| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neue Koaxialchassis von Dayton | |
Neue Koaxialchassis von Dayton+A -A |
Maliq
#101
erstellt: 28. Jun 2018, 22:18
Ich zeichne mal ein neues Layout. Wenn das Innere wie ein Schneckenhaus designt wird, könnte das mit der 1/3 Position hinhauen. Mit Beibehaltung der Außenmaße, die ich ganz sympathisch finde, würde die Line wenn überhaupt minimal kürzer. |
Maliq
#102
erstellt: 29. Jun 2018, 16:48
Moin! Hier mal der geänderte Entwurf ![]() Und hier die Simulation, schwarz alt rot neu ![]() In welchem Maße sich die Kanallänge ändert, müsste am konkreten Gehäuse gemessen werden. Es dürfte aber nicht sonderlich viel sein. [Beitrag von Maliq am 29. Jun 2018, 17:05 bearbeitet] |
ukw
#103
erstellt: 01. Jul 2018, 17:32
Sieht doch schon besser aus. Willst Du es so lassen? - Mir gefällt der sinkende Querschnitt von 80mm => 74 => 60 => 40 nicht. Die Linie kann dort wo Du 80mm hast ruhig etwas konisch sein und schmaler werden. - Dann gefällt mir nicht, dass der Ausgang der TL so nah am Konus liegt. (akustischer Kurzschluss) Wenn Du nicht weiter am Konzept optimieren willst, dann kannst Du den neuen Messdummy bauen und dann kommen wir zur Füllung mit dem Dämmaterial. Dazu würde ich gerne an zwei Stellen etwas in die TL packen. bzw Löcher bohren. Erst mal den Dummy bauen und ohne Füllung messen. Du kannst Dir auch schon etwas Schlingenware (Teppich) besorgen. |
Maliq
#104
erstellt: 17. Jul 2018, 18:29
Hello again, hier zwei Portmessungen im Vergleich. Rot altes vs blau neues Design: ![]() Bis 300 Hz nun ein ziemlich sauberer Verlauf. Experimente mit Füllmaterial haben gezeigt, dass Schaumstoff vielleicht nicht mehr das Mittel der Wahl ist. Man verliert damit zuviel Pegel um die Abstimmfrequenz - auch mit sehr wenig Füllung. Die Resonanzspitzen ab 350 Hz wurden dann auch nicht mehr wirkungsvoll gedämpft. Ideal wäre ein Material, welches schmalbandiger erst ab etwa 300 Hz wirkt. |
quecksel
#105
erstellt: 17. Jul 2018, 19:36
Ich würd ja mal Basotect ausprobieren |
ukw
#106
erstellt: 20. Jul 2018, 23:44
bei 300 Hz ist die 1/4 Welle 28,3 cm lang. Eine Bedämpfung im Bereich bis ca 28 cm vom Chassis an den Wänden sollte reichen. Danach kannst Du nochmal im Abstand von etwa 50cm ein Punkt in die Mitte des Kanals mit Sonofill oder Wolle bedämpfen. Den Pfropf in die Mitte kriegst Du mit Fäden Draht oder ähnlichem fixiert. An den Wänden sollte keine Dämmung sein nur in der Mitte des Kanals. Der tropfenförmige Pfropf kann kurz sein. Es geht darum die Schnelle Knoten von 350 Hz zu bedämpfen. Schalldruck ist an den Punkten wo die Sinuskurve die Richtung wechselt (90° und 270°. Schallschnelle ist an den Punkten dazwischen. Also im Sinus Modell bei 180 oder 360° Die We3llenlänge errechnen und die exakte Position nach de3m Anbringen der Dämmung an der Wand mit dem Messmikro ermitteln. |
ukw
#107
erstellt: 06. Aug 2018, 22:21
Ich hab das alte Visaton PDF wiedergefunden. http://www.visaton.de/downloads/tl_artikel_elektor.pdfDas PDF ist zwar 30 Jahre alt, aber die Gesetze der Physik ändern sich nicht. ebenfalls lesenswert: http://www.visaton.de/de/service/technische-grundlagen/daempfung |
Maliq
#108
erstellt: 05. Okt 2018, 05:01
Wirklich interessanter Artikel von Mister Hausdorf! Mit dem Projekt gehts leider erst im Winter weiter. Hab zu viel um die Ohren gerade. [Beitrag von Maliq am 05. Okt 2018, 05:05 bearbeitet] |
Maliq
#109
erstellt: 13. Mai 2019, 22:07
Es geht tatsächlich voran - wenn auch schleppend. Die Lautsprecher sollen ja vollaktiv betrieben werden - hierzu musste jedoch erstmal die Elektronik zusammengeschustert werden. Bis auf Kleinigkeiten ist der Vierkanalverstärker mit intergriertem DSP jetzt fertig. Hier ein paar miese Fotos. Gerade bin ich noch am Grübeln, wie die Laustärkeregelung fernbedienbar gestaltet werden könnte. Wenn alles funktioniert, kann es endlich mit den LS weitergehen. ![]() ![]() ![]() |
