| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sind diese 2 lautsprecher zusammen genauso laut wi... | |
Sind diese 2 lautsprecher zusammen genauso laut wie der beyma 8+A -A |
Crontix
erstellt: 26. Aug 2017, 16:35
Also bei den 2 chassis handelt es sich um die jbl club 4020 mit einem wirkungsgrad von 90 db @ 2,83V und einer impedanz von 3 ohm Der beyma 8 chassis hat ein wirkungsgrad von 96 db/w/m mit einer impedanz von 8 ohm ich habe gelesen,dass wenn man 2 chassis direkt nebeneinander man eine lautstärke von 3db mehr hat. ich weiß ich aber nicht was ich mit dem wirkungsgrad in 2,83V auf sich hat. also bitte nicht NUR eine erklärung zum ausrechnen, sondern auch ein ergebnis, lg ps: beim beyma 1x30 watt und bei den 2xjbl 2x30 watt |
not0815
erstellt: 26. Aug 2017, 19:23
Hallo und willkommen im Hifi-Forum, der Wirkungsgrad einer Box wird i.d.R bei einem Watt in 1 Meter Entfernung angeben. Die anliegende Spannung ist abhängig vom Lastwiderstand, sprich von der Impedanz der Box. Bei einer Leistung von 1 Watt an 8 Ohm liegt eine Spannung von 2,83V an der Last an ; U = √ (W * R). 2,83 V entspicht 1 Watt an 8 Ohm, 2,00 V 1 Watt an 4 Ohm. Da ein Verstärker eine Konstantspannungsquelle ist (bzw. sein sollte) und die Impedanz eines Lautsprechers über die Frequenz schwankt, wird der Wirkungsgrad bei Einspeisung einer bestimmten Spannung über die gesamte Frequenzbandbreite ermittelt. Betreibt man zwei gleiche Chassis sehr dicht neben einander erhöht sich durch die sog. Strahlungskopplung der Wirkungsgrad theoretisch um 3dB, schaltet man diese zwei Chassis elektrisch parallel - so dass der doppelte Strom wie durch ein Chassis fließt - dann erhöht sich der Schalldruckpegel der 2 Chassis gegenüber einem Chassis theoretisch um 6 dB. Mehr Infos findest Du in der LiteraturGruß Sven |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Aug 2017, 09:47
------------------- Vorausgesetzt, -- die Angaben stimmen (unter gleichen Bedingungen ermittelt), -- 1 m Entfernung, Halbfeld (= große Schallwand) -- Kompression ignoriert: 1 x JBL Club 4020: 90 dB @2.83 V~ /3 Ohm = tiptiptip ... 2.67 Watt mit 1 x 30 Watt (@ 3 Ohm) = 10.5 dB mehr als 2.67 W = 100.5 dB 2 x JBL mit 2 x 30 Watt, dicht beeinander, im Bass /Grundton = + 6 dB = 106.5 dB 1 x Beyma 8 (?): 96 dB @2.83 V~ /8 Ohm = 1 Watt mit 1 x 30 Watt (@ 8 Ohm) = 14.8 dB mehr als 1 W = 110.8 dB Der Beyma bleibt also ca. 4 dB lauter, allerdings wird eine Endstufe die 30 Watt an 3 Ohm "schafft", i.d.R. an 8 Ohm schon bei 20 - 15 Watt ins Clippping gehen (*), das sind dann 2 - 3 dB weniger und der verbleibende Unterschied wäre mit 2 - 1 dB vernachlässigbar. Gruss, Michael ---------------------- (*) = trotzdem kann /muss an 8 Ohm der Pegelsteller (etwas) weiter (!) aufgedreht werden, typ. 1 - 2 dB. Die geringere Leistung kommt zustande, weil an 8 Ohm Last bei gleicher Gain-Einstellung (= Spannung) deutlich weniger Strom fliesst als an 3 Ohm (Faktor 2.67). [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Aug 2017, 10:22 bearbeitet] |
not0815
erstellt: 27. Aug 2017, 10:24
Der tatsächlich erreichbare Pegel hängt mehr von der Frequenz und den mechanischen Grenzen des Chassis als von der eingespeisten Leistung ab. |
Beyma 8 p puckelpaule am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
Beyma Lautsprecher Selbstbau omega237 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 10 Beiträge |
Beyma 8 AG/N Korrekturnetzwerk? cyberlight am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse für 2 beyma 8 ag Winnetou_Koslov am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Beyma T2030 Chrus am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 23 Beiträge |
Beyma 8 AG/N modifikation Stereoteufel am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Bassreflexbox mit Beyma 8 AG/N doctormase am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 19 Beiträge |
Beyma 10G40 Klangqualität? Holzhorn am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 14 Beiträge |
Beyma 18GT200 JulesVerne am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 4 Beiträge |
Gehäuse für beyma 10AG/N loxen am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 15 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
