| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher für dieses Gehäuse gesucht. | |
Lautsprecher für dieses Gehäuse gesucht.+A -A |
d3nnis
erstellt: 08. Feb 2017, 13:13
Hallo erstmal, Ich wollte diese boxen nach Jahren endlich mal aufbereiten. sie wurden anfang der 90er nach Bauplan gebaut, soviel ich weis stand da drin das es studio boxen sein sollten. das Gehäuse hat grob gerechnet ca. 140liter. nach abzug vom ganzen Holz innen drin. ich weis jetzt nicht was für ein Tieftöner für das Gehäuse benutzen kann. es muss auf jedenfall ein 12zoll bzw. 30cm sein. gerne auch in verschiedenen preis klassen. es hat keine Bassreflex rohre, sondern eine grosse öffnung unter den tieftöner. der Mitteltöner sitzt druck geschützt in einer art Kammer drin. genauso wie der obere Hochtöner. Vielen Dank schonmal
[Beitrag von d3nnis am 08. Feb 2017, 13:21 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 08. Feb 2017, 13:15
Hast du eine Weiche? Dir ist bekannt das Gehäuse, Chassis und Weiche exakt auf einander abgestimmt werden müssen und man da nicht einfach irgendwas ersetzen kann? |
d3nnis
erstellt: 08. Feb 2017, 13:19
Ja eine Weiche ist da drin. Da wurde damals ein Lautsprecher set von Conrad meine ich eingebaut, welches nur eine vorübergehende lösung sein sollte. Nach Jahren wurden dann einmal die Tieftöner ersetzt weil sie kaputt waren. Aber was ordentliches wurde da nie eingebaut. Eine passende Weiche würde ich dann auch gleich mit wechseln. Der Lautsprecher müsste 8ohm haben. [Beitrag von d3nnis am 08. Feb 2017, 13:33 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 08. Feb 2017, 13:36
Also du willst da einen 4 Wege LS rein verpflanzen der zufälligerweise genau auf das Skizzierte Gehäuse hin passt? Das ganze sieht wie eine Transmissionslinie (TML) aus was das noch viel schwerer macht. Dafür müssten wir erst die genauen Gehäuse maße kennen und wahrscheinlich kommt dabei auch nix ordentliches raus. Hau den "Klopper" weg und bau dir ein neues Gehäuse mit dem für einen Bausatz passenden Parameter. zB Big Bang von Quint http://quint-store.com/index.php?page=product&info=117 oder Big Yellow Taxi von Alex G. http://www.donhighend.de/?page_id=2660 wenns wieder was großes werden sollsolltest du was anderes wollen dann füll den Fragebogen aus http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25010 |
d3nnis
erstellt: 08. Feb 2017, 14:02
Das hört sich ja nicht so toll an. Ich glaube das beste wäre, wenn Ich irgendwie noch an den Bauplan dran komme. Da drin wurde irgendwelche sehr teuren Lautsprecher aus den usa empfohlen, so wie er mir das damals erzählt hat. Viel Dank euch allen. |
Viper780
erstellt: 08. Feb 2017, 14:06
Die Frage ist ob man die Treiber nach 20-30 Jahren noch bekommt und die Weiche auch noch in Ordnung ist. Jedenfalls mehr Daten zum Bausatz, Name, Entwickler,... würden hier etwas helfen |
Schon_wieder_weg
erstellt: 08. Feb 2017, 16:20
Hallo, wenn ich mir die grobe Gehäuseskizze ansehe, könnte es sich bei dem Lautsprecher um die "Invergarry" handeln, die aus den späten 80ern stammt. Verbaut waren sehr preiswerte McEntire bzw. McFarlow Chassis, welche sich nur durch den Namen unterschieden. Produziert wurden die damals von Tonsil und wurden zeitweise auch von Conrad verkauft. Das war eher Very Low Budget. Es gibt noch einen Anbieter, der eine KOPIE (etwas nach unten scrollen) mit eher fragwürdigen Tieftönern anbietet.Einen Aufbau dieses Bausatzes kannst Du HIER sehen.Ich rate Dir davon dringend ab. Wenn Du die Kisten noch hast, führe sie dem Sperrmüll zu und suche Dir einen der zahlreichen durchentwickelten Bausätze aus... [Beitrag von Schon_wieder_weg am 08. Feb 2017, 19:43 bearbeitet] |
d3nnis
erstellt: 08. Feb 2017, 18:35
Vom Gehäuse her sind es ja fast die selben. Das einzigste was mir auf die schnelle aufgefallen ist, ist die Höhe. Die von mir sind 21cm Höher. |
Apalone
erstellt: 09. Feb 2017, 23:33
TT zu Beginn der Laufleitung macht heute auch kaum noch einer. Verwerte das Ding und baue neu auf. Ist sinnvoller. |
_ES_
Administrator |
erstellt: 09. Feb 2017, 23:38
Hi, Bilder...warum keine Bilder von den Konstrukten... |
d3nnis
erstellt: 11. Feb 2017, 16:33
So sieht eine momentan aus, ist aber noch nicht fertig. ![]() werde nachher nochmal mit den damaligen erbauer reden, ob er noch was weis oder den bauplan noch hat. edit direktvollzitat entfernt [Beitrag von _ES_ am 11. Feb 2017, 16:50 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 11. Feb 2017, 16:58
Ah, jetzt ja....DEN Bausatz kenne ich, bis zum Erbrechen... 2 Papier - Hochtöner, einen gekapselten 13cm Mitteltöner und ein 30er TT..mit der unnachahmlichen Abstimm-Anleitung für das beiliegende BR-Rohr... http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/kE4AAOSw~bFWQLjY/$_3.JPGDas ist er, nur das Piezo dort ist verkehrt, ist wohl schon Ersatz für die Papier-HTs... |
freak61
erstellt: 11. Feb 2017, 17:01
Mal kein wegwerfgedanke. In der aktuellen Kllang und Ton 2 17 ist der Vorschlag Ct290 drin. 3 Wege mit 300er TT. Mit einem Brett ein geschlossenes Gehäuse mit passendem Volumen erzeugen und den Oberen Speaker nur als Dummy drinlassen. Lg Jôrg |
Lautsprecher für CB gesucht JensB am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 12 Beiträge |
optimales Gehäuse für diesen Lautsprecher gesucht Dayworker am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 8 Beiträge |
Passender Lautsprecher für vorgegebenes Gehäuse gesucht Dany250 am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Breitbänder gesucht Lötboy am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse gesucht robertm am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Heimkino gesucht tor-bjoern am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 18 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz gesucht Lupus_Faber am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 39 Beiträge |
Kennt jemand dieses Lautsprecher-Gehäuse (Marke, Modell)? DaDaniel83 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Mini "Lautsprecher" tsaG1337 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 2 Beiträge |
>>> Dieses Gehäuse für BSW-154 ? <<< Surfer_xy am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.792
