| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher mit HT MT und TT selber bauen | |
Lautsprecher mit HT MT und TT selber bauen+A -A |
SNIFFI
erstellt: 12. Apr 2017, 14:09
Hallo miteinander, Ich habe vor innerhalb der nächsten 3 Monate einen Art Festival-Lautsprecher zu bauen. Er sollte aus einem HT, MT und einem TT bestehen. Wollte die Frequenzweiche und die/den Verstärker selber bauen und wollte mich mal umhören in wie weit das verwirklichbar ist. Ich habe Zugriff auf Lötkolben und elektronische Kenntnisse. Bis jetzt ist eig noch fast alles offen . Die Box sollte einen AUX Anschluss haben und per Steckdose und auch per Autobatterie ( oder etwas in der Art ) betrieben werden können. Würde mich über ein paar Tipps eurerseits freuen. Liebe Grüße SNIFFI |
SNIFFI
erstellt: 12. Apr 2017, 14:19
Das Budget ist erstmal egal. Außerdem habe ich noch vergessen es sollte alles in einem Gehäuse verbaut sein, da ich die Box wie eine Art Trolley transportieren will. |
P@Freak
erstellt: 12. Apr 2017, 14:25
Na, dann suche dir halt nen 3-Wege Bausatz wo es auch eine bereits Entwickelte Frequenzweiche für gibt und einen Bauplan ... ... dann bauste halt da bisserl Verstärkerzeug dazu was hinten in eine zusätzliche Kammer aufgedoppelt hinten in / an die Box kommt. Beiträge zu solchem Zeug sollte es auch inzwischen im *richtigen Brett* dafür auch schon genügend geben ... P@Freak |
DjDump
erstellt: 12. Apr 2017, 17:54
Hi, es wär super, wenn du mal den Fragebogen ausfüllen könntest. Dann können wir zielführender helfen. |
SNIFFI
erstellt: 13. Apr 2017, 06:44
Wofür ist eure Box gedacht? - Um Zuhause mit Freunden Musik zu hören und draußen beim Grillen oder eine kleine Party. Welche Musik hört ihr meistens damit? Alles Mögliche ![]() Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Sollte wie eine Art Trolley aufgebaut sein. Also zum hinter ziehen. Wie schwer darf es werden? Gewicht spielt eigentlich keine so große Rolle da sie ja eh zum hinterher ziehen sein soll. Welche akustischen Präferenzen gibt es? (Tiefen Bass, hohe Lautstärke, guter Klang, bitte die einzelnen punkte gewichten, ihr könnt nur 100% vergeben insgesamt ) Wie hoch ist das Budget? Budget ist offen bis ca 2000 € darf aber auch gerne günstiger sein. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Am besten mit ner Batterie für draußen. (ca. 8 Stunden auf voller Power ) Aktueller Planungstand eurerseits? Alles steht noch am Anfang. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Box würde ich von einem Freund ( Schreiner ) anfertigen lassen. Messmöglichkeiten habe ich ein Multimeter und Oszilloskop. Löterfahrung ist von THT bis SMD gegeben. Platinenfräse Layoutprogramm sind auch vorhanden. Und es sollten nicht alles nur fertig sein da ich zB die Frequenzweiche und/oder die Verstärker und Elektronik selbst bauen möchte. Grüße SNIFF |
DjDump
erstellt: 13. Apr 2017, 08:03
Ok, deine Anforderungen sind ja nicht all zu hoch, dein Budget sehr sehr hoch und deine Erfahrungen auch gar nicht so schlecht. Verstärker bauen ist nicht unmöglich, aber ziemlich undankbar. Aber das kann man erstmal getrennt vom ganzen Rest lassen, ob der Verstärker im finalen Produkt fertig, oder selbstgebaut ist, spielt keine Rolle. Lautsprecher entwickeln ist nicht ganz so undankbar, aber da gehört auch viel Know How dazu. Am Ende wird deine Entwicklung nicht so gut sein wie die von einem Profi entwickelte. Damit du nicht schon 1/4 von deinem Budget in Weichenbauteile stecken musst, würde ich die Frequenzweiche als DSP auslegen, das ist dann vor den Verstärkern. Jedes Chassis bekommt dann seinen eingenen. Da würde ein MiniDSP gehen. Ich persönlch würde keinen 3Wege Lautsprecher bauen, lieber ein Subwoofer/Satelliten Konzept. Wenn du nur einen Hochtöner hast, bündelt der alle Lautstärke nach vorne. Bein einem einzelnen Lautsprecher ist das meist nicht erwünscht. Zwei Satelliten lassen sich nach außen hin anwinkeln (oder sogar abnehmen), so dass der Schall viel besser verteilt werden kann. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Apr 2017, 09:03
