| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Heimkino gut und günstig | |
Heimkino gut und günstig+A -A |
nolie
erstellt: 12. Feb 2019, 18:22
Moin liebe Community, nachdem ich nun etliche Stereo Lautsprecher gebaut habe, möchte ich auf ein Heimkino Aufstocken! Der Raum ist 4m x 4m groß, mit Teppich Fußboden. Tendenziell ist der Raum sehr stark bedämpft, 2x Sofas, 2x Sessel + Gardinen. Das ganze befindet sich in einem Mehrfamilienhaus mit einer Wohnung über uns, daher benötige ich auch nicht so viel Pegel. Zur Zeit verwende ich: http://www.donhighend.de/?page_id=4320 FW146 TQWT „D.A.U. Edition“ als Stereoanlage. Meine Freundin ist sehr tolerant was das Thema Lautsprecher angeht, aber ich möchte es nicht strapazieren Daher sollen die Lautsprecher möglichst klein sein. Natürlich habe ich mir bereits Gedanken gemacht, welche ich erstmal vorstellen möchte. -> FW146 TQWT „D.A.U. ( Stereo) -> Needle CX (Center, Rear und evtl. Front High (Lohnt sich das?)) https://www.lautsprechershop.de/hifi/needle_cx.htm Evtl würde noch ein kleiner Subwoofer dazu kommen, aber ich möchte meine liebe Nachbarin nicht zu stark nerven. Das ganze würde ich dann mit einem AVR trennen, sodass die Needle CX einen High Pass filter bekommen, so weit ich weiß kann das jeder 0815 AVR? Werde ich mit dieser Kombination glücklich?`Oder kommen Needle CX überhaupt nicht mit den FW146 mit? Gibt es bessere alternativen? Budget: ~ 200€ Schöne Grüße, Nolie |
captain_carot
erstellt: 12. Feb 2019, 21:21
Letztes Jahr hatte Holly65 im anderen Forum mal eine Entwicklung mit dem 5" SB Acoustics Koax vorgestellt. Auch wenn der jetzt nicht mehr so extrem günstig ist wie vor einem Jahr, sehr günstig ist das Ding immer noch. Guckst du hier.Reicht ggf. mit 50Hz für alles. P.S.: nicht zu vergessen war in der KuT neulich ein Projekt mit dem 4" Geschwister dabei. [Beitrag von captain_carot am 12. Feb 2019, 21:25 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Feb 2019, 10:20
nolie
erstellt: 13. Feb 2019, 15:37
captain_carot
erstellt: 13. Feb 2019, 18:47
Nein, das können die schon rein rechnerisch nicht. Das sind 30 bzw. 36cm² Membranfläche und weniger Hub gegen 80cm² Membranfläche und mehr Hub. Davon ab könnte es dir mit den SB-Koaxen auch ohne Sub reichen. Die haben dann doch etwas mehr Tiefgang und Pegelfestigkeit. Wobei ich halt deine Hörgewohnheiten auch nicht kenne. Die beiden Breitis würde ich im HK auf keinen Fall ohne Sub nutzen, respektive müssten die DAU's dann den ganzen Tiefton übernehmen und könnten selbst schnell überlastet sein. |
achgila
erstellt: 13. Feb 2019, 19:56
...in einem stark bedämpften Raum würde ich keinen BB empfehlen... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 14. Feb 2019, 07:47
Mit den SB-Koaxen können sie vom Pegel her nicht mithalten, das ist klar. Mit der Needle CX allerdings durchaus. Kleine Surround-LS würde ich aber ohnehin immer mit Hochpass vom AVR betreiben, so dass der Unterschied im Maximalpegel nicht mehr allzu ausschlaggebend sein sollte. Wenn du ohnehin noch zwei der Breitbänder rumfliegen hast, dann kannst du die SAK ja einfach mal bauen und testen. |
captain_carot
erstellt: 14. Feb 2019, 11:11
U.a. deswegen und wegen des Needle CX Koax kam ich auf die SB-Koaxe. Die nebenbei immer noch ziemlich günstig sind. Fünf Fünfer können schon ein bisschen was Bass. Getrennt werden muss da bei moderaten Lautstärken nicht unbedingt und man läuft bei den sehr tiefen Anteilen des LFE Kanals auch nicht so schnell Gefahr, seine Fronts zu überlasten, die sonst schon ziemlich ackern müssten. Bei kleinen Breitbändern (oder kleinen Koaxen) würde ich den Sub schon direkt einplanen. Der Tangband W3-1723 ging z.B. entsprechend getrennt richtig gut, kostete auch nicht viel und war als Rear Breitbändern in einigen Punkten überlegen. Nur musste der zwingend im Tiefton entlastet werden, gerade für Heimkino. |
nolie
erstellt: 03. Mai 2019, 17:45
Die SB13PFC 25-4 Coax sind immernoch mein Favorit, aber ein paar alternativen wären noch wünschenswert =) |
achgila
erstellt: 04. Mai 2019, 18:54
...vermutlich ist der Koax noch die beste Lösung... Alternativ noch bei Acoustic Design wären noch die Mini ACL oder die Mona zu nennen. Hochpreisiger noch die RS100 ACL..... |
boarder
erstellt: 04. Mai 2019, 19:32
Hallo, ich habe gerade selber ein kleines feines Heimkino fertiggestellt, daher lautet meine Empfehlung Visaton HX10 Coax (Weiche ist bereits eingebaut) plus Petit Orgue Ripol Sub. Das ganze funktioniert wunderbar! |
captain_carot
erstellt: 05. Mai 2019, 14:05
Die Auswahl ganz unten ist schon eng. Erst Recht mit deinem Budget. Die Empor S als konventioneller Zweiweger kommt im Fünferpack z.B. sehr deutlich über die 200,-€ Marke. Beim HX 10 liegt man mit fünf Stück auch schon bei 450,-€. Der BR Si165 Bausatz von Spectrumaudio wäre noch einigermaßen im Rahmen. Da verlangt Wolfgang Vollstädt sich 95,-€ fürs Paar. Die Sica Breitbänder, die ich bisher gehört hab fand ich immer ziemlich überzeugend. Das wird natürlich ne Nummer größer als die Koaxe. Ich nehme mal an, dass die noXover (CT287) dann auch endgültig zu groß wäre, die Variante wäre preislich halt genau drin. |
nolie
erstellt: 05. Mai 2019, 14:39
Ich möchte meine Front Lautsprecher gerne behalten... Daher brauche ich nurnoch 3 Lautsprecher! Ich glaube es werden die Coax Lautsprecher von Holy |
captain_carot
erstellt: 05. Mai 2019, 18:23
Sicher nicht verkehrt. Falls sich doch noch weiterer Bedarf herausstellt kann man später immer noch zwei weitere LS bauen. Viel Spaß und bitte berichten. |
gut&günstig allomo am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 26 Beiträge |
günstig und gut :) ollirg am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 36 Beiträge |
Standbox: klein, günstig, gut Pig_on_the_Wing am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 13 Beiträge |
Heimkino marvin1987 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 11 Beiträge |
Welche Oberfräse ist gut/günstig? josen am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 11 Beiträge |
kleines Heimkino zotech am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 9 Beiträge |
Heimkino-Empfehlung paiks am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino aufbau 123apple123 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 24 Beiträge |
Gut&Günstig: Westraton A4 *Kurzvorstellung* V.I.B am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 9 Beiträge |
Günstiger kleiner Heimkino Subwoofer JulesVerne am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
