| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Motion 990 | |
Motion 990+A -A |
das_n
#51
erstellt: 13. Apr 2005, 13:37
wenn das nix hilft, dann müssen wohl neue boxen her! musst das natürlich bei beidden boxen machen [Beitrag von das_n am 13. Apr 2005, 13:38 bearbeitet] |
LoKi1
#52
erstellt: 13. Apr 2005, 13:41
ja hab ich ja....und das mit den socken...komisch aber irgendwie ist der bassdruck höher als ohne....trozdem desto lauter man macht um so mehr dröhnen sie! GreeZ LoKi |
das_n
#53
erstellt: 13. Apr 2005, 13:56
der bass kann höchstens etwas präziser und leiser werden...naja das scheint wohl nicht zu reichen. |
ducmo
#54
erstellt: 13. Apr 2005, 21:15
So würde ich das auch sehen! Wenn du das Dröhnen wirklich nicht weg bekommst, dann hilft es nichts...da muß wohl was neues her! Du könntest natürlich noch etwas an der Weiche herum experimentieren, aber das muß man halt auch erst mal drauf haben... Außerdem sollte man eh erst mal über gute Hauptlautsprecher verfügen, bevor man Geld in den Sub investiert! Das Dröhnen wird durch den neuen Sub ja eh nicht weniger werden und mit dem CT208 oder 207 hast du ne wirklich gute Grundlage! mfG Jan |
sick
#55
erstellt: 13. Apr 2005, 21:22
solang du nicht zuviel an den magnats herumschraubst kannst du sie ja bei ebay verkaufen. musst nur reinschreiben, dass du sie verkaufst weil der bass viel zu heftig ist und sie deshalb nicht ausreitzen kannst da sich sonst die nachbarn aufegen und schon solltest du sie für 150€ los sein. kannst auch reinschreiben dass die magnat vintage serie eine der bestverkauften high end lautsprecherserien der welt ist. [Beitrag von sick am 13. Apr 2005, 21:23 bearbeitet] |
LoKi1
#56
erstellt: 13. Apr 2005, 21:27
JO danke für den Tipp! Und das mit dem Sub ist.....ich hab ja noch nie selber lautsprecher gebaut deswegen wollte ich erst klein anfangen und nen sub bauen. GreeZ Daniel |
ducmo
#57
erstellt: 13. Apr 2005, 21:35
Aber wenn die Magnats nicht klingen... Dann hast du zwar nen guten Bass aber der Rest klingt immer noch sche...! Ein Subwoofer ist auch nicht viel einfacher zu bauen! Ist halt ein Gehäuse weniger, das ist es dann aber auch schon. Es kommt halt auf den eigenen Anspruch an, wenn es gut aussehen soll, dann muß man etwas mehr Zeit investieren! mfG Jan |
LoKi1
#58
erstellt: 13. Apr 2005, 21:48
Ja du hast recht...aber trozdem den sub kann ich immer noch ne freund geben ich mach das halt nur aus freude am basteln....was anderes mal: Ich hab noch ne alte Endstufe (Toshiba SC-M15. Wollte daran den subwoofer dann anschließen brauch ich dafür ne frequenzweiche oder gibs auch andere methoden? (weil ich hab von nem freund gehört der hat kondensatoren dran gehängt) GreeZ Daniel |
ducmo
#59
erstellt: 14. Apr 2005, 12:33
Ich bin wirklich kein ausgesprochener Elektriker, aber ich meine mal gelesen zu haben, das man in das Chinchkabel, zwischen Haupt- und Subwoofer-verstäker, einem Kondensator oder irgend ein anderes Teil (sorry habs vergessen) einbauen kann und damit einen Filter mit 6db erzielt! Verbessert mich wenn ich Blödsinn erzähle... Wie gut das funzt, kann ich aber nicht sagen! Ne passive Frequenzweiche macht bei einem Subwoofer wirklich keinen Sinn! Ist teuer und qualitativ schlecht. Schau mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=2898Was du baust liegt bei dir! Aber Sinn macht es irgendwie nicht! mfG Jan |
LoKi1
#60
erstellt: 14. Apr 2005, 12:55
Meinst du ich sollte mir lieber nen aktivmodul besorgen? GreeZ Daniel |
das_n
#61
erstellt: 14. Apr 2005, 13:05
kauf dir auf jeden fall ein aktivmodul, das ist das einzige, was alle probleme auf einen schlag behebt. |
sick
#62
erstellt: 14. Apr 2005, 13:59
@ducmo: wenn man den kondensator so einbaut dann schließt er die hohen frequenzen kurz. da erhält man im prinzip einen teifpass. aber ob das der vorstufe gut tut wage ich zu bezeweifeln... |
das_n
#63
