WIGO ACUSTIC WB 52 - was geht da?
tomthecook*
#1 erstellt: 02. Jul 2017, 11:15
Moin moin liebe Gemeinde.
Musste gerade einen Keller ausräumen und bin auf folgende Boxen gestossen
WIGO Acustic WB 52
Sind 3 Wege Boxen und sauschwer.
Da ich bald vorhabe, mir aus Spass ein paar Boxen zu bauen, dachte ich mir, die kannst doch gut dafür nehmen. Also mal aufmachen die Dinger.
Lautsprecher sehen meiner Meinung nach noch sehr gut aus.
Musste nur 1 Kabel neu anlöten, da es sich auf der Platine der Weiche gelöst hat.
Dabei fiel mir auf, das am Eingangsplus der Weiche das schwarze Kabel angelötet war.
Als Laie dachte ich immer rot an plus.
Hat da vor mir einer die Kabel vertauscht, oder ist das so.
Zweite Frage wäre, die Lautsprecher in ein Gehäuse von 100 x 30 x 30 cm einzubauen.
Mitteltöner und Hochtöner ( ich nenn sie mal so ) sollen von der ganz großen Box räumlich getrennt sein.
Im Urzustand war der Teil der grossen Box mit Glaswolle vollgestopft.
Die mittlere Box war mit einer Kappe zugemacht.
In der neuen Box wollte ich ein Bassreflex daraus machen, und ohne Glaswolle
Geht das so?
Hab mal ein paar Fotos gemacht
Wigo acustic WB 52Wigo acustic WB 52Wigo acustic WB 52Wigo acustic WB 52Wigo acustic WB 52Wigo acustic WB 52Wigo acustic WB 52
Danke schon mal für eure Hilfe.
MfG
[Beitrag von tomthecook* am 02. Jul 2017, 11:25 bearbeitet]
evilknievel
#2 erstellt: 02. Jul 2017, 21:36
tomthecook* (Beitrag #1) schrieb:
Geht das so?
MfG
Nö.
Ohne TSP Messung und Kenne der Grundlagen im Lautsprecherbau, brauchst du kein Geld zu verbrennen. Das ist rausgeschmissene Kohle.
Dir steht es natürlich frei, etwas auszuprobieren. Besser klingen wird es mit Sicherheit nicht.
Die Wigo Dinger sind solide Einstiegsklasse aus den 70ern und kein Kernschrott. Da sollte man die drei Kondensatoren auf der Weiche tauschen und gut is. Mehr würde ich nicht machen. Die Kappen auf dem Mitteltöner und Hochtöner sind dort nicht ohne Grund.
Die Boxendämmung (Glaswolle war das sicherlich nicht) durch Sonofill ersetzen.
Ich bin selber auch kein Entwickler, habe aber auch schon rumgebastelt....mit mäßigem Erfolg
Mein Rat für dich als Anfänger. Boxsim kennenlernen und verstehen. Trockenübungen mit diversen Visaton Chassis machen. 2-Wege im geschlossenen Gehäuse sollte für den Anfang schwierig genug sein.
Ist dir das zu kompliziert, dann Finger weg vom entwickeln und auf einen der unzähligen fertig durchkonzipierten Bausätze zurückgreifen.
Macht auch Spaß.
Bist du der Meinung du kommst klar, brauchst du das nötige Messequipment und einen Grundstock an Weichenbauteilen, um die simulierte Frequenzweiche an die Realität anzupassen. Dann mußt du dich auch noch in weiterführende Software einarbeiten, bis du zu einem vernünftigen Ergebnis kommst. Zum nur mal rumprobieren ist das ein teurer und sehr zeitaufwändiger Spaß.
Wenn du daraus ein ernsthaftes Hobby machen möchtest, dann los.
Jeder hat mal klein angefangen. Ist aber kein billiges Hobby.
Gruß Evil
tomthecook*
#3 erstellt: 03. Jul 2017, 12:53
Hallo Evil,
danke für die Antwort.
Na das ist mal ein Dämpfer.
Blauäugig wie ich bin, dachte ich, das wird schon.
Werde mich mal etwas reinlesen in das Thema, aber nach dem ersten Überblick, hört sich das ja fast wie Raketenwissenschaft an.
Na mal schauen.
Werde auf jedem Fall aber schon mal die Kondensatoren tauschen und anderes Füllmaterial verwenden.
Werde dann ja vielleicht schon gute Ergebnisse haben.
MfG
tomthecook*
#4 erstellt: 03. Jul 2017, 14:59
Hallo Evil,
kannst du mir auch was zu den Anschlüssen sagen.
Mich verwirrt ja, das ein rotes Kabel am MInuspol hängt.
Für mich gehört ein rotes Kabel an Plus.
Das gilt doch auch bei Lautsprecherboxen, oder?
MfG
pelowski
#5 erstellt: 03. Jul 2017, 15:01
So ganz verstehe ich dein Vorhaben nicht.