Ein System mit 3 Wegen, Subwoofer - Tiefmitteltöner - Hochtöner, hat i.d.R. ein sehr gutes Abstrahlverhalten, sodass auch für eine breite Abstrahlung nicht zwingend zwei Satelliten nötig sind die nach außen angewinkelt sind. Ich würde mir da auch Profi-Bausätze suchen, dein Budget gibts ja her ![]() Aus dem PA-Bereich: Jobst JM-Sat8 (319€) Jobst JM-Sub112 (250€)Das Topteil 1x aufbauen, darunter in deinen Trolley den Sub212 in einfacher ausführung. Das Gehäuse kann bei einem Subwoofer auch gerne angepasst werden. Nur beim Topteil sollten die Maße exakt eingehalten werden. Wieder PA: Jobst JM-Sat8 (319€) Monacor SP-8/150PRO (73€)Das Top wieder 1x aufbauen, darunter in deinen Trolley dann mindestens 2x der Monacor Subwoofer. Davon braucht je einer gut 25L netto. Dann hier aus der (sehr) lauten Pro-HiFi-Ecke: Heißmann Cinetor HWG Monacor SP-8/150PRO (73€)Wieder 1x der Satellit und min. 2x der Subwoofer. Oder etwas abgewandelt: Heißmann Cinetor HWG Monacor SPH-250TC (110€)1x der Satellit und min. 1x der Subwoofer. Der braucht ebenfalls ~25L netto, eher 30L. Er ist ein wenig leiser als zwei der SP-8/150PRO kommt aber etwas tiefer runter falls dir das wichtig ist. --> ich denke dieses Set würde ich nehmen wenn ich das Geld und die Notwendigkeit hätte ![]() Mit allen Kombinationen wirst du klangmäßig definitiv auf dem Niveau von HiFi sein, mit dem JM-Sat8 erreichst du auch wirkliche Disko-Lautstärken. Die Cinetor ist aber auch schon lauter als jegliches HiFi-Kram das man so als Ottonormalverbraucher kennt. Beim Verstärker würde ich wohl auf dieses Board gehen: Sure Electronics TAMP2500 MkII (88€)Damit wirste schon RICHTIG Radau machen können ![]() An 8 Ohm wird das Board stabile 150W bringen denke ich, das ist schon mehr als genug (genau lässt sich die Wattzahl aber nicht sagen, ist auch "unwichtig"). Die 48V werden nicht ganz einfach. Aber anstatt hier mit irgendwelchen DC-DC-Wandlern anzufangen würde ich ganz Banal einige Akkus in Reihe schalten. 4* 7,2Ah Blei-Gel in Reihe ergibt 48V mit 7,2Ah also 345,6 Wattstunden. Da du es nicht aushalten wirst die ganze zeit mit voller Leistung zu fahren, selbst 10W am JM-Sat8 wären schon heftig, denke ich dass du damit gut 8 Stunden erreichen wirst. Für die Versorgung deiner sonstigen 12V "Steuerungskomponenten" brauchst du dann leider trotzdem einen kleinen Step-Down-Regler. Eine Frequenzweiche um die Trennung des Musiksignals zwischen Satellit und Subwoofer zu realisieren fehlt noch. Hier würde ich auch auf ein MiniDSP (100€) setzen.Das ist einfach zu programmieren und erfüllt genau deine Anforderungen. Die Frequenzweiche für den Satellit, welcher auch immer, wird vom Verkäufer in Einzelteilen geliefert. Dann noch das übliche Kleinkram wie Schalter, Relais, Spannungsüberwachung, Sicherungen, und so... Aber das muss dann im Detail geklärt werden, wenn die groben Züge klar sind. Soviel erst mal ![]() Reference |
Lautsprecher selber bauen SpySky am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 5 Beiträge |
Modellbau Lautsprecher selber bauen ? kultakala am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
bluetooth lautsprecher selber bauen semperrider am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Stand-Lautsprecher selber bauen ? KR-Richy am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selber bauen Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 44 Beiträge |
Musikbox selber bauen. Fedo am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 10 Beiträge |
Musikbox selber bauen LB8 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
Wandhalterung selber bauen? Drummer1007 am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 8 Beiträge |
Kompakt anlage selber bauen ueberjonas am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Party Bollerwagen selber bauen! HaCkSt0R am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.130
P@Freak
