Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
PC-LS Projekt mit TangBand W4-655 und passenden Amp-Modul
_ES_
Administrator
#1 erstellt: 04. Feb 2017, 01:43
Ich poste es im DIY-LS Bereich, weil den Amp will ich ja nicht erst basteln, nur die komplette Box...
Aber da fängt es schon an:
Google weiß alles, wenn Google nichts findet, kann es eigentlich nur am Fragenden liegen....
Situation:
Hab mal wieder Lust zum basteln und möchte mir LS für den Schreibtisch/PC bauen.
Wahl fiel auf den W4-655 von TB, im "Ideal-Standard" 4,5 Liter Reflex-Gehäuse und Saugkreis vom Timmi seiner "Dschinn".
So, dachte ich mir, da baust Du Dir einen kleinen Amp rein, kleines Ding mit Frontplatte und das Ganze in einer Box, die andere wird davon gespeist.
Und googelte.....und googelte.....Hm ?
Ich finde nichts....
War jemand erfolgreicher ?
MfG
_ES_
not0815
#2 erstellt: 04. Feb 2017, 02:57
Das Angebot an kleinen halbfertigen Verstärkermodulen ist doch fast unendlich. Eine kurze Suche bei ebay ergab z.B.
plus ein ausreichendes 12V Stecknetzteil
Oder etwasähnliches ,da sollte doch was passendes zu finden sein
Sven
_ES_
Administrator
#3 erstellt: 05. Feb 2017, 03:56
Joa....
Module habe ich selbst hier rumfliegen, also gibt es tatsächlich nichts anderes, danke.
Dann ist basteln angesagt, kleine Frontplatte mit LED, An/Aus, Volume....evtl Bass/Treble, mal schauen.
[Beitrag von _ES_ am 05. Feb 2017, 04:05 bearbeitet]
sayrum
#4 erstellt: 05. Feb 2017, 12:19
Hey
von Dayton gibts bei Intertechnik einen kleinen ganz guten Amp mit nach außen geführter Laustärkeregelung. Habe den gleich in der Variante mit Gehäuse Dayton DTA 1. Läuft an den kleinen Bretterhaufen im Batteriebetrieb zu vollen Zufriedenheit.
Daniel
not0815
#5 erstellt: 05. Feb 2017, 14:25
Man findet mit etwas suchen für deutlich mehr Kohle auch kleine fertige Amps mit Frontplatte
z.B.
Die Einbaubastelei hat man aber auch hierbei.
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 06. Feb 2017, 00:35
Danke für euren Input Jungs!
Mal sehen wie ich mir das zusammen nagle..
Irgendwas ist ja immer...
Ich hatte auch schon überlegt, aus meiner Messkiste die Gainclones zu verwenden - "Hifi" können die, bloß die Versorgung wäre da so eine Sache.
Da kämen mir die Amps mit den 12V schon wesentlich rechter.
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 09. Feb 2017, 01:06
So, ich habe mir erstmal die Tang Bands bestellt, genauer gleich diesen "Bausatz":
http://www.oaudio.de...-218-BR-Bausatz.html
Ob ich das Gehäuse auch so bauen werde, wie im Plan vorgesehen, weiß ich noch nicht - es schwebte vorhin auch dunkel die Idee im Kopf rum, den Amp einfach extern zu nutzen.
So oder so brauche ich jemanden, der mir zumindest die Fronten fräst und alle meine "damaligen" Online-Tischler sind offenbar Ex, die vom Timmermanns immer wieder beworbene Seite von Peak-LSV ist seit 2014 unverändert, was auch nicht gerade Mut macht bzgl. Anfrage, also Google und was "neues" gefunden:
http://lautsprecherb...ass-hifischreinerei/
Die werde ich mal kontaktieren, wenn ich mich endgültig für internen oder externen Amp entschieden habe.
[Beitrag von _ES_ am 09. Feb 2017, 01:07 bearbeitet]
MBU
#8 erstellt: 09. Feb 2017, 01:25
Die Treiber liegen auch in meinem Regal und warten darauf, daß es im Bastelkeller wärmer wird.