wing787
#110
erstellt: 14. Mai 2019, 05:13
Hi, die Lautstärkeregelung wäre am besten mit einem PGA2311 zu machen. Einen ähnlichen Chip für DC-Anwendungen gibt es nicht wirklich. Der sollte bei dir aber auch gut passen, da du mit Cinch-Buchen in den Verstärker gehst. Der DSP ist ein MiniDSP? Die Verstärkermodule sind Womdom? Hast du Brummschleifen? Oder Ein- oder Ausschaltploppen? |
Maliq
#111
erstellt: 14. Mai 2019, 07:19
Moin, genau richtig. Es ist ein miniDSP 2x4 mit den 100 Watt Wondom Endstufen. Interessant dass du fragst, aber ich habe weder Brummen noch Ploppen beim Ein- und Ausschalten. Scheint ja nicht selbstverständlich zu sein. Allerdings konnte ich bis jetzt nur mit einem mobilen Audioplayer als Zuspieler testen, andere Quellen sind noch nicht verfügbar. Zum Testen hab ich zwei kleine Breitbänderboxen angeschlossen. Auch mit voll aufgerissener Lautstärke und meinen Holzohren direkt davor konnte ich kein Brummen oder Rauschen wahrnehmen. Als Lautstärkeregelung nutze ich derzeit das Sure Modul http://store3.sure-electronics.com/aa-aa11117und habe das Signal einfach für beide Verstärkermodule gesplittet. Mein Gedanke war, eine fernbedienbare Lautstärkeregelung auf der Ausgangsseite einzufügen, damit DSP und Endstufen immer mit vollem Pegel angefahren werden. Vielleicht könnte man das kleine Sure Lautstärkemodul irgendwie nutzen? Anderes Poti oder so? Wie die Kommunikation zwischen Volume Control Board und den Verstärkermodulen genau funktioniert, verstehe ich jedoch nicht. Eigentlich bräuchte man ja nur eine Art fernbedienbaren Motor, welcher über eine Welle das Lautstärkemodul antreiben kann. Derzeit ist es wie folgt verschaltet, hat auf Anhieb funktioniert. [Beitrag von Maliq am 14. Mai 2019, 08:19 bearbeitet] |
Maliq
#112
erstellt: 27. Jul 2019, 15:02
Hier geht es auch mal wieder etwas vorwärts. Das Problem der fehlenden Fernbedienbarkeit der Lautstärke bestand ja nach wie vor. Bisher wird die Lautstärke ja direkt an den Endstufen via den Aufsteckplatinen geregelt. Die fliegen jetzt raus und die Regelung geschieht nun zwischen DSP und Endstufen mit dieser 6-Kanal-Volumecontrol MV06. Nun muss die Sache halbwegs sinnvoll ins Gehäuse integriert werden, ohne den völligen Drahtverhau zu schaffen. ![]() |
wing787
#113
erstellt: 29. Jul 2019, 04:55
Hi, ein Display kannst du aber nicht anschließen, oder? Warum gerade das und nicht ein PGA2311? Welche Vorteile hat das? |
Maliq
#114
erstellt: 29. Jul 2019, 11:45
Hi, ein Display benötige ich nicht - dazu müsste ich auch die Front fräsen lassen. Ich konnte leider keine Info darüber finden, ob der PGA2311 die Lautstärke für mindestens 4 Kanäle gleichzeitig regeln und auch ausgeben kann. |
Maliq
#115
erstellt: 13. Dez 2019, 20:17
Guten Tach, nach längerer Pause solls hier beizeiten auch mal wieder weitergehen. Ging leider nicht früher, wie das eben so ist. Es stehen ja noch weitere Experimente mit Dämmaterial bzw ein Wechsel von Schaumstoff nach Polywatte an. Der Verstärker mit DSP funktioniert bestens, somit mache ich mir darüber Gedanken, was denn eine gute Ausgangsbasis wäre bei der Einstellung von Trennfrequenz, Flankensteilheit etc. Hier das Datenblatt zum Coax: https://www.parts-ex...r-specifications.pdfEigene Messungen in unendlicher Schallwand kann ich nicht bieten - daher muss ich mit den Herstellerangaben leben. Jedoch kann ich meine Versuche unter normalen Wohnraumbedingungen messtechnisch nachvollziehen und dann gibts ja noch die Holzohren, denen das auch irgendwie gefallen muss. Das soll mir als Aufwand dann auch erstmal genügen. Möglicher Einsatz des Hochtöners laut Dayton ab 3,5 kHz. Je tiefer, desto steiler muss wahrscheinlich getrennt werden. Wie würdet ihr anfangen? Ich dachte an eine 12 dB Trennung bei 5kHz als Ausgangspunkt. |
