Hilfe bei Kunstprojekt
JessUh
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 08:52
Hallo Zusammen,
da ich wirklich von Sound nicht viel Ahnung habe, verzeiht mir die vielleicht simple Frage:
Als Kunstprojekt möchte ich aus einem 25m langem, flexiblen Plastikschlauch eine Soundcloud bauen. An einem Ende wird dafür in den Schlauch einen Lautsprecher platziert, am anderen Ende kann man dann reinhören und hört beispielsweise Musik. Der Schlauch hat einen Durchmesser von 2,5cm, ideal wäre es, wenn ich den Lautsprecher in den Schlauch platzieren könnte, das tatsächlich nur am anderen Ende der Sound zu hören wäre. Angeschlossen werden soll der Lautsprecher an einen MP3-Player oder ähnliches, was ich noch besorgen muss.
Kann mir jemand einen Tipp geben welche Materialien ich dafür brauche? Welcher Lautsprecher (Frequenzgang etc.) eignet sich? Muss ich beim Kauf des MP3-Players etwas beachten? Wie kann ich diesen Lautsprecher anschließen? Das Kabel müsste eine Länge von mind. 1,5m haben. Gibt es hier etwas zu beachten?
Dank Euch!
Jessica
Wave_Guider
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 16:38
Moin,
von Visaton gäbe es ein sehr kleines Lautsprecher-Chassis:
http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/bf32_8.html
Wenn Du so ein Lautsprecher-Chassis an dem einen Ende von dem Schlauch befestigst,
dann strahlt es ja einmal in den Schlauch ab und ebenso ins Freie.
Folglich müsstest Du die freie Seite des Lautsprecherchassis mit einem kleinen Gehäuse versehen, welches denn Schall abschirmt.
Wie so ein Schlauch (gewünscht oder unerwünscht) auf den Klang wirkt könntest Du einfach prüfen,
in dem Du in das ein Ende rein sprichst (oder sprechen lässt) und das andere Ende an Dein Ohr hältst.
Oder den Schlauch dicht an den Lautsprecher eines Handys halten und Musik abspielen.
Falls das Ergebnis dem Projekt zuträglich ist, dann könnten weitere Frage geklärt werden.
Wie, dass so ein kleines LS-Chassis vor zu tiefen Frequenzen, die das Chassis überlasten oder kaputt machen können, geschützt werden kann (mittels sog. Frequenzweiche, bzw. einer sog. Hochpass-Beschaltung).
Grüße von
Thomas
Philsorito
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 17:37
Ich nehme an eine große Lautstärke wird nicht gebraucht. Wenn es auch noch klein sein soll bietet sich ein PAM8403 an.
Das gute ist, dass er mit 5V läuft und einfach ein altes Handyladegerät zweckentfremdet werden kann.
Im Endeffekt ist es dann sehr simpel:
Handyladergerät mit 5V nehmen, USB Kabel rein und das Ende was normalerweise ins Handy kommt abschneiden. Rot und schwarz abisolieren, der Rest kann ignoriert werden. Den roten dann auf +, schwarz auf -.
Zur Verbindung mit einem MP3 Player einfach ein Klinkenkabel nehmen und auch abschneiden - oder einen Klinkenstecker und selbst ranlöten. Je nach Wahl ob Kabel oder Stecker dann die Belegung auf Wikipedia kurz anschauen und das Kabel an den PAM löten.
Entsprechend dann + / - beim Lautsprecherausgang an den Lautsprecher.
Das ist alles kein Hexenwerk und auch mit einem günstigen Lötkolben als Erstlingswerk einfach machbar meiner Meinung nach.
[Beitrag von Philsorito am 16. Okt 2017, 17:40 bearbeitet]
Lautsprecher die sich bewegen für Kunstprojekt gesucht
ricotk am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  10 Beiträge
Lautsprecher Zubehör für Kunstprojekt gesucht!!
pumuckline am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  8 Beiträge
TW3000 schon am Ende?
Der_Meisenmann am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  7 Beiträge
Für Kunstprojekt: Wie erzeuge ich aus Lautsprechern Bewegung
ricotk am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  6 Beiträge
Vergleichbarer Lautsprecher zu Visaton Fr58
frizzer94 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher zu anderen dazuschalten
Saftiges_Rippchen am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  6 Beiträge
Ovale Lautsprecher bauen. HILFE!
Da_Makl am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  32 Beiträge
Widerstand in Lautsprecher verbauen?
Davidnator am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  9 Beiträge
Mini-Lautsprecher bauen
Blueskyy am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  16 Beiträge
Lautsprecher+5.1 Sound am DigiSAT Reciever
LowNatic am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.353
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