Geplante "Abweichungen" zum OA-Konstrukt:
- weniger tief, dafür höher - 240 mm Tiefe nimmt zu viel Platz auf dem Tisch weg
- rundes Baßreflexrohr (HP-35 in voller Länge)
- ohne passive FW-Bauteile - Entzerrung mittels Equalizer Apo
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 09. Feb 2017, 01:33
Ich tendiere eher zum Aufbau/Volumen des Dschinn Gehäuses, mit HP35 in 4,5L, gleich wohl eine tiefere, leisere Abstimmung auf dem Schreibtisch kaum ins Gewicht fallen dürfte.
Hört sich auch spannend an und man ist flexibler.
Strict_Machine
#10 erstellt: 09. Feb 2017, 02:26
In der aktuellen Hobby HiFi steht im Bericht zur WaveLine 152 etwas von "präzise gefräste Gehäuse von PEAK LSV " Leider sieht man auf den Bildern ein Gehäuse, auf denen der Tiefmitteltöner ca 5 mm aussermittig gefräst wurde
[Beitrag von Strict_Machine am 09. Feb 2017, 02:27 bearbeitet]
Viper780
#11 erstellt: 09. Feb 2017, 20:06
Peak LSV ist auch hier aktiv und bis jetzt haben seine Produkte gut ausgesehen.
MBU
#12 erstellt: 09. Feb 2017, 22:06
... ist vielleicht etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sich so ein einfaches Gehäuse vom CNC-Fräser machen zu lassen.
guckst du ...
... und dann noch mein erstes Tutorial überhaupt - vom Erfinder des Fräszirkels
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 10. Feb 2017, 01:07
Joa, andersrum aber auch, wenn ich mir Fräse und Zirkel nur für ein kleines Gehäuse holen müsste.
Ich war ja erst am überlegen, ob ich die Fronten nicht aus 10mm Alu fräsen lasse, inklusive Aussparungen für Ein/Aus und Poti (-es).
Aber das wäre wohl dann wirklich mit Haubitzen auf Kolibris...
MBU
#14 erstellt: 10. Feb 2017, 02:53
Wenn du im verbleibenden Rest deines Lebens nur noch dieses eine Paar Lautsprecher bauen möchtest ist die Investition in eine Fräse, Fräser und einen Fräszirkel natürlich rausgeschmissenes Geld. Wenn du aber noch ein weiteres Paar baust könnte sich das schon lohnen.
[Beitrag von MBU am 10. Feb 2017, 02:57 bearbeitet]
holger63
#15 erstellt: 10. Feb 2017, 16:55
hier kann man auch anfragen wegen Gehäusen etc.:
www.tischlerei-kirschner.de
Lass mir da auch grade was bauen.
Bei peak habe ich auch angefragt, kam für mich jetzt nicht in Frage, aber es kam zügig eine Antwort.
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 11. Feb 2017, 02:02
Schade, die Teile werden wohl nächste Woche erst kommen - soviel zum Thema sofortige Lieferung, wenn man Sofort-Überweisung als Zahlmethode wählt..
Aber nun, kann ich weiter ausknobeln, welche Gehäuseform es nun sein soll....
Danke für den Link, Holger63 - ergo eine Alternative...
Morgen ist Flohmarkt, da mal nach einen kleinen Amp gucken...solange keine Mondpreise aufgerufen werden - die Zeiten sind auch vorbei, bzgl Preise im Sinne eines Flohmarkts.
EDIT
Titel angepasst.
[Beitrag von _ES_ am 11. Feb 2017, 02:48 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#17 erstellt: 11. Feb 2017, 17:30
Da wacht man morgens auf...
Und der DHL-Onkel schellt - Tracking Irrtum zu meinen Gunsten, der Bausatz ist angekommen:
20170211_151643
Die W4-655 machen einen äußerst wertigen Eindruck, kann man nicht anders sagen....
Der Rest ist der "Bausatz"..
OK, dann muss ich jetzt mal etwas beeilen mit dem Gehäuse, ist ja nicht ganz uninteressant, wie es klingt.
_ES_
_ES_
Administrator
#18 erstellt: 13. Feb 2017, 00:20
Also die von mir zuerst genannte Möglichkeit bzgl Fräse hat sich wohl erledigt..
War auf der Seite, gibt es einen Online-Rechner...
Die Maße 160x270 angegeben, spuckte er noch einen humanen Preis aus, für schwarzes MDF.
