| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Samuel HQ, Entkopplung vom Boden | |
Samuel HQ, Entkopplung vom Boden+A -A |
niesfisch
erstellt: 16. Jan 2018, 08:59
Hallo in die Runde, ich suche eine Möglichkeit, meine Samuel HQ vom Fussboden zu entkoppeln. So sieht die Box "von unten" aus. Hier unter "Bodenplatte" gibt es noch ein paar Bilder. Baubericht Ich habe gefühlt nur den Rand oder die verschraubte Platte in der Mitte, die das Weichenfach bedeckt. Da weiss ich allerdings nicht, ob das die 25Kg der Box hält. Ich habe schon günstige, selbst klebende Gummifüsse probiert, die ich auf den Rand geklebt habt. Das hat aber nicht wirklich gehalten und ist mittlerweile wieder ab. Bin für Tips dankbar. Am liebsten wäre mir was, wo ich nicht viel schrauben, bohren, Dreck machen muss Danke und Grüße aus dem nasskalten Hamburg. Marcel |
Wastler
erstellt: 16. Jan 2018, 10:54
Hallo Marcel, Alexander Heißmann hat an seinen Samuel HQ Grundplatten dran womit die Anbringung von Spikes o.Ä. sehr einfach ist. Sie doch mal hier Samuel HQBG, Peter |
Joern_Carstens
erstellt: 16. Jan 2018, 11:49
Moin
was für einen Fußboden hast Du denn ? "hart" im Sinne von Beton oder Estrich oder "weich" im Sinne von Holzboden ? Bei "harten" Böden wird in der Regel angekoppelt - z.B. durch Spikes. Bei "weichen" Böden genau das Gegenteil, da können eher "weiche" Füße von Vorteil sein. Das ist jetzt erst mal eine "2-Seiten-Welt" - in der Realität kann es durchaus mal anders sein. Generell würde ich die "Füße" eher in die Wänder Schrauben als unter die Bodenplatte. Wenn Bodenplatte, dann am äußersten Rand. Einfache "Spikes": Einschlagmuttern M5 oder M6, zwei vorne + eine hinten (oder umgekehrt) und als "Fuß" schraubst Du da sog. Schloßschrauben rein. Die sind dann einstellbar über das Gewinde, der Halbrund macht nix am Boden kaputt und koppelt trotzdem leicht an. Wenn das zu "hart" ist, besorgst Du schraubbare Gerätefüße. Und ggf. weiter probieren. Grüße aus dem ebenfalls nasskalten OH [Beitrag von Joern_Carstens am 16. Jan 2018, 11:55 bearbeitet] |
niesfisch
erstellt: 16. Jan 2018, 19:21
Hallo Peter, Jörn, danke für Eure Tips. @Jörn: Wir haben hier einen Vinylboden in einem Neubau - ob das hart oder weich ist, kann ich aktuell gar nicht sagen. Was meinst Du? Das mit den Einschlagmuttern und den Schloßschrauben klingt nach einem pragmatischen Ansatz. Den werde ich mir genauer anschauen. Hat sich doch wieder gelohnt, hier vorbeizuschauen ![]() Viele Danke und Grüße Marcel |
Kyumps
erstellt: 17. Jan 2018, 09:18
Vinylboden fällt meiner Meinung nach unter weich, habe selbst einen ist zwar Kratzfester usw wie Vollholzdielen aber wenn da 4 Spikes das komplette Gewicht der Lautsprecher einpressen wird der nachgeben und du wirst Löchlein im Boden haben |
Joern_Carstens
erstellt: 17. Jan 2018, 10:37
Moin Marcel es geht weniger um die "Oberfläche" (also Vinyl, Teppich etc), sondern darum, ob der "tragende" Boden selber schwingt oder ob der Boden "steif" ist und "unbeweglich". Leider können auch sog. "schwingende Estriche" in Bewegung kommen .... deswegen gibt es nicht "die eine" Empfehlung - und es ist ein herantasten angesagt. Deswegen probiere mal mit einfachen Mittel die "Richtung" aus. Solche Holzhalbkugeln aus dem Bastelbedarf kann man auch gut nehmen.....Für "weiche" Ankopplung (oder eben Entkopplung) gehen auch sog. GerätrefüßeAlso - hab Mut und etwas Fantasie zu Probieren ! |
niesfisch
erstellt: 17. Jan 2018, 20:24
Hallo Jörn und Daniel, danke nochmal für Eure Wortmeldungen und Tips. Ich vermute auch, dass sich der Vinylboden über die "Spikes" freuen wird. Ich kann ja noch was drunterlegen, ne schicke große Fließe oder sowas in der Richtung ![]() Das mit den Holzkugeln sieht auch interessant aus..... Muss ich alles mal probieren und berichten. Danke Euch Marcel |
Viper780
erstellt: 30. Jan 2018, 16:59
Vinylböden sind üblicherweise Schwimmend verlegt. Da würd ich eher mit Gummi entkoppeln bevor man die einzelnen Dielen zum scheppern anregt |
haku65
erstellt: 03. Feb 2018, 12:06
