Wie schließe ich das Passive Tonboard an eine Bluetoothbox an?
/Maik/
#1 erstellt: 01. Nov 2019, 17:36
Ich verstehe nicht wie ich das Passive Tonboard XH-M802 an meinen Verstärker mit 2 Ausgängen und an meine beiden Boxen meiner selbstgebauten Bluetoothbox anschließen soll. Kann mir jemand helfen??
Danke;)
[Beitrag von /Maik/ am 01. Nov 2019, 18:03 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 01. Nov 2019, 17:49
Ich auch nicht.
/Maik/
#3 erstellt: 01. Nov 2019, 17:56
Super
olnima
#4 erstellt: 01. Nov 2019, 18:18
Dein "Tonboard" schleifst Du in den / einen VOR(!!!)Verstärker-Weg ein. Anstatt z.B. CD-Player in den Verstärker, kommt der CD-Player-Ausgang (Cinch-Buchsen) in den Eingang dieses "Tonboards" und dessen Ausgang in den Verstärker. Alles weitere obliegt dann dem, was Du eigentlich machen willst.
Und da das aus Deinem Eingangspost alles andere als hervorgeht, bekommst Du halt "unerschöpfliche" Antworten.
/Maik/
#5 erstellt: 01. Nov 2019, 18:46
Also ok danke für die Antwort;) Hier ein paar mehr Infos: Ich benötige das passive Tonboard für meine selbstgebaute Bluetoothbox. Diese lauft mit 12v und einem kleinen Bluetooth Verstärker mit 2x15 Watt Stereo Ausgängen, der 2 Dayton Audio ND65-4 versorgt. Wie kann ich jetzt in dieses Sytem mein Tonboard integrieren?
olnima
#6 erstellt: 01. Nov 2019, 19:04
... indem Du vor der Endstufe Deines BT-Verstärkers auftrennst und Dein Tonboard dort einschleifst.
Übrigens wird man hier für eine ausführliche Beschreibung seiner Hardware weder gesteinigt noch gefoltert, ehrlich.
/Maik/
#7 erstellt: 02. Nov 2019, 20:42
So ganz versteh ichs immer noch nicht;)
Hier sind mal die links:
Passives Tonreglerboard
Verstärker
LG Maik
bizarre
#8 erstellt: 02. Nov 2019, 20:52
Der Amp hat keinen Line-In, da kann man nichts davor schalten......
/Maik/
#9 erstellt: 02. Nov 2019, 20:57
Also gibt es absolut keine Möglichkeit das Tonboard einzubauen? Auch nicht zwischen Amp und Treibern?
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 02. Nov 2019, 21:46
Wenn du Schaltpläne von Platinen ablesen kannst,
Datenblätter von Chips lesen kannst,
dir daraus eine für dich passende Schaltung zusammenstellen kannst
und das SMD löten beherrschst
dann schon.
Wenn nicht, dann nein.
Da kann man nichts miteinander verbinden.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 03. Nov 2019, 00:05
Nein, wie mein Vorredner schon schrieb.
Ich baue schon seit einer etlichen Zeit Verstärker, auch aus diesen China-Modulen und modifiziere ggfls vorhandene, aber ohne weiteres lässt sich der XH-M802 nicht in das BT-Modul einbringen.
Wenn du zwei getrennte Module nehmen würdest, wie es z.B. ein BT-Modul und ein Amp-Modul wären, könntest du den XH-M802 genau zwischen diesen beiden Modulen in die Signalleitungen einspeisen. Mit einem Komplett-Modul ist es ein (gravierendes) Hindernis.
Edit:
Wenn du das machen solltest, wird unweigerlich der BT-Amp und vmtl auch der XH-M802 zerstört.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Nov 2019, 00:08 bearbeitet]
/Maik/
#12 erstellt: 03. Nov 2019, 09:25
OK vielen Dank dann werde ich mir wohl einen anderen Amo suchen müssen
olnima
#13 erstellt: 05. Nov 2019, 07:59
http://www.elektronik-labor.de/HF/KlasseD.html
Trenn' zwischen "audio source" und jew. dem 1uF Kondensator auf, der auf Pin 3 (linker Kanal) bzw. auf Pin12 (rechter Kanal) des TPA3110 geht, und schleif' Dein Tonboard dazwischen.
[Beitrag von olnima am 05. Nov 2019, 08:03 bearbeitet]
Wie schließe ich sie an?
bobfischinger am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
Wie schließe ich 2 Doppelschwingspuler Stereo an ?
sanfti2000 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
passive Frequenzweiche
n0m3k am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  11 Beiträge
Projekt - Passive Aktivweiche
ochse am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  29 Beiträge
Passive FQ-Weiche - Hilfe
worapp am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  27 Beiträge
Passive Frequenzweiche nachbauen
mAxxl_ am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
Topteil Selbstbau passive Frequenzweiche
Schändertime am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  7 Beiträge
Aktive vs. Passive Frequenzweiche
ax3 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  20 Beiträge
Neuling - DIY Bluetoothbox mit TPA 3110 2x15W Verstärkerplatine
ChrisGR am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  3 Beiträge
passive Weiche BMS 12c262
Hobum am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
