Kraftzwerg
JulesVerne
#1 erstellt: 23. Sep 2018, 13:20
Der CW255 von Fountek ist mir schon vor langer Zeit ins Auge gefallen, leider war er damals meist nicht lieferbar und Geld war auch nicht vorhanden.
Dem ist jetzt nicht mehr so, deswegen will ich mal ein kleines (eher unvernünftiges) Ürojekt in Angriff nehmen.
Ziel ein kleiner Sub der auch laut kann.
Am liebsten wäre mir dabei ein BP 6. Ordnung gewesen, aber mit meinen "Experimenten" bei WinISD wäre eine Kammer dann unter 2 Liter, da weiß ich nicht ob das so funktionieren kann.
Also wird es eine BR Kiste, da der Kanal leider nie in die Kiste passen wollte habe ich mich für eine Passiv Membran entschieden.
Infos habe ich mir hier geben lassen
Die Box soll 12-15 Liter Volumen bekommen und wird auf ca. 35Hz abgestimmt.
Als Passiv Membran werde ich es mit zweien von diesen versuchen, dann sollte ausreichend Hubraum vorhanden sein und es hat den Vorteil dass ich sie entgegengesetzt anbringen kann und so die Schwingungen etwas gedämpft werden.
PM ist für mich noch komplettes Neuland bin mal gespannt.
Der Lautsprecher soll später eine große Kiste ersetzen in welcher momentan ein 38er seine Arbeit verrichtet, dieser kam nur ab und zu mal auf Partys zum einsatz. (mein Rücken wird es mir danken)
Falls alles nichts wird bekommt der Treiber ein Zuhause in meinem Auto, es kann also grundsätzlich nicht viel schief gehen da ein Plan B vorhanden ist.
Nach oben hin wird bei ca. 110Hz ein Hochpass gesetzt (ggf. aber auch schon über Verstärker möglich)
Wenn ich mit PM erfolg habe und etwas Erfahrungen sammeln konnte wird ggf. eine selbst gebaut/ entwickelt aus Ersatz Sicken + Alu Scheibe als membran und ggf. auch einer Alu Zentrier Spinne (Habe die möglichkeit Metall Lasern zu lassen)
Zentrier Spinne hatte ich mir vergleichbar zu einem Bass Exciter gedacht.
(noch Zukunfts Musik)
Vorschläge, Tipps, Ratschläge, besonders bezüglich Preiswerter Passivmembranen sind immer willkommen.
herr_der_ringe
#2 erstellt: 23. Sep 2018, 15:41
und beide spulen des cw255 parallel verschalten, sprich zwei ohm?
JulesVerne
#3 erstellt: 23. Sep 2018, 16:42
Habe mir ne Speak on Buchse mit 4 Polen bestellt, damit kann ich dann kurzfristig entscheiden ob in Reihe oder parallel, je nach Verstärker.
Weiß zufällig jemand wie man diese Art Feder nennt (also die Aufhängung von dem Ding)
[Beitrag von JulesVerne am 23. Sep 2018, 18:58 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 23. Sep 2018, 18:19
Heh...
So richtig peil ich nicht, warum man diese Möhre
"ab und zu mal auf Partys" nutzen will..... ???
Möhre im Sinne von "dass das Dingen dort absolut nichts verloren hat".
Mal als Vergleich:
• Fountek CW255 in 8 Ohm (damit er wenigstens HALBWEGS BR-tauglich (=PM-tauglich) ist)
• 13L @45Hz (ließe sich mit gutem Bodenport vielleicht sogar bauen)
• 85,2dB @ 50Hz
• Monacor SP-10/250PRO (ebenfalls 8 Ohm)
• 38L @ 48Hz (zugegeben fast 3x so groß, ABER)
90,3dB @ 50Hz
Das sind mal eben dicke 5dB Unterschied.
Heißt:
Damit der Fountek so laut ist wie der Monacor bei 1W, musst du ihm schon die 3,3-fache Leistung zuführen!
Ehm ja.
Ne.
Das Dingen ist einfach unterirdisch leise.
Der Monacor bringt mit seinen 250W einen Pegel von 114,3dB ohne dabei das Xmax zu überschreiten.
Der Fountek braucht dafür mal eben satte 750W. Ja ne ist klar.
Also, ich meine, ja, Leistung ist billig heutzutage, wenn man sich Kollegen wie die TSA 4-1300 ansieht.
Aber muss ich wirklich, nur weil das Teil in 13L statt wie andere in 38L läuft, siebenhundertfünfdzig Watt da rein blasen?
.....Und was reißt der Fountek mit seinen 1,2kW mehr als der Monacor?
Eins Komma sieben Dezibel.
1,7dB
Ja. Mehr nicht.
Super. Das lohnt ja total.
Ich seh da irgendwie keinen Vorteil.
Also wirklich garkeinen.
Vor allem da so eine <40L-Kiste nun wirklich nicht als "groß" bezeichnet werden kann.
Klar ist kleiner noch handlicher. Aber macht das wirklich so viel aus?
Ich denke nein.
Und das war jetzt einfach nur mit dem ersten 10"er verglichen der mir so eingefallen ist.
Da gibts ja noch ganz andere.
