| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Damping 10 = Wollfilz? Verteilung im Lautsprecher | |
Damping 10 = Wollfilz? Verteilung im Lautsprecher+A -A |
askel
erstellt: 13. Feb 2017, 14:43
Hallo, ich baue gerade den Klang+Ton-Bausatz CT 255 nach. Laut Beschreibung sollen mit Damping 10 der Boden, die Rückwand und die Seitenwände "rund um den TMT" eingekleidet werden. Danach folgt eine L-förmige gefaltete, halbe Matte Dämmwolle. Außerdem soll noch der ausgefräste Ausschnitt des TMTs in den Deckel geleimt werden, aktuell fehlt dieser noch. Nicht vom LS-Anschluss irritieren lassen, dieser befindet sich auf der Unterseite der Box.Aktuell habe ich aus Wollfilz von Jantzen passende Matte zugeschnitten. Die Stärke ist identisch und das Material wirkt auch massiver, als "normaler" Nadelfilz. Geht das oder sollte ich zwingend Damping 10 verwenden? Außerdem frage ich mich, ob die Beschreibung "rund um den TMT" impliziert, dass das Material nur die Hälfte der Seitenwände bedecken sollte. Für die Dämmwolle habe ich Sonofil verwendet, jedoch etwas weniger als eine halbe Matte, da das Material sonst ziemlich gequetscht wäre und ggf. die Funktion des BR-Ports beeinträchtigen könnte. Oder soll ich ruhig erst einmal eine halbe Matte "reinstopfen"? Von Klang+Ton habe ich bzgl. einer anderen Frage zudem Bausatz bisher noch keine Antwort erhalten, sodass ich mir keine Rückantwort erhoffe. Für eine kurze Einschätzung wäre ich daher sehr dankbar. ![]()
[Beitrag von askel am 13. Feb 2017, 14:46 bearbeitet] |
thonau
erstellt: 13. Feb 2017, 15:30
Hallo, Wollfilz sollte auch gehen, aber Damping 10 ist ja selbstklebend und ich weiß jetzt nicht ob da noch noch eine Schicht Bitumenmatte mit dran ist. Wenn du es genau nimmst, klebe den Wollfilz mit reichlich Montagekleber flächig auf. Von der Anordnung würde ich es genau wie du machen, also die Seitenwände bis hoch, nicht nur um den TMT. Etwas weniger Sonofil ist auch o.k.. Später kannst du noch mit der Füllung experimentieren und gerne den Raum hinter dem TMT locker stopfen. Das Rohr sollte hinten frei bleiben, ist richtig, aber je nach Aufstellung und persönlichem Empfinden kann auch das Rohrende bedeckt werden oder sogar Wollfilz um das Rohrende geklebt werden. Die Aufbauanleitung ist da mehr als Standard für eine richtige Funktion zu sehen, aber der Nachbauer kann hier noch sehr viel "Feintuning" betreiben. |
askel
erstellt: 14. Feb 2017, 12:12
Moin, danke dir, dann setzte ich das mal so in die Tat um. Zumindest im Netz sieht man beim Damping 10 nix von einer Bitumenschicht. Für die Befestigung wollte ich Sprühkleber nehmen, Montagekleber habe ich aber auch noch hier. Beim Sonofil packe ich dann erst einmal nur eine Lage rein und probiere etwas rum. |
Joern_Carstens
erstellt: 14. Feb 2017, 15:30
Hi diese Filz-"Wolle" nehme ich auch sehr gern. Genausogut und erheblich günstiger ist sog. Polsterwolle oder Polsterwatte - das sieht fast genauso aus wie Deine Matten und gibt es auf der Rolle etwa 120x80cm und meist 1 bis 2cm dick im Polsterei-Bedarf. Kann man auch antackern oder mit Klebepunkten festmachen - vollflächig braucht das nicht zu sein. [Beitrag von Joern_Carstens am 14. Feb 2017, 15:39 bearbeitet] |
Monacor MPT-165, Damping 10 gesucht. highfreek am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 8 Beiträge |
1Lautsprecher Kabel -> Verteilung + Lautstärkeregelung Ripperz am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
Damping 30 Alternative stoske am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 41 Beiträge |
Damping 30 wieder entfernen- geht das ? _ES_ am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 17 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecher 10"+1" *xD* am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 23 Beiträge |
Lautsprecher für 10? ? Mogi85 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 40 Beiträge |
selbstbau lautsprecher empfehlung? DonMore am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
10% THD raushören im Bassbereich? HerbertWa am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 10 Beiträge |
Tieftöner 10-12 cm der_Luki am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 13 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Sub 10 BRHP ? POLONoob am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 11 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
![20170213_142338[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/530807/201702131423381_751574.jpg)
![20170213_142145[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/530807/201702131421451_751573.jpg)
![20170213_142530[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/530807/201702131425301_751575.jpg)
![20170213_142501[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/530807/201702131425011_751576.jpg)