4711Catweasle
#116
erstellt: 13. Dez 2019, 23:17
Ist auch nicht wichtig. Die Entzerrung muß Ja für dein Gehäuse passen. Ich kenne deinen Wissensstand und Möglichkeiten bezüglich Messtechnik nicht.... LS möglichst in der Raum Mitte positionieren und die Messungen gaten (Raumreflektionen ausblenden). Messentfernung min. 3x Schallwandbreite. Das mit den Ohren ist imho wichtig aber abschließendes Feintuning. Ich mache das so, Frequenzgänge TMT und HT erst mit den EQs linearisieren * und dann trennen. Das Ganze unbedingt auch unter Winkeln betrachten - nutzt mMn. nichts wenn 0 Grad glatt ist und unter Winkel zickt es an diversen Stellen. Dann lieber den Achs Frequenzgang ignorieren und ein sauberes Verhalten unter allen Folgewinkeln haben. * Bafflestep jeh nach Raum und Aufstellung entzerren. |
Maliq
#117
erstellt: 14. Dez 2019, 00:46
Wie relevant sind denn die Frequenzgänge unter Winkel, wenn der Laustprecher als Schreibtischbeschallung genutzt wird und somit sehr auf den Hörer ausgerichtet, die Abhörentfernung dementsprechend klein ist? Konzentriert man sich dann bei der Abstimmung einfach auf einen engeren Bereich beispielsweise 0-20°? |
quecksel
#118
erstellt: 14. Dez 2019, 02:13
Zum einen wird der Energiefrequenzgang (also das winkelgewichtete Schalldruckmittel) weniger wichtig da der Direktschall im Vergleich zum Fernfeld überwiegt. Zum anderen werden die Frequenzgänge unter (moderat kleinen) Winkeln wichtiger da schon geringe Ortsveränderungen eine relevante Winkeländerung hervorrufen. Ergo: In Vituixcad weniger auf die blaue Kurve (Energiefrequenzgang) schauen, stattdessen mehr auf die Winkelfrequanzgänge +- 20-30° bzw auf die entsprechend eingestellte grüne Kurve (Mittel über passend eingestellte Winkelschar) achten. Wäre zumindest mein Ansatz... |
4711Catweasle
#119
erstellt: 14. Dez 2019, 07:08
Hinzu kommt die Schreibtisch Fläche, die als reflektierende Fläche einen großen Einfluss hat. Da würde ich ungefenstert"Hörplatzmessungen" machen und zusammen mit Hörtests optimieren. Bei einer Nahfeld Abhöre würde ich den Schwerpunkt auch bis ca. 30 Grad legen. |
Maliq
#120
erstellt: 29. Jul 2020, 23:07
Moin! Das Projekt ist noch nicht tot Es gab nur zuviel außenrum zur Zeit - pures Leben eben.Beim Spielen mit dem Dummy ist mir aufgefallen, dass die Box für den Schreibtisch zu tief ist. Ich habe das Design dahingehend abgeändert, die Box weniger tief und damit höher zu gestalten. So wie in Post #67 von Martin vorgeschlagen. Dadurch fällt auch ein Innenteil weg und der Bauteileaufwand verringert sich ein wenig. Das Brett hinter dem Treiber wird größer und könnte eventuell mal einer passiven Weiche Platz bieten. ![]() Von außen sähe das so aus ![]() Ich habe noch eine weitere Version gestaltet, da ich in der Frontansicht die Box optisch als zu breit empfinde. Die schmale Version wird wieder deutlich tiefer und höher. Somit ist Version links wohl der beste Kompromiss bei den Außenmaßen. Sie kann durch großzügige Rundungen oder Fasen zumindest optisch schmaler wirken. ![]() ![]() Dies sind nur optische Überlegungen. Wie sich das alles auf Bafflestep und Co auswirkt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Kennt ihr gute online Tischlereien, wo man den Gehäusezuschnitt in Auftrag geben könnte? Hab zur Zeit null Kapazitäten, das selbst zu erledigen. |
quecksel
#121
erstellt: 24. Dez 2020, 01:18
Geht's hier noch weiter? (Peak LSV und dabenmo würden mir einfallen) |
Maliq
#122
erstellt: 27. Dez 2020, 21:18
