| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TMT ohne Ton, Hilfe erbeten | |
TMT ohne Ton, Hilfe erbeten+A -A |
Flo991990
erstellt: 20. Aug 2018, 10:08
Hallo Tüftler, Ich bin gerade dabei, die Ceral 4.1 zu bauen, hatte sie schon verkabelt und habe leider nur den Hochton (unsicher, ob die Lautstärke stimmt, aber erstmal zum größeren Problem!). Ich vermute mal, der Aufbau der frequenzweiche ist klassisch für eine zwei Wege Weiche. So, wie ich den Plan lese, wird für den TMT eine Luftspule in Reihe vor eine Parallelschaltung aus TMT und Kondensator gesetzt. Dachte erst, ich hätte falsch gelötet. Nochmal sauber die Kontakte überprüft, immer noch kein Ton. Danach habe ich alle einzelnen Bauteile überprüft. Chassis funktioniert, Kondensator funktioniert, Spule in Reihe funktioniert nicht. Habe die Spule des zweiten LS getestet, immer noch nichts. Die Spulen sind recht massiv und dass 2 von 2 kaputt sein sollen, halte ich für unwahrscheinlich. Ist es korrekt, die Spule in Reihe zu schalten? Oder hat jemand Erfahrungen, was falsch sein könnte? Bilder gibt's gerne per PN. Danke im Voraus
nfsgame
erstellt: 20. Aug 2018, 10:13
Stell die Bilder mit unkenntlich gemachten Bauteilewerten hier ein. Sonst wirst du wenig sinnvolle Antworten bekommen... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Aug 2018, 10:19
Wie hast du den Kondensator denn geprüft? Spulen gehen normalerweise nicht kaputt. Aber mal auf die Bilder warten... |
Flo991990
erstellt: 20. Aug 2018, 11:30
![]() ![]() Links ist für Spule mit der Pluspol verlotet (dickes Kupfer). Rechts oben der zweite kontakt für Kondensator und LS Pluspol, die parallel geschaltet sind. Das zusätzliche Kabel führt zum Minuspol der Platine. [Beitrag von Flo991990 am 20. Aug 2018, 11:32 bearbeitet] |
nfsgame
erstellt: 20. Aug 2018, 12:14
Fürs nächste Mal: Drüberpinsel über die Werte in Paint tuts auch .Wegen der Sicherheit... Du scheinst mindestens einen Draht der großen Spule gekürzt zu haben. Hast du den Lack des Lackdrahts vorm verlöten entfernt? Sonst ist da logischerweise kein Durchgang weil isoliert... Schau dir die abgeknipsten Enden der Drähte der Spule an. "Serienmäßig" sind die Enden angefräst damit die Isolierung weg ist. Zumindest links sieht es so aus, als würde da nur ein Lötklecks auf der Kupferbahn der Platine mit dem Lack des Drahtes kuscheln. Kontakt wird da nicht sein. [Beitrag von nfsgame am 20. Aug 2018, 12:16 bearbeitet] |
Flo991990
erstellt: 20. Aug 2018, 12:26
Lade alles vom Handy hoch, da war nichts mit Paint. Dass das ganze isoliert sein könnte, gibt mir Hoffnung. Teste ich aus ![]() OMG Edit: Das war es... Danke NFS! [Beitrag von Flo991990 am 20. Aug 2018, 12:31 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Aug 2018, 12:36
Sehr gut gesehen! |
nfsgame
erstellt: 20. Aug 2018, 13:59
Viel Spaß mit den CerAls! |
Hilfe bei Dipolprojekt erbeten Giustolisi am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 20 Beiträge |
Hilfe erbeten zu "EDGE" Simulation batman665 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
Grundlegende Hilfe zum DIY erbeten fopi1973 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 5 Beiträge |
Hilfestellung erbeten :) der_kleine_Handwerker am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 12 Beiträge |
Entwicklung 8" und 1" Kombination, Hilfe erbeten gürteltier am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 69 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseplanung für Vifa Coax erbeten klemminger am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Weichenauslegung von unwissendem erbeten balze2 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 7 Beiträge |
Kompakte für einen Röhrenverstärker - Hilfe erbeten Lawyer am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
Beyma Resteverwertung CP16 M100 15G300 Hilfe erbeten fordgranada23 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe für Center-Speaker, Weiche/Gehäuse erbeten schimmel_ms am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 13 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRetrofan79
- Gesamtzahl an Themen1.563.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.892
