| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für Decken LS, Größe, Material, 1.Schritte... | |
Gehäuse für Decken LS, Größe, Material, 1.Schritte?+A -A |
Mr.Pink1981
erstellt: 17. Dez 2018, 14:36
Hallo liebe Hi-Fi Gemeinde, ich muss mir für meine zwei Deckenlautsprecher (Magnat Interior IC 62), je ein Gehäuse pro LS bauen, leider weiß ich absolut nicht, wie ich da anfangen soll, sprich Größe, Material… Ich habe bei der online Recherche, mehrere Seiten zur Berechnung gefunden, allerdings kann ich damit “aktuell“ noch nichts anfangen. Für hilfreiche Tipps, wäre ich mehr als dankbar! Gruß Mr.Pink |
ukw
erstellt: 18. Dez 2018, 02:11
es scheint mir, als sei der Lautsprecher nicht auf eine feste Behausung angewiesen und kann einfach in die Decke eingelassen werden. Also im Prinzip wie ein Autolautsprecher in die Heckablage oder Tür ... |
Mr.Pink1981
erstellt: 18. Dez 2018, 09:46
Das ist richtig, allerdings ist meine Decke nicht abgehängt, so das ich mir zwei Kästen bauen muss und die dann an die Decke hängen muss. |
thonau
erstellt: 18. Dez 2018, 10:03
In diesem Fall solltest du dir eine Empfehlung des Herstellers holen, oder wenn sie die da haben, die TSP. Dann kann ein perfektes Volumen errechnet werden. So müssen wir wirklich von Freeair Autolautsprechern ausgehen, also sehr hoher Güte. Im Forum gab es diese Frage schon einmal und eigentlich wurde nur empfohlen, so groß wie möglich und gut mit Dämpfungsmaterial füllen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-36682.html |
ukw
erstellt: 18. Dez 2018, 14:04
es gibt keine TSPs um das optimale Volumen zu berechnen. => https://www.magnat.d...ance/interior-icp-62Ich rate deshalb dem Threadersteller in einem Baumarkt nach einem im Durchmesser passenden KG Rohr zu suchen und dann einen 90′ Bogen (Winkel) hinter das Chassis zu setzen. Das vermeidet lästige Reflektionen / Resonanzen durch "stehende Wellen" die durch eine parallele Rückwand verursacht werden. Die nächste steife Wand hinter der Membrane wirkt wie ein Spiegel und normalerweise kannst Du in einem Messchrieb genau feststellen, wieviel cm Abstand zwischen der Membrane und der Rückwand liegen - es sei denn, diese Wand ist weiter als 1 Meter weg. => dafür der 90° Bogen! Stell Dir einen Sinus vor ~ Bei einer 20 cm tiefen Lautsprecherbox sind etwa 425 Hz ausgelöscht |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 19. Dez 2018, 08:51
Dafür gibt es ja Dämpfungsmaterial - und mit dem Rohrbogen baut man eine schöne, kurze Transmissionline, die ja auch nicht gerade frei von Resonanzen ist... @Mr.Pink Die Magnat sollten in eine Kiste mit möglichst großer Schallwand (also die Seite, in der das Chassis sitzt) eingebaut werden. Wenn möglich, auch mit flach auslaufenden Seiten. Das Volumen ist eher nebensächlich wenn es nicht unter ~10L liegt. Markerschütternde Bässe darf man natürlich nicht erwarten, aber solche Lautsprecher baut man ja idR nur als Effektlautsprecher fürs Heimkino oder als Hintergrundbeschallung - da sollte das vollkommen reichen. |
Mr.Pink1981
erstellt: 19. Dez 2018, 10:10
Erst ein mal, möchte ich mich bei allen für Ihre Antworten ganz herzlich bedanken!!! @Black Devil: Was genau meinst Du mit "flach auslaufenden Seiten"? Du schreibst auch, "möglichst großer Schallwand" das wäre ja dann die Tiefe der Kiste, wenn ich das richtig verstehe, oder? Hatte überlegt, die Kisten mit einer 10 cm Tiefe zu bauen/bauen zu lassen, da die Einbautiefe 8 cm für die LS beträgt. da der Außenmaß Durchmesser des LS bei 22,8 cm liegt, wollte ich die Seiten ca. 23-24cm machen, das war so meine Überlegung. Spricht etwas gegen diese Maße? Leider bin ich, was Liter/Volumen bei LS angeht, komplett überordert, entschuldige bitte daher meine "doofen" Fragen! ![]() "Bässe darf man natürlich nicht erwarten, aber solche Lautsprecher baut man ja idR nur als Effektlautsprecher fürs Heimkino oder als Hintergrundbeschallung - da sollte das vollkommen reichen." Ja genau, dienen ausschließlich, als Effekt LS für Dolby Atmos! [Beitrag von Mr.Pink1981 am 19. Dez 2018, 10:13 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 19. Dez 2018, 13:53