Hallo, wenn du was zum entkoppeln suchst nimm doch eine antivibration Gummimatte für Waschmaschinen z.b. so was https://www.mattenla...lEAYYAyABEgKsqPD_BwEDa stehen die Boxen sehr stabil drauf und du musst nichts anschrauben-kleben. |
Kyumps
erstellt: 03. Feb 2018, 16:03
Bei den dingern bin ich skeptisch. Ich hatte sowas mal wirklich unter meiner Waschmaschine. Da konnte die wandern obwohl richtig ausgerichtet. Ohne Matte wieder alles bestens |
lonelybabe69
erstellt: 03. Feb 2018, 16:52
Diese Waschmaschinenunterlagen sind ja auch ziemlich dick. Diese Gummipads gibts ja auch in "Dünn". So 3 oder 5mm wären für die LS besser geignet. Bei uns im Betrieb werden sehr oft Waren angeliefert, die mit solchen Gummipads gegen Stösse verpackt und gesichert werden. Weiss aber jetzt nicht wo man die auf die schnelle kaufen könnte. |
Kyumps
erstellt: 03. Feb 2018, 18:44
Die dünneren gibt's bei uns im baumarkt als Puffer zw unterkonstruktion und Terrassen Dielen |
Viper780
erstellt: 03. Feb 2018, 19:56
Ich hab auch so eine Matte unter der Waschmaschine - klappt ganz gut, nur mit dem Trockner oben drauf wackelt der Turm etwas mehr als mir wohl ist. Die sind aber auf ein höheres Gewicht ausgelegt. Würde auch nicht so ganz dünne Puffer nehmen sondern schon etwas dickeres welches auch die Schwingungen komplett aufnehmen kann |
Wave_Guider
erstellt: 03. Feb 2018, 21:10
Wegen solchen Matten für Waschmaschinen: ein Waschmaschine hat 4 Füße mit je so 35mm Durchmesser. Und deren Aufstandsfläche ist praktisch alles, was von so einer Matte genutzt wird. 4 runde Stücke von so 6cm Durchmesser, (oder eckig mit 60mm Schenkellänge) würden es genau so tun. Wegen weicher Entkopplung von LS-Boxen, da bietet sich Moosgummi an. Man kann sich solche Matten in 4 Stücke schneiden. Und diese Stück jetzt testweise, nach und nach immer weiter unter die Ecken der Box schieben. Und dabei probieren ob die Box nicht noch zu wabbelig steht, oder schon zu fest. https://www.ebay.de/...+Matte+10mm&_sacat=0Das Moosgummi drückt sich mit der Zeit platt, muss also von Zeit zur Zeit erneuert werden. In der Zeit hat es dann aber tatsächlich entkoppelnde Wirkung getan (weniger Vibration des Fußbodens zumindest). Grüße von Thomas |
Denon_1957
erstellt: 03. Feb 2018, 23:06
@Wave Guider Ich habe unter meinen Subs und unter meinen Canton Ergos Granitplatten und darunter Waschmaschinenmatten und das seit Jahren und das passt wunderbar.Diese Methode wird auch hier im Forum immer wieder empfohlen. Also das was du da schreibst ist einfach nur Quark. Vermarktest du die Moosgummimatten ??? |
Wave_Guider
erstellt: 04. Feb 2018, 01:24
Wenn ich zu Ebay zu Moosgummiplatten verschiedener Anbieter verlinke, ob ich selbst Moosgummiplatten vermarkte? Dummerchen... Aber ok: mir gehört Ebay Grüße von Thomas Und gut Absatz Deiner Gummimatten für Waschmaschinen. |
Samuel HQ probehören Stephan_70 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 6 Beiträge |
Scamo 15 oder Samuel HQ ? Stephan_70 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 5 Beiträge |
Aktive Samuel HQ - Hochtöner schützen? Momphnork am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 9 Beiträge |
amun mk v VS. Samuel-HQ robin1337 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
Samuel HQ verkaufen, was ist realistisch? niesfisch am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 5 Beiträge |
entkopplung Thunder-Wolf am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 3 Beiträge |
Samuel HQ - Wo ist der Fehler? Oder wirklich so gut? hifihu am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 71 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/3.0 Samuel HQ, Scamo15, Cinetor, SB-Serie onky1 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 30 Beiträge |
Samuel HQ der Bau geht los - weitere Fragen niesfisch am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 38 Beiträge |
Samuel HQ ;Wavetube152 ; Against All Odds oder Facette scherer am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 48 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.515
