| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welchen Sub welche HT soll ich bauen? | |
Welchen Sub welche HT soll ich bauen?+A -A |
Gimli_Bimli
erstellt: 16. Jul 2016, 18:02
Moin Leute, ich betreibe momentan zwei 2x12er Dynacords und will die Anlage nun aufstocken. Idee ist, dass ich die zwei Dynas wie bisher als Stereoanlage nutze, aber dann bei Bedarf kombiniert mit einem Sub und zwei HT/Hörnern zur kleinen Beschallungsanlage umbauen kann. Betreiben tue ich die Dynas momentan mit einer WPA-600PRO, hab aber auch eine Daub D500MSL stehen. Dazu läuft das ganze noch über eine AB International 215LT. Was für Musik spiele ich über die Dinger? Dub, Roots, Goa aber ich würde sie gerne auch als LivePa nutzen können. Jetzt die Frage: Die restlichen Boxen will ich selbst bauen (Tischlerei vorhanden), aber ich weiß nicht, welche passen könnten. Was empfehlt ihr mir? Hatte an Cubo15 gedacht oder HOG Scoop (der ist mir aber fast von den Dimensionen zu groß). Aber eigentlich weiß ich nicht wirklich, was ich da bauen sollte... Freue mich über Tipps und Ratschläge! Cheers Nils |
Zalerion
erstellt: 16. Jul 2016, 18:15
Schreibe doch demnächst bitte die Bezeichnungen der Geräte dazu. Den gerade bei solchen "nicht Standards" muss man dann erstmal googlen, dass der 215er ein GEQ ist... 2x12 Dynacords ----- Welche? Falls das doppel 12er Tops sind, kommst du da mit einem Sub nicht weit. Unter ein Potentes 1x10 kann man schonmal 1-2 18er pro Seite stellen! Dub/Goa ist leider eine komplett andere Anforderung als LivePA. Ersteres ist Tiefbass, letzteres eher Nutzbass. Um Da eine Vernünftige Kombi zu bekommen musst du tief aber möglichst linear abstimmen und dann entsprechend viel auffahren. Total verschiedene Anwendungen und Bauweisen. Scoop ist ein Horn, die werden nicht umsonst in Stacks gestellt. Cubo ist ein Hybrid. Für Live und trotzdem fett würde ich mal in Richtung EAW SB250 Nachbau nachdenken. Das ist ein doppel 15er BR Konstrukt (kann man natürlich auch Single bauen), das ordentlich was kann, wenn entsprechende Leistung dran hängt. Aber davon dann 4-8 Chassis, Minimum. ---> Nicht ganz billiges Vorhaben. Aber dafür ordentliche Qualität. Wenn es billiger sein soll: Thomann 12er, 15er oder 18er anschauen. Günstiger als fast alles andere am MArkt und haufenweise Bauvorschläge im Netz zu finden, in allen Formen und Farben^. |
Gimli_Bimli
erstellt: 16. Jul 2016, 19:29
Danke für die schnelle Antwort! Hatte ich mir schon gedacht, dass ich mit meinen Anforderungen nicht so weit komme... Naja, wenn ich ein paar Abzüge mache, vielleicht bekomme ich dann eine gute Kombi hin. ![]() Jau. Geräte: Endstufen: 1. Daub D500MSL - 2Channel Endstufe 2. WPA-600PRO - Stereo Endstufe Equalizer: AB International 215LT - Grafischer EQ Boxen: Dynacord DLB 060 - Doppel 12er, allerdings hab ich Unwissender die Speaker zerschossen (Schande über mein Haupt!!) und nun Leienhaft andere, nicht gerade passende FameSpeaker verbaut. Um ansatzweise an den alten 69er BreitbandSound von den alten Speakern zu kommen, hab ich den EQ zwischengeklemmt. Okay, LivePA erst einmal hintenangestellt: mehr als 2 Subs will und kann ich erstmal nicht realisieren, zwecks Platz und Kohle und sooft werde ich die auch nicht brauchen, ich hab einfach Lust, Speaker zu bauen. Das System will ich aber auf jeden Fall auch mal draußen am Strand starten... da komm ich wohl um ein paar mehr Bässe nicht rum. Wie sieht denn das mit den Höhen aus? |