Eine Öffnung fräsen +6 Euro finde ich auch noch in Ordnung.
Aber wenn man was für eine CNC-Fräse simples wie eine umlaufende Fase haben möchte, dann kostet es +8Euro.
PRO Seite, sprich einmal rum, 32 Euro und die kleine Frontplatte käme dann knapp einen Fuffi pro Stück..und da ist der Wunsch nach Aufweitung innen noch gar nicht mit dabei...
Ich bin ja nun wirklich nicht einer, der auf den letzten Pfennig, pardon, Cent guckt, aber die Aussicht, für ein Paar Frontplatten das gleiche zu zahlen wie für den ganzen Bausatz...Nö.
Und dann bis zu 3 Wochen warten...
Wenn einer mir die Fronten deutlich günstiger und schneller machen kann, in normalen MDF, dann bitte PM...
MBU
#19 erstellt: 13. Feb 2017, 01:33
sagtichdoch - eine Fräse anschaffen lohnt.
_ES_
Administrator
#20 erstellt: 13. Feb 2017, 01:43
Ohne Flachs,
Ich hatte mir vorhin div. Fräsen angeschaut....
Ist ja nicht so, das ich sowas noch nie gemacht hatte, ich hatte eine Billig-Fräse und damit 2 33er Eton-TTs versenkt.
Aber das ist schon länger her und ich habe aktuell keinen Raum für solche Arbeiten.
_ES_
Kyumps
#21 erstellt: 13. Feb 2017, 13:15
Ggf. auch mal drüber nachdenken ob du dein gefrästes Holz bei DaBenMo bestellen willst.
die fräsen MDF MPX und Plexiglas wie du das dann gerne hättest.
Qualität des Materials als auch die Ausführung ist super!
Schon_wieder_weg
#22 erstellt: 13. Feb 2017, 13:31
Moin,
von Hypex gab es einmal den Multimedia Amp MA 2.1, der aber leider nicht mehr produziert wird. Vielleicht hat ja ein Händler noch so ein Teil im Regal. Ansonsten vielleicht mal eine Suchanfrage starten. Intertechnik hat die Dinger bis vor etwa 1 Jahr abverkauft.
_ES_
Administrator
#23 erstellt: 14. Feb 2017, 00:57
Ich habe hier noch so einen kleinen Denon Amp rumliegen, aber der würde in Relation doch sehr viel Platz weg nehmen.
Ich bin echt am überlegen, die Gainclones dafür zu verwenden - vielleicht nicht unbedingt das Kit, welches in meinen Messverstärker schlummert:
http://www.hifi-foru...d=525&postID=273#273
Sondern eine Stereo-auf-einer-Platine-Lösung:
http://www.ebay.de/i...4:g:IYEAAOSwEzxYbfYr
Bräuchte ich in nur einer Box einbauen, Kühlkörper nach außen, einschalten kann man auch entweder hinten oder am ausgelagerten NT.
Kleines Stereo-Poti als Eingangs-Abschwächer vorgeklemmt, ein einziges kleines Loch vorne in der Front für die Achse...
Joa...wäre eine Möglichkeit.
Nerv...
_ES_
Administrator
#24 erstellt: 16. Feb 2017, 23:59
Die sind es auch geworden, die Lieferzeit gab den Ausschlag, der Preis eher weniger...
Ein paar Werktage, statt 20 (!) bei anderen - mal sehen, wann die Fronten ankommen, ich berichte dann.
Nee, nicht wirklich...
Die umlaufende Fase hinter der Öffnung, um den Korb etwas mehr Luft zu geben, das können sie nicht.
Generell nichts, was nicht 90° entspricht.
Macht jetzt auch nichts, ich habe ja noch eine Raspel....
_ES_
spendormania-again
#25 erstellt: 17. Feb 2017, 13:40
Nerv... :X
Guck Dir den hier mal an:
Kleine Digitalamp-Platine, fix und fertig
Funktioniert wirklich sehr passabel inkl. Ein- und Ausschaltverzögerung. Kann durch den Aufbau genau so wie von Dir gewünscht in einer Box integriert werden.
_ES_
Administrator
#26 erstellt: 17. Feb 2017, 14:40
Das sieht tatsächlich interessant aus, Danke!