Die Schallwand ist wie gesagt das Brett, in welches das Chassis eingeschraubt wird. wenn du das nur wenige Zentimeter breiter machst als das Chassis selbst, bekommst du Störungen durch den Baffle Step. Trapezförmige Gehäuse wären von Vorteil gegenüber Quaderförmigen, hier mal ein Beispiel. Falls das für dich machbar ist. Beim Effektlautsprecher würde ich das alles aber nicht so eng sehen. |
ukw
erstellt: 19. Dez 2018, 14:39
Die gefährliche Transmissionline, die Du siehst, deren Öffnung zudem noch hinter der Schallwand ist der gefährliche Resonanzen erzeugende Schall gelangt also gar nicht direkt an Dein Ohr - ganz anders als bei einem Bassreflex Rohr - das wirkt dann ja auch wie eine Transmissionline und da erreicht der Schall direkt Dein Ohr ganz ehrlich - von Dir hätte ich mehr erwartet als diesen unüberlegten Beissreflex. das Chassis (Magnat ICP62) kann free air und nun soll Mr.Pink ein Gehäuse mit schrägen Wänden bauen - Mr.P hat aber immer noch eine parallele Rückwand! - das ist jetzt akustisch besser als ein 90′ Bogen, der keine 5 Euro kostet? ![]()
jetzt erst verstehe ich Deine Signatur [Beitrag von ukw am 19. Dez 2018, 14:41 bearbeitet] |
Mr.Pink1981
erstellt: 19. Dez 2018, 14:40
Ah ok, jetzt verstehe ich, was Du meinst! Ja,ich denke mal, ich mache mir da zu sehr nen Kopf! Werde mir nen Kasten schustern, mit den Maßen 25x25x10 cm und dann mal schauen wie das klingt, wie Du schon gesagt hast, als reine Effekt LS für Dolby Atmos, sollte das wohl reichen. Falls nicht, muss ich mir dann halt was anderes überlegen. |
Mr.Pink1981
erstellt: 19. Dez 2018, 14:44
Sorry für meine "Doofheit" aber iwie raffe ich das nicht, mit dem 90′ Bogen! :-D |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 19. Dez 2018, 14:50
Mal abgesehen davon, dass du dir den Beissreflex hier wohl eingebildet hast: - Auch die Spiegelquelle in einem normalen Gehäuse sitzt hinter der Schallwand - Von Bassreflex war keine Rede - Es geht um einen Effekt-LS fürs Heimkino - Bei 10cm Gehäusetiefe liegt die Störung in einem Bereich, der von Dämpfungsmaterial schon sehr gut geschluckt wird - Die schrägen Wände habe ich primär nicht wegen stehender Wellen im Gehäuse, sondern wegen dem harten Übergang Schallwand - Decke vorgeschlagen Warum man hier nun schon wieder persönlich werden muss und exzessiv den hier verwenden muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. |
ukw
erstellt: 19. Dez 2018, 15:08
Ein gleichseitiges Dreieck (60°) oder ein gleichseitiges Dreieck in die Raumecke vermeidet alle diese Probleme. Zudem kommt der Schall "direkter" beim Ohr an und early reflections gibt es nicht mehr. Wenn das zu schwierig ist, der Rohrbogen hilft trotzdem. http://www.pumpendis.../hmkg_125x90grad.jpg |
Gehäuse Größe Magnat ic62 Decken Einbaulautsprecher StB_bei_Hifi-Forum am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 2 Beiträge |
Welches Material für Gehäuse ErichSabbel am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 8 Beiträge |
material und struktur für LS apx am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 10 Beiträge |
Erste Schritte. MrBerzerk am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 22 Beiträge |
Gewicht des Lautsprechergehäuses, Material bincy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 3 Beiträge |
welche größe für diese LS ?? don_waldo_ am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 22 Beiträge |
Messen / Arta / Erste Schritte? xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Neues Material für Gehäuse Finish custom-audio am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 53 Beiträge |
Material philipp16 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 12 Beiträge |
Gehäuse Größe, Leistung, Hochtöner ? Hinsky am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.898
