| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mini-Horn für TB-1876S | |
Mini-Horn für TB-1876S+A -A |
MarsianC#
erstellt: 06. Jul 2017, 16:01
Hallo liebe DIY-Gemeinschaft, Ich bitte um Hilfe bei einer möglichst kompakten, mobilen Box. Musik: Im Härtefall Hardcore, Hardstyle, Frenchcore, High Tekk ... Die ganzen schlimmen Sachen (für mich). Daher wär natürlich Bums bei ~50 Hz noch super ![]() Aber sonst eher gemütliches. Treiber, vorhanden: TB 871B als BB, 8 Ohm TB 1876S als TT, 4 Ohm TSP aus Datenblatt, 1876Sfs = 55 Hz Qes = 0,5 Qms = 3,17 Vas = 0,88 l Rdc = 3,6 Ohm Le = 0,19 mH Z0 = 75 ohm Sd = 0,0027 m² Bl = 5,28 TM xmax = 4 mm mms = 10 g SPL = 76 dB Leider ist der Wirkungsgrad ja wirklich niedrig, daher dachte ich an ein "kleines" Horn. Allerdings bin ich schon froh wenn ich einen Sperrkreis und eine BR-Abstimmung simuliere, und AJ-Horn bzw. Hornresp habe ich nicht. Das selbe gilt für die TSP, ich sehe nicht auf einen Blick ob Horn/CB/Br machbar ist. Ich bin natürlich auch für andere Vorschläge offen und freue mich über jeglichen Input! |
DjDump
erstellt: 08. Jul 2017, 18:22
Hörner haben ein sehr schlechtes Volumen/Bass Verhältnis. Du willst Bassreflex, bzw was mit Passivmembran, wenn Bassreflex nicht geht. Passivmembran verhält sich eigentlich genau so wie Bassreflex, auch wenn es auf den ersten Blick komplett verschieden aussieht. Lad dir mal WinIsd Pro runter, damit kannst du Bassreflex und Passivmembran simulieren ![]() Ob ein Chassis für ein bestimmtes Gehäuse geeignet ist, sieht man am einfachstem am Qts-Wert. Wenn der Qts wert unter 0,5 ist, ist das Chassis gut für Bassreflex geeignet. Wenn der Qts Wert 0,4 ist, dann ist der VAS-Wert das "optimale" Volumen". Je höher der Qts Wert, desto größer muss das Volumen sein. Deshalb findet man eigentlich nur Subwoofer mit einem kleinen Qts. Im PA-Bereich sind auch höhere vorhanden, weil da das Gehäusevolumen keine große Rolle spielt. |
MarsianC#
erstellt: 08. Jul 2017, 22:03
Danke für die Anwort! WinIsd ist in Verwendung, das kleine Chassis schafft in Br ja erstaunlichen Tiefgang, aber braucht bei kleinem Gehäuse und tiefer Abstimmung wirklich lange Rohre. Der Wirkungsgrad ist eben recht bescheiden, daher die Idee mit einem Horn. Passivmembran schau ich mir mal an, das wäre noch eine Idee. Allerdings wird die wohl recht groß werden/viel Hub machen müssen. |
Suche Hilfe bei Gehäuseberechnung für Breitbänder Harrycane am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 4 Beiträge |
Beyma 8 mit 4 Ohm und BG 20 mit 8 Ohm? cold1ce am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 5 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher- Visaton FR10- 4 Ohm Mine1003 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 19 Beiträge |
Verschiedene Ohm Werte Lovsan87 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Welche Impendanz? 4 oder 8 Ohm? jurkey am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
Magnat Xpress 10 im Horn? Rookie^^ am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Class D für the box Speaker 12-280/8 Ohm mr.[m4st3r] am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 7 Beiträge |
TDA 7492. Wieviel Eingangsspannung bei 8 Ohm? Carbon386 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Outdoorbox! :) [MKA707] am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Energieversorgung für mobile SICAs 426 (27L,CB)? nogout am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
