HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welchen Wandlautsprecher Bausatz bei schwierigen V... | |
Welchen Wandlautsprecher Bausatz bei schwierigen Verhältnissen+A -A |
Texolution
01:49
erstellt: 30. Aug 2016, |
Hallo, ich würde gerne Wandlautsprecher bauen (4-5 Stück, bin noch unschlüssig ob mit oder ohne Center). Habe mal den Fragebogen ausgefüllt: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) => Der Preis ist erstmal nicht so wichtig - bis ca. 500 pro Stück ohne Gehäuse. -Wie groß ist der Raum? => ca. 35 m2 -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) => Leider problematisch. Kann die Lautsprecher leider nur an die Wände montieren. Auch an den Seitenwänden wird kein großer Abstand möglich sein. Es müssen also Lautsprecher sein, die eine solch "fehlerhafte" Aufstellung noch halbwegs tolerieren. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? => Wandlautsprecher. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? => Möglichst kompakt, aber so groß wie nötig. Besser ein wenig tiefer, als zu breit. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) => Ja, da würde ich gerne einen Klipsch Subwoofer nehmen (da diese von der Optik gefallen und von der Qualität wohl auch ok sind). Ev. kommt hier auch Eigenbau in Frage, wenn es da ein sinnvolles "Gesamtsystem" gibt. -Welcher Verstärker wird verwendet? => Hab noch keinen, würde aber einen passenden Yamaha Musiccast Receiver anstreben. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? => Musik (Rock, Folk, Alternative, Klassik) => Filme (eher nebensächlich, für meine Zwecke wird das System in jedem Fall reichen) -Wie laut soll es werden? => Soll schon ein wenig laut werden können, aber auch nicht übermäßig. Aber deutlich über Zimmerlautstärke sollte schon gehen. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? => So dass es durch die Wandmontage nicht zu viel dröhnt und es in Zusammenarbeit mit einem geeigneten Subwoofer Sinn macht. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? => Ja, es muss aber nicht komplett "audiophil" sein. Grundsätzlich gefällt mir ein etwas "wärmerer" Sound gut. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) => Nicht wirklich, außer dass es ein System sein muss, dass trotz der problematischen Aufstellung noch brauchbar funktioniert. Gibt es da Lautsprecher-Bausätze die ihr mir empfehlen könnt? Worauf sollte man bei so einer Konstellation achten um noch akzeptable Ergebnisse zu bekommen? Sollen da die Wandlautsprecher eher nicht zu tief runter und dafür ein ordentlicher/musikalischer Subwoofer her oder bin ich da am Holzweg? Bringt es was, wenn die Lautsprecher durch Wandhalterungen ein paar cm Abstand haben oder ist das auch schon egal? [Beitrag von Texolution am 30. Aug 2016, 01:49 bearbeitet] |
quecksel
03:10
Hallo, solange der Lautsprecher speziell dafür entwickelt wurde ist ein Wandlautsprecher eine tolle Sache. Solche Boxen muss und soll man auch nicht frei stehend betreiben, die fühlen sich mit dem Rücken zur Wand am wohlsten ![]() Schau dir mal die Wavewall-182 von Heißmann Acoustics an, die sieht für dein Vorhaben eigentlich ganz gut geeignet aus. Ob dir der Tiefgang reicht würde ich an deiner Stelle ausprobieren, notfalls kann man sich immer noch ein Paar Subwoofer dazustellen oder ein bisschen mit einem DSP nachhelfen. |
Black-Devil
Gesperrt |
04:55
Wenn unbedingt auch Sub(s) dazu kommen sollen, dann kannst du bei Heißmann auch die Cinetor HWG anschauen. Bei den Wavewall sollte man zumindest für Musik keinen Sub mehr brauchen. Die ![]() ![]() ![]() |
Texolution
08:22
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe mir schon sehr viele Bausätze angeschaut und bin auch auf eure Vorschläge schon mal gestoßen. Die Wavewall gefällt mir gut, ist aber leider doch ziemlich breit. Es sollte auf keinem Fall über 50 cm in der Breite haben. Wie gesagt ist es mir tendenziell lieber etwas mehr in die Tiefe und Höhe zu gehen, als zu sehr in die Breite. Es gibt ja die Wallstreet 3 + 4 die ein wenig ähnlich sind, die Ausmaße der Wallstreet 4 in der Breite sollte es nicht überschreiten: ![]() ![]() Wären die wesentlich schlechter als die Wavewall oder auf einem ähnlichen Level? Von den Abmessungen gefallen mir die Cinetor HWG bisher am besten. Möchte aber nicht zuviele Kompromisse eingehen beim Klang. Ich weiß nicht ob das hier in Kombi mit einem Sub so wäre. Sie gefallen mir auch preislich gut, wäre aber bereit noch ein wenig was drauf zu legen, wenn es welche mit ähnlichen Abmessungen aber noch besserer Qualität gibt. :-) Die H.A.V.O.F.A.S.T. Fun finde ich cool, aber die Abmessungen weiß ich nicht ob ich bei meiner Frau durch bekomme ;-) Würde es hier passende Lautsprecher für hinten geben die ein wenig kompakter sind? Es muss nicht unbedingt ein Sub sein wenn es von Nachteil ist. Dachte mir nur, dass man damit deutlich kleinere Lautsprecher an den Wänden nehmen kann und das wäre wiederum sehr positiv. Jedenfalls bin ich froh, dass es auch für mein Vorhaben geeignete Bausätze gibt. |
