acht BS-200i BassShaker unter Eck-Couch
Andre0815
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 04:22
Ich hatte bisher 4 BS-200i unter meiner Eckcouch und ich konnte 4 weitere Neue für 140€ auftreiben. 35€ pro Stück
Ich hab nun also 8 BS-200i's unter den 2 Couchteilen.
Laut Reckhorn Support ist dieses Setup für Musikanwendungen Buttkickern weit überlegen, da der BS-200i nur 5mm Hub (Ausschlag insgesamt also 1cm, Schwungmasse=700g) hat und somit kurze Bassdrums und pulsierende Bässe ab 40Hz wesentlich präziser und agiler rüberkommen als bei Langhub-Shakern. (Keine Trägheit, kein Delay)
Das kann ich nur bestätigen. Der Musikgenuss ist hervorragend, man hat ein total smootheren Mittelbass wo man jede einzelne Schwingung definiert spürt und die setzen schon bei der ersten Schwingung voll ein.
Bassdrums schlagen förmlich und wenn sie zwischen 35 und 44Hz liegen vibriert die Couch extrem was extrem cool ist !
Angetrieben werden die zwei 4er Shakergruppen (4 Ohm Gruppenschaltung, 2 in Reihe und die dann parallel) durch eine Crown XLS 1502 mit 2x525 Watt @ 4 Ohm , ClassD 3,9kg
Mein Shaker-Testtrack ergibt eine Leistungsaufnahme von 700Watt, macht etwa 85 Watt pro Shaker wenn ich voll aufdrehe.
http://www.hifi-foru..._id=106&thread=10686
Die Crown wird von ein miniDSP2x4HD angesteuert der optisch an Receiver angeschlossen ist. (Shaking unabhängig von SubOut-Pegel und Receiver-Volume, wenn ich den Receiver mute dann hab ich Shaking ohne Sound )
Meine Parameter:
- Crown XLS 1502 auf Stufe 18 von 20, Eingangsempfindlichkeit 1,4 Volt
- miniDSP OutputLevel -2,1 db ( 0db=2 Volt )
- miniDSP Subsonic 30Hz@30db, HighCut 65Hz@42db
- miniDSP Equalizer: EQ-F: 39Hz, EQ-Gain: -6db, EQ-Q: 4
( Resonanzfrequenz der BS-200i abgesenkt )
Die Crown Endstufe macht sich Spitze für mein Shaking-System. Man kann auf ihren Display die beiden Endstufentemperaturen ablesen. Sie gehen nur auf 53 Grad weil sie temperaturgesteuerte Lüftung hat. Starten tut sie bei 13Hz @-1db und leistet bei 2 Ohm 2x775 Watt.
Es ist also auch eine 3 Ohm Gruppenschaltung mit 2x6 BS-200i's möglich, welches ich am überlegen bin. Die Endstufe würde es schaffen (ca 2x600W@3 Ohm) jedoch bin ich den BrettHolzverschraubungen unter der Couch bei 3 BS-200i pro Brett eher skeptisch. Mit 2 Schrauben mehr pro Brett sollte es aber gehen.
Ob 12 BS-200i's unter der Eckcouch empfehlenswert ist weis ich nicht, ich glaube schon, aber 8 wie ich jetzt habe ist schon wirklich gut und ich werde es bestimmt dabei belassen.
Nutzen tue ich die Shaker hauptsächlich zu elektronische Musik wie Elektro, Techno, Drum&Bass, Jungle & Breakbeat internetradios & DJ-Sets.
Den beiden Stereokanälen der Endstufe sind jeweils ein Cinch-Laustärkeregler vorgeschaltet um Couchteile separat ausschalten zu können ohne hierfür die Endstufen-Volume ändern zu müssen. Meist betreibe ich nur die Liegefläche und der 2-Sitzer bleibt aus welches schonmal 4 Shaker schont.
Weil der miniDSP2x4HD optisch angesteuert wird ist es wichtig im MP3-Player ein 0db Bass-Signal zu erzeugen um die meiste Vibration zu erreichen, denn die Shaker sind auf 0db Bässe eingestellt und vertragen diese. -> Hierfür nutze ich Winamp und den Equalizer Electri-Q.
Mich würde interessieren was die Buttkicker Fraktion zu ihren Musikgenuss sagt. Gerade zu dem Buttkicker BK 4-4 Advanced und Earthquake MQB-1.
Vom MQB-1 braucht man 4 pro Eckcouch, beim BK 4-4 würdem 2 reichen jedoch findet man zur Musikfähigkeit und Präsizion bei kurzen Impulsen leider nichts im Netz.
Happy Shaking
Grüße, André
[Beitrag von Andre0815 am 05. Mrz 2020, 07:18 bearbeitet]
Andre0815
#2 erstellt: 16. Mrz 2020, 04:39
Ich bin vom Electri-Q abgerückt da er zu viel Flat-Peaks aka Distortion verursacht.
Der Multiband-Kompressor vom Stereo Tool 9.37 erzeugt distortionfreihere Bass-Signale @0db.
Treshhold vom 63Hz Band ist -10db, Attack 0ms, Release 1000ms, Mix +20
[Beitrag von Andre0815 am 16. Mrz 2020, 04:42 bearbeitet]
Bassshaker anschließen
sikei am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  46 Beiträge
Die Acht
AH. am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 25.10.2022  –  6 Beiträge
Frugel Horn unter der Couch
vscope am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  53 Beiträge
4-Wege Boxen in 5-Eck Formen
RasmusWaldmann am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  48 Beiträge
Eck- Wand-Basshorn
am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher ins Eck montieren
Quwert am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
Eck lautsprecher bauen?
*YG* am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  11 Beiträge
Isophon BS 7502 Bausatz / Weichenschaltung
Christoph_Hoffmann_ am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  19 Beiträge
Couch soll beben!
daRoxX am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  22 Beiträge
6-Eck-Lautsprecher Bauzeichnung aus Infinity?
Rimodar am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  58 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.409
