Gesucht: Fernseh-Lautsprecher in Wohnwand.
Taurui
#1 erstellt: 29. Jul 2017, 16:59
Hi zusammen,
Vorweg: Das ist mal wieder nicht für mich, sondern für eine Freundin von mir. Daher ist die grundsätzliche Situation leider nicht wegzudiskutieren, ich habs probiert
Aaaaaaaalso:
Vorhanden ist ein Fernseher mit relativ schlechtem Sound und eine Wohnwand, in der alle Fächer links und rechts vom Fernseher bereits komplett belegt sind.
Wohnwand
Die einzige Möglichkeit, den Sound zu verbessern ist, in die Nische des Fernsehers Lautsprecher hineinzubasteln. Oder eine dieser furchtbaren Soundbars...
Jedenfalls: Man könnte also eine kleine China-Endstufe hinter den Fernseher hängen und über den Kopfhörer-Anschluss ansteuern, daran wiederum hängen passende Lautsprecher.
Und jetzt die Frage: Welche Lautsprecher könnten hier denn passen?
Einsatzzweck wäre zu 98% Filme/Serien.
Ich nehme an, dass der Bafflestep sich ins unendliche verschiebt wenn direkt neben dem LS der Fernseher und die Wohnwand beginnt. Aber es passen keine typischen Baffle-step-losen Lautsprecher in die Nische (wie Vifantastisch etc.).
Was tun? Ich bin blank.
Kurz noch ein paar Abmessungen:
Max. Breite neben dem Fernseher ist je 24cm, Tiefe bis zur Wand sind 20cm.
Hat jemand Ideen?
Grüße,
-taurui
chancenvergeber
#2 erstellt: 29. Jul 2017, 18:51
Budget?
Anspruch?
[Beitrag von chancenvergeber am 29. Jul 2017, 18:55 bearbeitet]
Taurui
#3 erstellt: 29. Jul 2017, 18:53
Glatt vergessen.
Budget ist verhandelbar, 150-200€ inkl. Elektronik wär aber ne gute Sache.
Ansprüche: Besser als der Fernseh-Sound so gut es eben geht. Musik wird über andere Lautsprecher abgespielt.
chancenvergeber
#4 erstellt: 29. Jul 2017, 18:55
Jeder DIY-Lautsprecher wird schon eine deutlichere Klangverbesserung bringen - da würde ich mit Abweichungen durch Baffle Step leben.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 29. Jul 2017, 18:58
Stereo funktioniert da eh nicht. Keine Chance.
Daher: Wie viel Platz ist denn über dem TV-Gerät bzw. wie weit könnte man es hoch setzen?
Dann würde ich nämlich einfach einen nicht ganz schlechten Center-Lautsprecher kaufen und den Fernseher drauf stellen.
Z.B. aus diesem Set nur nach dem Center fragen. 50-70€ sind OK.
Oder dieser hier *klick*
Dann einfach einen kleinen SMSL mit 50W oder so besorgen und das Stereosignal des TV Geräts mit einer Mono-Brücke zusammenfassen.
Sollte für insgesamt 100€ machbar sein.
Aber bitte, verabschiede dich vollends von dem Wunsch da irgendwie Stereo aufbauen zu können, das wird nichts.
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 30. Jul 2017, 04:19
Wenn es auf eine "unendliche" Schallwand hinaus läuft, kannst du nahezu alle Breitbänder, die im Datenblatt einen ausgewogenen Verlauf zeigen, dort einbauen.
Wenns nicht besonders laut sein soll, ist der Klassiker immer einen Tipp wert. Ein gutes Stück pegelfester und auch hübscher wäre z.B. der W5-2106. Der macht in einem einfachen BR-Gehäuse auch schon richtig erwachsenen Tiefton.
achgila
#7 erstellt: 30. Jul 2017, 06:21
Hallo Oli,
der Tymphany-Treiber in BR, mit der Güte, schwerlich möglich. Außer du bastelst 'ne TML in die Ecke. Alternativ geschlossen, also ohne Bass.
Bonbon 1052 sollte ganz gut passen. Ohne Sperrkreis natürlich
Bonbon
Grüße Achim
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Jul 2017, 08:46
Habe ich ja auch nirgends geschrieben, dass man den in ein BR-Gehäuse stecken soll.
achgila
#9 erstellt: 30. Jul 2017, 12:59
....das stimmt wohl
Taurui
#10 erstellt: 30. Jul 2017, 14:49
Bin sehr skeptisch was nen einzelnen Center angeht. Würde viel, viel lieber 2 Lautsprecher bauen.
Mal rein von der Theorie her: Wär ein Zwei-Wegerich nicht etwas geschickter für ein Kino-Setup, damit die Bündelung auch ein Sitzen fernab vom sweet spot erlauben würde?