Die Übersetzung ist auch gut:
Dies ist ein Zweikanal -Ein- und Ausgabe-Digitalverstärker mit DC 11-14.5V Stromversorgung ; Die beiden kleinen Potentiometer ist bereits eingestellt worden ist, so brauchen Sie nicht zu ändern.
• Dieser Verstärker hat 7 ELNA fever Filterkondensatoren , die ausschließlich von Audiodaten verwendet werden, und der Kondensator bis zu 7000 UF, so wird es eine bessere Wirkung.
• Die Eingangskopplungskapazität nimmt Fieber Kondensator wie unpolare ELNA und ERO; Mit RCA Plum häufig umweltfreundliche Transposon Signaleingang , 4-Draht-Signalausgang .
• Es ist mit Lautsprecherschutz und Anlaufverzögerungsschaltung zur Verfügung gestellt, die nicht treibenden Sound produzieren und können Ihre Lautsprecher zu schützen
• Mit Stromversorgung Anzeige, die leuchtet, wenn es eingeschaltet ; Die Anzeige leuchtet nicht, wenn Sie nicht aktiviert, Maschine oder schützt Treiberschaltung .
sayrum
#27 erstellt: 17. Feb 2017, 17:31
Hey
_ES_ (Beitrag #26) schrieb:
Das sieht tatsächlich interessant aus, Danke! ...
Das dachte ich auch, allerdings hat mich eine Antwort bei den Frage zur Platine stutzig gemacht.
Grundrauschen bei geringem Pegel
_ES_
Administrator
#28 erstellt: 17. Feb 2017, 23:42
Ach guck an....aber zu spät
Hatte in der Mittagspause spontan auf Kauf geklickt und er kommt hier morgen via Premiumversand bereits an....
Ich werde über die Qualität berichten, evtl nehme ich den Amp mit zur Arbeit und orgel ihn dort mal durch, je nach den "Zuhause-Eindruck".
Wäre aber schon gut wenn er was taugt, wäre das Thema dann fast erledigt...
_ES_
_ES_
Administrator
#29 erstellt: 18. Feb 2017, 16:43
DSC00013
Kleiner Nuckel....
Und keine einzige Dokumentation mit dabei..
Entsprechend nachgehakt(via Email, auf der Seite ist NIX), sollte ich was dazu bekommen, können andere sich diesen Weg ersparen.
Nachher mal ansaften...
_ES_
spendormania-again
#30 erstellt: 18. Feb 2017, 19:03
Also ich habe drei von den Dingern und baue damit eine Aktivbox. Was den Dingern gut tut, ist ein vernünftiges Netzteil. Nachdem sich ein ordentliches Schaltnetzteil dran gehängt hatte, wurde der Chip auch nicht mehr warm. Viel Spaß mit den Teilen - bin gespannt auf Deinen Bericht!
_ES_
Administrator
#31 erstellt: 19. Feb 2017, 01:56
Das Netzteil hatte ich erfolgreich verdrängt, sprich, fürs erste Antesten muss erstmal das vorhin gefundene Stecker-NT ausreichen.
Man wird aber auch vergesslich mit dem Alter...
Ich finde es immer noch faszinierend, das keine einzige Doku dem Gerät beigelegen hat.
Zumindest einen Anschlussplan wäre ja wohl drin gewesen, insbesondere für die Belegung der NT-Buchse.
Naja, zweitrangig.
Morgen oder nachher einmal anwerfen, gucken ob es geht, dann Netzteil ordern...
In der Zwischenzeit überlegen, wie ich das kleine Teil später einbaue.
Im Moment schwebt mir die Bedienung von hinten vor, so das ich nichts an der Front machen muss.
Die Ein/Ausgänge werden dann entsprechend verlängert.
MBU
#32 erstellt: 19. Feb 2017, 03:58
Vorsicht in Bezug auf die korrekte Spannung und Polarität. Die Dinger haben Null Schutzschaltung in Bezug auch die Versorgungsspannung. Mein Sohn hatte im Zuge des Umräumens seines Zimmers seinen (richtig teueren) TrendsAudio-Amp mit dem Notebook-Netzteil gekillt.
