SP-46A/500BS vs. SP-46A/500PA
ElEcTrO-sQuIzzEl
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 19:07
Tagchen,
ich wollt mir demnägst mal Lautsprecher fürs Zimmer zusammen bauen, jedoch kann ich mich bei den kompletten boxen ned ganz entscheiden...
ich werde ehrstmal unten anfagen und dann mich nach oben vor arbeiten. ich hätt gerne mal eure meinung zu den schon im titel genannten Bass-Lautprechern SP-46A/500BS und SP-46A/500PA(Es handelt sich um IMG Speaker von Monacor).
hier mal die technischen daten:
SP-46A/500BS:
Impedanz: 8Ohm
Resonanzfrequenz: 36Hz
Max. Frequenzbereich: f3-1800Hz
Empfohlene Trennfrequenz: 750Hz
Maximale Belastbarkeit: 2000W
Nennbelastbarkeit: 500W
Mittlerer Schalldruck(1W/1m: 98dB
Nachgiebigkeit(Cms): 0,13mm/N
Bewegte Masse(Mms): 141g
Mech. Wiederstand(Rms): 6,9kg/s
Mechanische Güte(Qms): 4,75
Elektrische Güte(Qes): 0,45
Gesammt Güte(Qts): 0,48
Äquivalentvolumen(Vas): 250l
Gleichstromwiederstand(Re): 6Ohm
Schwingspuleninduktion(Le): 1,65mH
Schwingspulendurchmesser: 100mm
Schwingspulenträger: Kapton
Schwingspulenwicklungshöhe: 20mm
Luftspalthöhe: 8mm
Lineare Auslenkung(Xmax): ±6mm
Eff. Membranfläche(Sd): 1163cm²
Verschiebevolumen(Vd): 698cm³
Kraftfaktor(BxL): 17,49Tm
Refferenz-Wirkungsgrad(No): 2,25%
Magnetdurchmesser: 238mm
Magnetgewicht: 98,4oz.
Einbauöffnung: Ø420mm
Einbautiefe: 205mm
Gewicht: 11,1kg
Volumen Empfehlungen:
Geschlossen: 120l
Bassreflex: >150l
SP-46A/500PA:
Impedanz: 8Ohm
Resonanzfrequenz: 32Hz
Max. Frequenzbereich: f3-2500Hz
Empfohlene Trennfrequenz: 900Hz
Mittlerer Schalldruck(1W/1m: 99dB
Nachgiebigkeit(Cms): 0,15mm/N
Bewegte Masse(Mms): 168g
Mech. Wiederstand(Rms): 5,1kg/s
Mechanische Güte(Qms): 6,65
Elektrische Güte(Qes): 0,26
Gesammt Güte(Qts): 0,25
Äquivalentvolumen(Vas): 285l
Gleichstromwiederstand(Re): 6,4Ohm
Schwingspuleninduktion(Le): 1,7mH
Schwingspulendurchmesser: 99mm
Schwingspulenträger: Glasfieber
Luftspalthöhe: 8mm
Eff. Membranfläche(Sd): 1180cm²
Verschiebevolumen(Vd): 708cm³
Kraftfaktor(BxL): 29,1Tm
Refferenz-Wirkungsgrad(No): 3,5%
Magnetdurchmesser: 210mm
Magnetgewicht: 125oz.
Einbauöffnung: Ø416mm
Einbautiefe: 210mm
Gewicht: 13kg
Geschlossen: -
Bassreflex: 110l
schonmal danke im vorraus das ihr euch wenigstens nen paar gedanken macht.
MfG ElEcTrO-sQuIzzEl AkA Marcus
[Beitrag von ElEcTrO-sQuIzzEl am 27. Apr 2005, 19:22 bearbeitet]
Waschhausernst
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 20:15
was willst du jetzt hören?
was willst du überhaupt bauen?
sollen die treiber für einen sub werden?
warum willst du dir solche klopper ins zimmer stellen?
Monacor SP-95 Technische Daten
cglatz am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  6 Beiträge
Monacor SP-250 C
Tom_182 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  6 Beiträge
Monacor SP 260 HT
Dead-Rabbit am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
Monacor SP-155X
PPM am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  12 Beiträge
img SP-6/100 + ???
fabian16 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
TSP Monacor SP-95
vanmetzger am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Monacor SP-130X
jin am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
Monacor SP-252E
Leitner am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Hörnchen mit SP-50X
sammler-0815 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  14 Beiträge
Monacor SP 38A/500 BS
Tom_182 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.815
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
