HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 15LB075-UW4 Box | |
15LB075-UW4 Box+A -A |
holle87
20:43
erstellt: 22. Feb 2018, |||
Ich möchte mir eine einfache und günstige Box für den 15LB075-UW4 bauen. Dafür habe ich hier noch 18 mm OSB rumliegen. Die Kanten werden aus Fichte/Tanne gefertigt. Die Maße basieren auf ![]() * Spricht etwas gegen die Bretter als Schutz des Subwoofers? * Ist genug Verstärkung für die Box vorhanden? * Ist die Anordnung der Ports in Ordnung? ![]() Maße: 50x50x65 cm [Beitrag von holle87 am 22. Feb 2018, 22:19 bearbeitet] |
Viper780
12:14
erstellt: 23. Feb 2018, |||
Die Bretter bescheren dir böse Interferenzen und Reflektionen. Davon würd ich dringenst abraten |
pttltz
14:53
Der Innenteiler könnte auch Probleme machen. Wenn Du nicht zumindestens die Impedanz messen kannst, solltest Du darauf verzichten. Simple Halteklötzchen tun es auch. Was bei meinem Thomann-sub auffiel: Symmetrie im Aufbau hilft erstaunlich gut, was die Stehwellen anbelangt. Da man mit 3 Ports nicht symmetrisch bauen kann, böte sich eine Umrechnung auf zwei entsprechend größere Ports an. |
kinodehemm
14:57
Auch wenn ich annehme, das bei den angestrebten Wellenlängen des Sub die Bretter vorm Chassis akustisch unwirksam bleiben, würde ich doch im Sinne der Optik lieber nen zwanni in ein LS-Gitter investieren. Oder einen Topfuntersetzer von IKEA ,zb ![]() ![]() |
Kyumps
16:50
Auch entsprechend lange gewindestäbe aus dem baumarkt können als Front Schutz missbraucht werden und wirken optisch brachial |
Big_Määääc
16:56
es ist auf jeden fall "arsch" urig einen Bretterverhau vors Chassi zu schrauben ![]() ![]() über die BR Rohre stopfst noch nen bissel Dämmwolle oä. ![]() |
holle87
17:23
Mich interessiert, ob die Bretter eine negative Auswirkung auf den Klang haben. Auf Grund der langen Schallwellen hatte ich das nicht befürchtet. Das Gehäuse ist nur für den Übergang gedacht. Ich brauche jetzt schnell was, was funktioniert. Die Idee mit den Gewindestangen finde ich auch gut.
Einfache einen 5 cm "Teppich" aus Dämmwolle oben auf die Rohre? Geplant war erstmal nichts. |
SRAM
17:44
Quark ! Das ist ein Sub mit Wellenlängen im Meterbereich........ Der Schall "sieht" die Bretter garnicht...... ______________________________________ Dämpfung (goggle hier mal nach "akustischer Sumpf" ) macht Sinn. Oberhalb der Rohre währe hier der richtige Platz..... Gruß SRAM |
holle87
00:50
erstellt: 27. Feb 2018, |||
Nach Feierabend habe ich heute etwas Zeit in der Werkstatt verbracht. So sieht es aktuell aus. Leider ist es zur Zeit bei uns sehr kalt, so dass ich erstmal alles schrauben musste. Bei Minusgraden kann ich leider keinen Leim verarbeiten. In der Wohnung wird die Box dann nochmal zerlegt und verleimt. Normalerweise hätte ich geleimt und genagelt, das wäre wesentlich schneller gegangen. Ich habe den Aufwand natürlich mal wieder komplett unterschätzt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SRAM
19:06
Deine Eckkonstruktion ist klasse ! Danke für die Anregung. Hast du die Kanthölzer mit einer Stationären Fräse mit den Stufen versehen ? Schließt du das an den Ecken mit einem Würfel ab ? Gruß SRAM |
Reference_100_Mk_II
19:59
Ich bin mir nicht ganz sicher... aber... Ich schätze mal der Subwoofer sieht das Luftvolumen unter/bei den Rohren nicht wirklich. Dir geht da sehr viel Volumen verloren. Vielleicht rutscht dadurch die Abstimmung etwas ab... Kleine Klötzchen hätten auch gereicht. Von innen dann einfach ne Spax durch das Rohr in den Klotz... |
holle87
14:41
erstellt: 03. Mrz 2018, |||
Ich habe die Verstrebung nochmal überarbeitet. Ich hoffe, das passt jetzt so. ![]()
Die Profile habe ich auf der Tischkreissäge gefertigt. Würfel für die Ecken wären wohl das beste. Ich habe vorne aber nur Vierkantprofile verbaut, dadurch spare ich mir das. |
Apalone
12:17
erstellt: 04. Mrz 2018, |||
Warum machst du dann so ein Gezumpele mit den BR-Rohren, den Kanten und dem Schutz vor dem Treiber?!? Der Treiberschutz ist ungeachtet der natürlich langen Schallwellen mMn trotzdem viel zu breit. Nimm einfach deutlich schmalere Bretter, dafür notfalls eins mehr. |
benötige günstige 18" für gehäuse blueicedevil am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
Kleine günstige D'Appolito Box SirLuky am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 15 Beiträge |
Box bauen maschik am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 12 Beiträge |
Box für Bassverstärker Fenderbender am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 16 Beiträge |
Beyma 8AG Schutz? Welches Holz für Box? affffe am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 5 Beiträge |
Einfache BR Box für Fostex FE207 Andreas_72 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
günstige Box für den PA Bereich AlCapuchino am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 37 Beiträge |
Box bauen käsebaum am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
Einfache DIY 2-Wege Box schabing am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 6 Beiträge |
ct 193 Maße ändern wnd am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.886
