welcher Hochtöner in ADR bzw. Vifa Format
Hausfrau
#1 erstellt: 09. Apr 2018, 16:50
Hallo zusammen,
ich habe zwei ADR Format und liebe es, damit Musik zu hören. Allerdings hatten die Hochtöner bzw. deren Kalotten mal Dellen, die ich ausgebeult habe. Geht so, aber natürlich nicht wie neu.
Wer weiß denn, welche Lautsprecher von Vifa/ADR bzw. ARES die gleichen Hochtöner haben? Die ARES Bookend wird ja öfter für kleines Geld angeboten.
Besten Dank und Grüße
S04-Hotspur
#2 erstellt: 09. Apr 2018, 17:09
Da sitzt ja der Vifa HT 300 drin. In welchen anderen Boxen der noch sitzt, lässt sich über google recherchieren. Hilft Dir vermutlich nicht viel, weil der kaum zu bekommen sein wird. Und gebrauchte Boxen zu kaufen, nur um den Hochtöner herauszuholen?
Die Vifa-Produkte laufen ja über Peerless weiter. Es könnte sein, dass es ein Nachfolgemodell gibt, dass Du einsetzen kannst - eventuell mit Änderung der Weiche. Ich würde mal einen Peerless-Händler fragen, der sich seit Jahrzehnten mit Vifa und Peerless auskennt. Der könnte Dir weiter helfen.
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 09. Apr 2018, 17:10 bearbeitet]
Hausfrau
#3 erstellt: 09. Apr 2018, 17:14
Hallo Andreas,
vielen Dank. Vifa HT 300? Ist das sicher? Es steht leider gar nix hinten drauf bei mir. Gibt es die in 4 und 8 Ohm?
Also z.Z. bietet eine Dame die ARES Bookend für 30 Euro das Paar an. Optisch sind da die gleichen Hochtöner drin. Die ARES Column hat optisch auch die gleichen Hochtöner. Werden für 66 angeboten, aber leider zu weit weg und zu groß. Und ich weiß halt nicht, ob es wirklich die gleichen sind oder ob sie nur gleich aussehen.
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 09. Apr 2018, 17:42
HT-300D ist richtig, das kann ich bestätigen. In meinem damaligen Lautsprecherladen hatte ich diese Serie im Programm.
HIER gibt es das Datenblatt. Es lohnt also auch, nach der offiziellen Typenbezeichnung zu googlen. Bitte nicht die von Aliexpress angebotenen bestellen. Es ist nicht zu erwarten, dass es sich um Originale handelt...
Es gibt auch ein Modell ohne angekoppeltes Volumen. Das ist der D25AG-05-06, welcher nicht zu 100% identisch ist.
EDIT: In der Bookend ist leider nicht der gesuchte Hochtöner verbaut
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 09. Apr 2018, 17:51 bearbeitet]
S04-Hotspur
#5 erstellt: 10. Apr 2018, 17:02
Ich habe nur gemacht, was jeder kann: Bei google "ADR Format" eingeben. Und ich erhalte:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/ADR_Lautsprecherboxen
Äußerlich besehen scheint es so, als ob in der ARES Bookend der gleiche Hochtöner sitzt. Bei den vielen Modellen, die es bei Vifa gab, lässt sich das aber mit Sicherheit nicht aus der Ferne sagen.
Wenn Du aber die ARES für 30 Euro bekommen kannst - nicht viel, um etwas zu riskieren, oder?
Gruß, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 10. Apr 2018, 17:15 bearbeitet]
Hausfrau
#6 erstellt: 10. Apr 2018, 17:22
Hallo Andreas,
bei HiFi-Wiki habe ich auch schon falsche Angaben gelesen.
Meine Frage bzgl. der ARES Bookend wurde ja schon beantwortet. Leider negativ.
Viele Grüße
Hausfrau
Schon_wieder_weg
#7 erstellt: 10. Apr 2018, 17:42
vielleicht versuchst du es mal bei diesem HÄNDLER aus Spanien. Im shop werden noch genau 2 Stück angeboten...
ADR welcher Lautsprecher?
/klocke/ am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  7 Beiträge
ADR EVENT TRANSMISSIONLINE MODIFIZIEREN???
a-way-of-life am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  4 Beiträge
ADR Vivace `92
rolkai am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Vifa-Chassis C17-WH26 - TSPs dringend gesucht
edta1m am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  10 Beiträge
Vifa Ring Radiator + Welcher TMT?
Forchi89 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher ADR Transfer
*rossi* am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  13 Beiträge
ADR Event Lautsprecher Leistungsdaten
Torro007 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
Welcher Hochtöner?
Meister_Manuel am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Vifa
uweunreal am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Ringradiator (Vifa?)
Caisa am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