Ja! Ich hoffe im neuen Jahr irgendwann. Habe gerade neue Räumlichkeiten bezogen und mehr Platz hinter dem Schreibtisch, sodass ich den ursprünglichen Entwurf doch nutzen kann. Davon habe ich ja zumindest schon ein Exemplar. Die Technikfrage ist auch noch nicht vom Tisch, da ich den bisher dafür vorgesehenen Verstärker anderweitig nutze. Das Gehäuse war mir zu groß für die Schreibtischumgebung. Suche gerade nach Möglichkeiten, einen Vierkanalverstärker mit DSP so kompakt wie möglich bauen zu können. |
lonelybabe69
#123
erstellt: 27. Dez 2020, 22:43
Hi! Sachma! Du hast ja eine Menge Nahfeldmessungen in REW angefertigt. Wie wär's, wenn du mal einen ordentlichen Frequenzgang daraus generierst?! Ich habe da vor 'ner Weile 'ne nette Anleitung beigesteuert [How-To]_Nahfeld-Messungen eines Bassreflex bzw. TML Subwoofers (REW + UMIK-1) Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 28. Dez 2020, 00:35 bearbeitet] |
Maliq
#124
erstellt: 29. Dez 2020, 15:43
Super! Werde das bei Gelegenheit angehen. Vielleicht finde ich noch die alten Messungen und kann diese gleich dafür verwenden. |
Maliq
#125
erstellt: 11. Jan 2024, 23:20
Moin! Ich hatte dieses Projekt eher halbherzig verfolgt, aber jetzt wieder einmal hervorgekramt und neue Gehäuse gebaut. Es geht also weiter und dann erfolgt hoffentlich auch die Vollendung. Ich habe nun Messungen angefertigt, wie von Viktor aka lonelybabe69 hier gezeigt: Hier klicken! Statt Schaumstoff habe ich nun Basotect eingebracht. Dies hat den gewünschten Effekt, weniger Pegel im Tiefbass zu klauen. Die gezeigte Anordnung und Menge war messtechnisch am günstigsten in Sachen Welligkeit und Schalldruck. Den letzten Abschnitt der Line mit Basotect zu versehen, machte keinen Sinn. Es reduzierte sich lediglich der Schalldruck und zwar recht gleichmäßig über das gesamte Band. Interessant war: Wenn man den Anfang der Line komplett mit dem Material vollstopfte, hatte das nur marginalen Einfluss auf den Frequenzgang. Ich probierte noch Polyestervlies in einer ähnlichen Anordnung. Dies war dem Basotect jedoch deutlich unterlegen vor allem im Tiefbass. Aus Neugier probierte ich dann mal einen Mix aus beiden Materialien wie auf dem zweiten Bild zu sehen. Dies hatte einen gewaltigen Effekt, den ich mir mit meinem spärlichen Wissen nicht erklären kann. Anders als Basotect hat Polyestervlies am Lineanfang eine deutliche Wirkung. Ein Unterschied von bis zu 6dB ist schon bemerkenswert. Nun ja, ich hoffe, dass ich das Thema Dämmaterial bald ad acta legen kann. Dennoch braucht es hier besondere Sorgfalt, denn nach dem Verschließen der Box komme ich dort nur noch schlecht bis überhaupt nicht mehr heran. Basotect ![]() Basotect+Polyester ![]() Messungen (Blau Polyestervlies / Pink Basotect / Grün Materialmix) |
Dayton DA175 mickyderhund am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Dayton RS75 breitband-fan am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 11 Beiträge |
12-Zoll-Koaxialchassis / Ars Bolandi Acoustics bolandi am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 21 Beiträge |
Top-Hochtöner von Dayton Spatz am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 3 Beiträge |
dayton vertrieb? rolandv am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 34 Beiträge |
Dayton DAEX25 nic-enaik am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 10 Beiträge |
Dayton Spring ? audio-techni....karl am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Dayton PS95-8 Build Jensen1991 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 36 Beiträge |
Wo ist Dayton geblieben? Tomderbär am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Küchenecklautsprecher mit Dayton rs 100 XJ-Rider am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.806