Kappalite 3010 LF
Kappa Pro 10 A
Visaton PAW 25
ja sogar der the box speaker 10-250/8-A macht dagegen eine effiziente Figur.
die anderen großen aus dem PA-Sektor sind ja noch gar nicht berücksichtigt....
hmmm.
Also, was erhoffst du dir davon konkret?
Außer einen ("unvernünftiges") Projekt aus vergangenen Tagen zum Leben zu erwecken?
JulesVerne
#5 erstellt: 23. Sep 2018, 19:14
Gerade die Größe finde ich interessant bei dem Projekt, große Kisten habe ich genug. Könnte jetzt bei deinen Vorschläge auch Chassis raus suchen die mehr Wirkungsgrad haben und "gerade mal" das dreifache Volumen brauchen. Das könnte man dann ewig so weiter spielen...
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 23. Sep 2018, 19:21
Nunja, aber dann entfernen wir uns aber von deiner Vorgabe "mein Rücken wird es mir danken"
Und ob diese 15€ Mopeds wirklich als PM taugen ist ja auch noch offen.
Was spricht denn gegen einen wirklich sehr kompakten Würfel-Sub mit ca. 37cm bis max. 40cm Kantenlänge?
(1,5mm MPX, 10er BR-Rohr mit irgendwas um 25cm Länge, Chassis und Versteifungen bei ~35L echtem Nettovolumen)
Mit nem Emi Kappalite wird das sogar echt leicht, wenn man dann noch auf 12er MPX setzt.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 23. Sep 2018, 20:17
da passt dann, sofern man den TSP glauben darf, dein gehäuse plötzlich überhaupt nimmer...
...jedoch kommt bei dem chassis im ajhorn allgemein nix gescheites rüber
Big_Määääc
#8 erstellt: 24. Sep 2018, 07:52
das Ding in 25 Liter CB stecken,
passend trennen, LoCut HiCut EQ.
man bedenken was im Großsignalbetrieb so an Belastung geschiet.
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Sep 2018, 12:40
Für was genau soll das Projekt denn verwendet werden? Als mobile Partybox? Und welcher Verstärker steht zur Verfügung?
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 24. Sep 2018, 13:27
JulesVerne (Beitrag #1) schrieb:
Der CW255 von Fountek [...] soll später eine große Kiste ersetzen in welcher momentan ein 38er seine Arbeit verrichtet, dieser kam nur ab und zu mal auf Partys zum einsatz. (mein Rücken wird es mir danken)
Hier soll mit einem unterirdisch "lauten" 10"er ein 15"er *ehem* ersetzt werden.
Daher mein doch etwas harsch formulierter Beitrag #4
JulesVerne
#11 erstellt: 24. Sep 2018, 14:25
Ich muss meine Simulationen noch einmal überprüfen, habe da die Eingabe bei WinISD in Bezug auf die Doppelschwingspule wohl falsch interpretiert.
Hatte erwartet dass ich die Parameter für eine Spule eingebe und diese werden dann angepasst je nachdem ob ich Parallel oder Reihe einstelle.
Dem ist leider nicht so, die Parameter sollen schon direkt für die gewählte Verschaltung stehen.
So wurden z.B. aus einem Re von 3,6 Ohm auf einmal 14,4 Ohm...
Mit neuer Simu sind eurer Einwände dann für mich wahrscheinlich auch eher nachvollziehbar.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 24. Sep 2018, 21:11
Eminence hat auch ein PDF vom Kappalite 3010LF-4 auf ihrer Website.
Die Prameter - Hammer wenn sie akkurat sind. Aber bei Emi würd ich schon drauf vertrauen.
32L netto @ 47Hz
--> 1x 10,2cm Rohr mit 28cm Länge
--> 90dB @ 50Hz
--> f3 @ 44Hz
--> MaxSPL 117dB @ 50Hz
--> 4 Ohm
Also wenn das nicht mal ein nettes Spielzeug ist.
Nur falls es hier noch um einen kompakten Subwoofer geht, der "später eine große Kiste ersetzen" soll und der "ab und zu mal auf Partys zum einsatz" kommen wird.
Edit: Ahhh.... hab da so eine grausige Vermutung... Nicht mehr im Programm...
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 24. Sep 2018, 21:36 bearbeitet]
JulesVerne
#13 erstellt: 25. Sep 2018, 14:45
Liegt jetzt erst mal auf unbestimmte Zeit auf Eis, der fountek hat auf einmal 8 Wochen Lieferzeit (und muss ja eh noch einmal überdacht werden), von da her erst einmal gecancelt.
Kleiner Monitor
usul am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  8 Beiträge
Suche kleines fullrange Topteil mit Tiefbass
richie_b am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  5 Beiträge
Kleiner Betonlautsprecher/ Welche Breitbänder?
anopik am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  30 Beiträge
Fountek NeoCD2.0 + W5-1611sa
huggy1 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
group delay bei bandpass 6. ordnung?
*genni* am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  3 Beiträge
Fountek neoCD3.5H und Schallwandeinfluss
TKsys am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  21 Beiträge
Monacor DT-25 TI nicht mehr lieferbar?
Tom_182 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  12 Beiträge
Klappern bei Fountek/Dynavox Neo Pro 5i
onkelnorf am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Horn oder TQWT für Fountek FE85
max-boost am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  8 Beiträge
Messtechnik für kleines Geld
MartinSch am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  16 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.681