[Beitrag von Taurui am 30. Jul 2017, 14:55 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Jul 2017, 15:24
Ich für meinen Teil habe bin schon von zwei Chassis ausgegangen. Da die LS so nahe zusammen stehen, spielt die Bündelung keine allzu große Rolle. Ein 2-Weger ist idR eben für freie Aufstellung konzipiert und würde hier deutlich aufdicken. Gerade Nachrichtensprecher werden dann zum Brummbären.
gammelohr
#12 erstellt: 30. Jul 2017, 15:43
Ich hätte 2 Base Al abzugeben, vielleicht passen die ja.
Bei Interesse PM.
Taurui
#13 erstellt: 30. Jul 2017, 15:51
Hmm alles interessant.
Ich könnte ja auch testweise mal meinen kleinen Bretterhaufen nehmen und testweise hinstellen, obs ungefähr passt, oder ob die Mitten überkompensiert absaufen.
quecksel
#14 erstellt: 30. Jul 2017, 21:04
Ich wage es mal... Klick
Weiche sollte man aber nochmal überarbeiten.
Taurui
#15 erstellt: 31. Jul 2017, 07:21
Irgendwie bin ich jetzt doch für nen Breiti, siehe Black-Devils Argumentation.
Ich könnte mir auch überlegen, den W4-655EA von MBU ohne DSP nachzubauen. Nicht ganz so teuer wie der W5-2106, bündelt etwas weniger und sollte vom machbaren Pegel her auch ok sein. Die Messung in unendlicher Schallwand vom Hersteller sieht auch einigermaßen linear aus (mit nem kleinen Hüpfer bei 8khz der durch Anwinkelung vermutlich verschwindet).
herr_der_ringe
#16 erstellt: 31. Jul 2017, 15:36
Taurui (Beitrag #13) schrieb:
...testweise mal meinen kleinen Bretterhaufen nehmen und testweise hinstellen...
m.m. bester vorschlag bislang...
Taurui
#17 erstellt: 12. Aug 2017, 15:29
Soooo... hab mal die KBH von mir reingestellt. Klingt nicht perfekt, die "Nische" resoniert rein. Aber ist trotzdem ein sehr, sehr deutlicher Fortschritt.
Also.... was rein? Prinzipiell sind BBs immer ne Idee. Aber welche?
Eure Vorschläge waren ja die Bonbon 1052 und den W5 (oder mein Vorschlag, den W4). Maxi AL könnte auch ne Überlegung wert sein, oder?
Ob BR oder TML ist mir prinzipiell wurscht, allerdings hab ich grade mal genug Erfahrung, eine BR-Abstimmung zu berechnen und hab keine Ahnung von TMLs.
Alsooooo... noch ein letzter Vorschlag vllt.?
Grüße,
taurui
sayrum
#18 erstellt: 12. Aug 2017, 16:17
Hey
am einfachsten ist mMn die Vifantastisch auf das durch die Nischen vorgegebenen Volumen umzurechnen (Querschnitt, Länge und Menge der Bedämpfung des Kanal muss gleich bleiben).
Bei Fragen dazu gern Hilfe...
Das passt dann sehr viel besser (Baffelstep) als einen für Wandabstand entwickelten LS in die schmalen Nischen zu quetschen.
Außerdem ist es sehr preisgünstig und es sind keine "lästigen" Bauteile im Signalweg, was einigen BB-Fans ja auch wichtig ist.
Für kleine bis mittlere Räume und normale Pegel sind die Vifas mEn ausreichend.
sverre73
#19 erstellt: 13. Aug 2017, 21:02
Hallo taurui,
wie wärs mit CT 286 klick? Ist ja für den Schreibtischbetrieb mit flach abfallender Basskurve geplant, könnte hier basstechnisch (zumal mit BR-Rohr nach vorne) auch passen. Der Bafflestep-Effekt müsste sich mit der den Fugen, die links und rechts bleiben, verlieren.
Oder CT 270, etwas schmäler und dafür höher ausgeführt? http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct270.htm klick
...sind ja durchaus für wandnahen Einsatz konzipiert, auch wenn der Bafflestep dann nicht sooo ganz passt.
BG,
Bernd
Lautsprecher gesucht!
Jensire am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
ollirg am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  3 Beiträge
-Peter94- am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  6 Beiträge
räumlicher Lautsprecher gesucht
schall_wandelnder am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  91 Beiträge
Lautsprecher für CB gesucht
JensB am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  12 Beiträge
Gesucht Lautsprecher Made in Germany
Dirk_T. am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  20 Beiträge
Lautsprecher zum probehören gesucht
Jensire am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher fürs Leben gesucht
Jensire am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  7 Beiträge
Lautsprecher Bausatz gesucht
tsaG1337 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  7 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau Hilfe gesucht!
M4K3r am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  14 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