_ES_
Administrator
#33 erstellt: 19. Feb 2017, 04:03
Ich habe mich noch ein bisschen damit beschäftigt...
Soll ja ein Tri-Path TA2021 Chip verbaut sein, eine Rezension auf Amazon behauptet, es wäre ein TA2024, was etwas blöd wäre, da dann die eh schon nicht üppige Leistung knapper wird, bzw. die Kiste eine Mogelpackung wäre.
Apropos,
Gehen wir mal von dem TA2021 aus, so rappelt er mit einer 8 Ohm Last aber ganz schön runter, etwa 7W sind dann noch unverzerrt drin.
Für Schreibtisch-Abstand wird das trotzdem reichen, sollte aber erwähnt sein.
Dann:
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich der Hersteller ganz nah an die Applikation von Tri-Path gehalten, was ja an sich ja nichts verkehrtes ist.
Das bedeutet aber auch, das die Ausgangskondensatoren evtl gewechselt werden müssen, da Tri-Path für 8 Ohm Last den halben Wert empfiehlt.
Eine Gegenkopplung mit dem Filter als Fußpunkt ist auch nicht gegeben, so das ich bereits über eine Impedanz-Linearisierung des W4 nachdenke.
Aber eins nach dem anderen..
Edit:
Zumindest ein Verpolungsschutz ist auf der Platine......vorgesehen.
Die Diode ist nicht bestückt.
[Beitrag von _ES_ am 19. Feb 2017, 04:05 bearbeitet]
MBU
#34 erstellt: 19. Feb 2017, 04:41
sagtichdoch
_ES_
Administrator
#35 erstellt: 19. Feb 2017, 04:48
Was die Folge davon ist, ja.
Verpolungsschutz ist recht einfach, Diode nehmen.
"Cooler" wäre es, sie nicht parallel verpolt zu verschalten, fetzt je nach Stromlieferbarkeit schlicht hoch und verursacht einen Kurzen, sondern "richtig" in Reihe - Dann passiert nämlich gar nichts, wenn verpolt.
Man hat dann aber im Normalbetrieb eben diese Diode im Stromweg, mit entsprechender Durchlass-Spannung.
Überspannung ist etwas heikler, der Chip kann max. 16V vertragen.
Mit einer Z-Diode, ein paar Transistoren und ein Relais wäre es machbar, aber irgendwann ist auch mal Schluss mit dem Foolproof...
_ES_
Administrator
#36 erstellt: 19. Feb 2017, 05:42
Oh, sie haben mir gerade geschrieben...
Mit einen PDF-Anhang dabei, immerhin.
In dem wenig mehr drin steht, als in der Amazon-Beschreibung.
Er/Sie war stets bemüht...
Viper780
#37 erstellt: 19. Feb 2017, 13:33
Kannst du das PDF hier veröffentlichen?
_ES_
Administrator
#38 erstellt: 19. Feb 2017, 14:32
einmal zweimal
Und das wars...
Viper780
#39 erstellt: 19. Feb 2017, 14:47
Ahhhja... Danke
_ES_
Administrator
#40 erstellt: 19. Feb 2017, 14:54
Ich lass da ja nicht locker, es MUSS ja mehr dazu geben...
_ES_
Administrator
#41 erstellt: 20. Feb 2017, 01:15
Interessanterweise hat sich bis dato keiner mehr gemeldet - das nährt die Hoffnung, diesmal eine vernünftige Antwort zu bekommen...
Andererseits:
Braucht man es wirklich....
Die Schaltung ist nahezu 1:1 bzgl der Applikation, man kann also mit dem frei verfügbaren Schaltplan arbeiten.
Was zu klären ist, ist die Nummer mit dem Chip.
Ist es der TA2021, wie angegeben oder der TA2024, wie von einen Amazon-Käufer behauptet...
Das werde ich im Laufe der kommenden Woche heraus bekommen, ohne den Kühlkörper zu entfernen.
1Khz Sinus 2Vpp einspeisen, 4 bzw 8 Ohm Last dran, Scope angeklemmt und den Lautstärkeregler aufdrehen...
Und dann schauen, ab wieviel Watt der Klirr abgeigt - dann weiß man es ganz genau.
Und noch ein paar andere Messungen..