Du willst Boxen bauen und die vorhandenen Chassis verwenden, hast aber schon fertige Lautsprecher.
Geschlossene Gehäuse in BR "verwandeln" geht i.a.R. nicht, dafür müssen die TSP des TTs passen.
Umgekehrt ist es leichter.
Wenn es darum geht, sie optisch zu verschönern, kannst du die Oberfläche doch nach deinem Geschmack verändern
Wenn die Chassis noch i.O. sind, Elkos (bipolar, ungepolt, gleiche Werte, wobei die Spannung höher sein darf) erneuern.
Alle Lötstellen kontrollieren.
Was die Bedämpfung betrifft, so ist die Empfehlung für Sonofil nicht gut, denn die Dämpfung bei Glaswolle ist wesentlich anders (stärker), als bei Sonofil. Entweder das ehemalige Material wieder einfüllen, oder, falls bereits entsorgt, Mineralwolle verwenden.
Grüße - Manfred
tomthecook*
#6 erstellt: 03. Jul 2017, 15:10
Hallo Manfred,
nee, wollte zuerst neues Gehäuse bauen, und dort die alten Lautsprecher reinbauen.
Projekt wird wohl sterben, quatsch, ist gestorben.
Je mehr ich über Boxenbau lese, desto weniger verstehe ich.
Das braucht viel mehr Zeit.
Werde nun nur die Kondensatoren tauschen.
Altes Füllmaterial wird wiederverwendet.
Hatte erst bedenken, da es anscheinend Glaswolle ist.
Aber es ist ja ein geschlossenes System, da kommt nichts raus.
Jetzt bleibt nur noch die Frage der Polung offen.
MfG
pelowski
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 15:30
tomthecook* (Beitrag #6) schrieb:
... Jetzt bleibt nur noch die Frage der Polung offen.
Da es bei einem passiven LS ja keine Gleichspannung gibt, muss die Polung auch nichts mit einer bestimmten Farbe zu tun haben.
Für den richtigen Anschluss einfach nach der anderen Weiche richten, da war ja wohl nichts abgefault.
Beim Zusammenbau auf die Dichtigkeit des Gehäuses achten!
...Je mehr ich über Boxenbau lese, desto weniger verstehe ich. Das braucht viel mehr Zeit ...
Als Anfänger beginnt man am Besten mit einem Nachbau. Es gibt ja unzählige Bausätze.
Grüße - Manfred
freak61
#8 erstellt: 03. Jul 2017, 17:08
Was muss bleiben.
Gehäusebreite. und Volumen.
Was kannst Du ändern.
Höhe zB mit integriertem Ständer als Standbox.
Boxentiefe.
Am besten Mdf nehmen oder Multiplex.
Die Chassis sind nicht schlechter wie die von Heute.
Die Kalotten haben zu den hochwertigen gehört.
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 03. Jul 2017, 20:19
pelowski (Beitrag #5) schrieb:
... Was die Bedämpfung betrifft, so ist die Empfehlung für Sonofil nicht gut, denn die Dämpfung bei Glaswolle ist wesentlich anders (stärker), als bei Sonofil. ...
Wenn du von Sonofil ähnlich viel (Gewicht) in die Box stopfst wie die zu ersetzende Glaswolle wiegt, dann ist auch die Dämpfung ähnlich.
Gruss,
Michael
freak61
#10 erstellt: 03. Jul 2017, 20:52
100cm Höhe ist kein Problem.
Hoch und Mitteltöner im extra Abteil auch nicht.
Das Bass Abteil sollte dann +/- 10 Prozent das gleiche Volumen haben wie die Ausgangsbox.
Drunter ein hohlraum mit dem Restvolumen.
Bitte alle Hohlräume dämpfen.
Breite der Box nicht unter 33 cm.
Viel Spaß beim Basteln
tomthecook*
#11 erstellt: 04. Jul 2017, 17:44
Das ist Mal ein guter Tipp.
Da sieht man doch Licht am Ende vom Tunnel.
Habe bald Urlaub, und billig genug 22 mm MDF abstauben können..
Jetzt noch neue Kondensatoren besorgen.
Bin Mal gespannt, was daraus wird.
Danke an alle für die tolle Hilfe
MfG
WIGO ACUSTIC
mrmrmario am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  3 Beiträge
WIGO Boxen WB 385
cludt am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Suche Daten von Wigo Acustic Kalotten
tiki am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  5 Beiträge
Wigo A1-s TT austauschen?
demolux606 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Frage zu WIGO Sub + Vorstellung
Thomps am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
WIGO A13 (Life-Sound 7500) Gehäuse-Neukonstruktion
Hilmilein am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Mainhattan Acustic Standlautsprecher Fundstück. Wer weiß etwas?
ak02184 am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.07.2023  –  20 Beiträge
PCTML CC-52 mit W3-315SC oder W3-871S
yulian am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für weiche aufhängung
bmw323 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Was geht kaputt...
Johnyboy am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