Texolution
09:13
Was haltet ihr von denen z.B.?http://www.visaton.com/de/bauvorschlaege/2_wege/bijou170/index.html Von den Abmessungen her wären ca. solche perfekt... |
Fosti
09:35
Bedenke, dass bei allen Bauvorschlägen, welche nicht explizit für den Wandeinsatz konzipiert wurden, Du a) entweder die Frequenzweiche ändern, oder b) mit einem Equalizer den Frequenzgang anpassen musst. |
Texolution
11:50
Danke Fosti das ist mir klar. Bei allen die bisher gepostet wurden steht das aber zumindest dabei, dass diese dafür geeignet sind. Mit dem Equalizer wird man wohl ohnehin ein wenig spielen müssen um es möglichst gut hinzubekommen. |
Black-Devil
Gesperrt |
12:15
Die Cinetor kenne ich nur in der normalen Version - da klingt sie wirklich sehr gut. Alex Heißmann weiß auch, was er tut. Von daher gehe ich davon aus, dass die HWG-Version nicht deutlich schlechter klingt. Sie wären mit Sicherheit auch passende Rear-LS für die HAVOFAST. Oder eben die ![]() Viele behaupten ja immer, dass man möglichst Lautsprecher mit gleicher Bestückung verwenden sollte, weil es dann homogener klingt usw. Meiner Meinung nach ist es aber deutlich wichtiger, dass man Lautsprecher verwendet, die ähnlich ausgewogen und sauber im Abstrahlverhalten sind, das ist klanglich viel wichtiger als gleiche Chassis. ![]() ![]() [Beitrag von Black-Devil am 30. Aug 2016, 12:16 bearbeitet] |
Viper780
13:14
Im Grund kann ich Oli nur recht geben - sie müssen ähnlich abgestimmt sein damit sie ähnlich klingen. angeblich sollte LOUD und HAVOFAST recht gut zusammen passen. Die Wallstreet 3 hat mein Bruder zuerst fürn Schreibtisch und dann fürs Heimkino gebaut. Ein sehr guter, "sanft" klingender Lautsprecher den ich mir gut als "5er" Set vorstellen kann (der 2te TMT der Wallstreet 4 bringt dir vorne sicherlich etwas mehr Dynamik). Vorteil ist das Udo sein gesamtes SB Sortiment ähnlich klingt und du von kompakten Schreibtischlautsprecher bis hin zu großen Standlautsprechern alles bekommst. (Von den Centern bin ich weniger begeistert) Die Cinetor schau ich mir auch immer wieder an und das ist ein hervorragender LS der sehr universell ist - in der HWG Version an der Wand sogar ohne Sub zu verwenden - im Heimkino schadet er aber sicherlich nicht ![]() Egal welchen der genannten LS du dann nimmst, enttäuscht wirst du von keinem werden. Es geht mehr um persönliche Vorlieben |
Texolution
22:47
Danke für die vielen guten Antworten. Noch eine Frage: Wäre auch die LYC für die Wandmontage geeignet/denkbar? Gefällt mir ebenfalls gut: ![]() |
Viper780
16:59
erstellt: 31. Aug 2016, |
du kannst mit dem GHP Kondensator den Tiefgang anpassen - mir wäre die LYC etwas zu groß und wird an der Wand evtl eine leichte Mittenbetonung haben |
Welchen Bausatz? /Dan19/ am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 15 Beiträge |
Wandlautsprecher harekrishnaharerama am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 44 Beiträge |
Welchen Bausatz? Oder überhaupt einen Bausatz nehmen? orangensaft123 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 52 Beiträge |
Wandlautsprecher Eigenbau bennehans am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 11 Beiträge |
Welchen Bausatz für Anfänger Klaus|80 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 10 Beiträge |
Welchen Bausatz? Hilfe. KrisKross am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
Wandlautsprecher gesucht! rapherent am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 20 Beiträge |
Warum so wenig Wandlautsprecher? hermes am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 24 Beiträge |
Vorstellung Wandlautsprecher "Ariosa I." jazzcult^ am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 6 Beiträge |
Rear Wandlautsprecher Projektsuche ToxSox am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 9 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.828