Kommende Woche sollten auch schon die Fronten ankommen, ich bin gespannt - das wäre wirklich ein Novum in der "Online-Schreiner-Szene"....
_ES_
_ES_
Administrator
#42 erstellt: 20. Feb 2017, 14:38
Man hat mir typisch asiatisch sehr blumenreich gesagt, mehr gibt es nicht....
sayrum
#43 erstellt: 20. Feb 2017, 14:47
Moin
bin gespannt auf deine Messungen!
_ES_ (Beitrag #42) schrieb:
Man hat mir typisch asiatisch sehr blumenreich gesagt, mehr gibt es nicht.... :X
Kannst das hier reinstellen?
_ES_
Administrator
#44 erstellt: 20. Feb 2017, 14:57
Dear friend,
Thanks for your reply.
As a small and growing company, we really want to give you a more completed instruction, but that is what we can offer you.
If there is any technicial problem, we are glad to help with you.
And we will try to complete our product information in the future.
Beg your forgiveness and hope you can understand.
Best regards.
Betteln wörtlich um Vergebung, wer kann da noch böse sein....
Viper780
#45 erstellt: 21. Feb 2017, 01:10
Sprich sie haben das auch nur kopiert und wissen nicht was sie da tun
Auf Messungen bin ich schon gespannt. Hast du einen 1:10 Tastkopf?
_ES_
Administrator
#46 erstellt: 21. Feb 2017, 01:17
Die Klirrmessungen wollte ich auf der Arbeit machen, entsprechend gibt es diverse Probes.
Den F-Gang mittels ARTA zuhause ermitteln.
Einmal mit realen Widerständen ( Dale Non-Inductive ), einmal mit komplexer Last.
Mich interessiert die Interaktion, ob der Amp sich wie eine Röhren-Kasten verhält und bei höheren Frequenzen mit dem Impedanzverlauf "mitgeht".
Dann die gleichen Messungen nochmal mit den für 8Ohm empfohlenen Ausgangs-Kondensatoren.
_ES_
Administrator
#47 erstellt: 21. Feb 2017, 23:07
...aber davor sollte man erstmal gucken, ob die Kiste überhaupt funktioniert....
Gerade nachgeholt:
DSC00016
DSC00019
Und ja, sie tut es - und wie...NULL, absolut null Rauschen und die W4-655....SO schon lässt sich deutlich erahnen, wo der Frosch die Locken hat.
Nur so auf dem Tisch gelegt ist klar, kein Volumen - aber räumliche Staffelung mit Stimm-Ortung.....das ist schon, joa...
Das macht Lust auf mehr.
Unbedingt.
_ES_
spendormania-again
#48 erstellt: 21. Feb 2017, 23:38
Sag ich doch .
Kyumps
#49 erstellt: 22. Feb 2017, 09:37
mit sauberen Kaffeetassen auf dem Schreibtisch wird der Klang übrigens gleich besser
Die grüne Diode, scheint die nur auf dem Bild so grell oder muss man in der Realität auch eine Sonnenbrille tragen um da drauf zu schauen?
_ES_
Administrator
#50 erstellt: 22. Feb 2017, 09:55
In dem Becher war gerade frischer Kaffee drin..
So klang es bedeutend heißer.
Die Led ist nicht gerade dunkel, täuscht aber durch die eher empfindliche Kamera.
holger63
#51 erstellt: 22. Feb 2017, 16:26
ich wollte ja eigentlich schreiben, für 16 Euro kann man doch nicht erwarten dass da nichts rauscht... :-)
Tangband W4 655 Frage
biosphere am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  4 Beiträge
Beamertisch mit 2 Tangband W4 655 SA
Party201 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  2 Beiträge
PC Lautsprecher mit Tang Band W4-655
Para27 am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  2 Beiträge
W4-655 A defekt
Toni am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  6 Beiträge
PC-LS-Projekt gesucht
LooneyStep am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  15 Beiträge
kompakte,mobile Box mit W4-655
shootemup am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  27 Beiträge
Tangband W4 Heimkino
sorn am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  8 Beiträge
Tangband W4 1052SA
donhighend am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  11 Beiträge
Kleine LS mit TangBand W4-1052SDF
yada am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2023  –  13 Beiträge
Tangband W4 1052SA???
Daniel_Onestone am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpaul904
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.040