Viper780
erstellt: 16. Jul 2016, 21:46
Wie wärs wennst du ganz von vorne anfängst? Günstiges Top ist die Open 1001. Allgemein würd ich mich bei Jobst Audio mal umsehen. Da kannst dir deine Anlage je nach Budget zam stellen. Wenns um Hifi mit PA Genen geht schau mal bei Monacor. ZB die menhier |
Zalerion
erstellt: 16. Jul 2016, 22:45
Jo, wenn dem so ist, verbastelte Hifi-Kiste, ohne Weiche, irgendwas zusammengetackert und dann auch noch Hochtöner weg ---> das ist ein Grab. Abschreiben und neu anfangen. Aus "PA" wird da sonst nicht so schnell was. Und diese Gehäuse sind auch von der Form schon nicht wirklich geeignet.... |
Viper780
erstellt: 17. Jul 2016, 14:48
btw da ich es vorhin wieder gesehen hab: http://www.hifi-foru...079&postID=9536#9536Für PA ein sehr guter und Preislich günstiger Anfang |
Gimli_Bimli
erstellt: 19. Jul 2016, 22:44
Okay, schade. Hatte ich mir aber auch schon gedacht... Danke trotzdem!! Eine andere Frage, die mir aufgekommen ist: Gibt es ein Gehäuse, was für einen 15"er und 18"er Chassis konstruiert wurde? Also 1 Gehäuse mit einem 15"er und einem 18". Und wenn nein (was meine kurze Googlesuche nicht erwiesen hat), wieso nicht? Vielleicht hat ja jemand Lust, mir das zu erklären. Cheers |
Zalerion
erstellt: 20. Jul 2016, 07:42
Erster Grund: Die Schallwand ist üblicherweise fest. Das bedeutet, ein tauschen des Chassis ist schon aufgrund des Ausschnitts schwierig. Auch werden solche Kisten oft auf Kompaktheit getrimmt, da ist das 18er dann verschenkter Platz. Außerdem wirst du kaum 15 und 18er mit ähnlichen Parametern finden. Und zu letzt ist ein Gehäuse immer am besten, wenn es auf ein Chassis zugeschnitten ist. In der Praxis findet man aber oft ähnliche, die auch gut funktionierten. |
Big_Määääc
erstellt: 21. Jul 2016, 09:50
15 u 18 Zoller in einem gemeinsamen Volumen, das gibts eig nur im Highend Bereich ![]() Der Fane 12tc250 wäre dem orginalen Phillips Treiber fur deine Kisten ahnlich, und fur Hochton nimmst ne pegelfeste Kallotte, die ja nur die Abstrahlbreite im Hochton der Kiste vergrößern soll. |
Zalerion
erstellt: 21. Jul 2016, 10:52
Ach, ein 15er UND ein 18er gleichzeitig? Warum: Weil die sich im Frequenzbereich nicht sinnvoll aufeinander abstimmen lassen. Und 18er im Bass, 15er (dann als Mitteltiefton)+Hochton also Top ist gar nicht so unüblich (wobei ich kein Fan davon bin^). |
Pfuschreparatur: Welchen HT? Basti_K am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 40 Beiträge |
Welchen Lautsprecher bauen? Stautt am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 7 Beiträge |
Welchen Lautsprecher bauen? silverspecial am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 8 Beiträge |
Welchen Sub fürn Partykeller ESX_V._1000D. am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 10 Beiträge |
Welchen HT zu Eminence Kappa 15 Meister_K am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 15 Beiträge |
Beratung > welche soll ich bauen s-speaker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Welche LS soll ich bauen? marc_f am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 11 Beiträge |
Sub(s) vorhanden, welche HT/MT-ls dazu? Joe_Fender am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Lautsprecher bauen? yulian am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 6 Beiträge |
Beratung - welchen Lautsprecher bauen? *bugmenot2* am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
