrag.!
TSP Bändchenhochtöner
kurvenjaeger am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
Identifizierung Bändchenhochtöner
phasenphreak am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  8 Beiträge
Bändchenhochtöner,Technics EAS10TH
DJ_Q1 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  9 Beiträge
[Suche] Kaputte Bändchenhochtöner
Spatz am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  12 Beiträge
Bändchenhochtöner vs. Kalotte
manu86 am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  12 Beiträge
Infinity Emit-K Bändchenhochtöner
xtrnrfe am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  9 Beiträge
Koaxiale Bändchenhochtöner einzeln kaufen?
OldMcHorny am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  14 Beiträge
Regalboxen mit Bändchenhochtöner Visaton RHT 13AW bauen
quiboogie1 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
Messung von unbekanntem Bändchenhochtöner - Methode?
Perlhuhn am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  17 Beiträge
Bändchenhochtöner JVC HSW1101-01A - Ersatz?
mgw2014 am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