erstellt: 14. Apr 2005, 14:05
leute! ihr schmeisst was durcheinander! kondensator: hochpass 6dB/oktave spule: tiefpass 6dB/oktave nen kondensator filtert den bass raus! (es gibt subwooferkostrurktionen wo sehr große kondensatoren eingebaut werden, dass sind geschlossene gehäuse. das is ne spezielle hochpassversion....is aber teuer) |
sick
#64
erstellt: 14. Apr 2005, 14:13
jaja du hast schon recht. ich dachte aber dass er meint man müsse den C paralell einbauen. ich hab ja auch geschrieben dass der C die hohen frequenzen kurzschließt. |
LoKi1
#65
erstellt: 14. Apr 2005, 14:37
Welche frequenzweiche müsste ich mit denn kaufen? (will die endstufe nicht einfach nur rumliegen lassen!) GreeZ Daniel |
ducmo
#66
erstellt: 14. Apr 2005, 15:01
Wenn du die alte Endstufe noch benutzen willst, kommst du um einen Equalizer oder eine aktive Frequenzweiche nicht herum! Die sind aber auch nicht viel billiger als ein günstiges Aktivmodul vom schlage des Mivoc AM 80 oder 120! Ich benutze einen Alesis PEQ 450 für die Bassabteilung! Also zum Trennen, Entzerren und Pegeln meines Subwoofers und das funktioniert sehr gut! Allerdings kostet der Alesis auch um die 150€, viel günstiger wird es aber nicht werden! Schau dich mal auf der Seite von Behringer um, da bekommst du nen guten Überblick darüber, was es gibt! http://www.behringer...id=2&ID=100&lang=GERmfG Janaktive [Beitrag von ducmo am 14. Apr 2005, 16:18 bearbeitet] |
das_n
#67
erstellt: 14. Apr 2005, 15:32
fertige subwooferweichen taugen nicht (trennen zu hoch) das wird sich ganz böse mit deinen jetzigen boxen schneiden. ausserdem hast du da keine trennfrequenzeinstellmöglichkeiten. um eine ausreichend tiefe trennfrequenz passiv zu erziehlen, würde die frequenzweiche wahrscheinlich recht teuer. schau mal, ob du aktivweichen aus dem car-hifi-bereich findest. die könntest du an nen kleines netzteil stöpseln und vor deine endstufe schalten |
LoKi1
#68
erstellt: 14. Apr 2005, 15:58
und diese subwooferweiche die taugt auch nichts wa?! SUBWOOFERWEICHE SX-11 oder RAVELAND XXT 34 FREQUENZWEICHE GreeZ Daniel [Beitrag von LoKi1 am 14. Apr 2005, 16:03 bearbeitet] |
ducmo
#69
erstellt: 14. Apr 2005, 16:23
Nein, die sind absolut ungeeignet! Die Raveland Weiche trennt z.b. bei 800hz!!! 50-100hz wären gut! Und sowas findest du fertig nicht! Du kannst uns schon glauben, das du mit einer passiven Weiche keine Freude haben wirst! mfG Jan |
LoKi1
#70
erstellt: 14. Apr 2005, 16:47
Achso dann geht ja der sub100 (lausprechershop) der hat ne trennf. von 90 hz! GreeZ Daniel |
das_n
#71
erstellt: 14. Apr 2005, 16:51
die weiche kannst du nur benutzen, wenn du 2 subs hast oder einen mit doppelschwingspule. oder nur einen kanal benutzen willst, aber das ist bei stereo nicht zu empfehlen. problem: 2 stereokanäle, ein subwooferchassis. du kannst auch nicht einfach die kanäle zusammenstöpseln, dann brennt dein amp ab. mit nem aktivmodul geht das^^ [Beitrag von das_n am 14. Apr 2005, 16:52 bearbeitet] |
LoKi1
#72
erstellt: 14. Apr 2005, 16:54
man f***....gibs den bei www.lautsprechershop.de nicht irgendeine frequenzweiche die höchstens 30€ kostet´und die man auch einbauen kann?GreeZ Daniel |
das_n
#73
erstellt: 14. Apr 2005, 16:57
es gibt keine passive frequenzweiche mit der du den bass beider stereokanäle auf ein normales subwooferchassis bringen kannst. so einfach is das! du kannst die weiche ja benutzen, allerdings kannst du dann auch nur einen kanal deines amps benutzen...und der is bestimmt schlapper als nen am-80^^ |
LoKi1
#74
erstellt: 14. Apr 2005, 16:58
Manno! |
das_n
#75
erstellt: 14. Apr 2005, 17:01
vielleicht reichts dir ja. wenn nicht hast du das geld für die weiche innen sand gesetzt. ich kann dir echt nur empfehlen nen submodul zu kaufen, da haste alle einstellmöglichkeiten (von denen kannst du bei ner weiche nur träumen) und genug power. könntest du son teil an deine anlage anschließen? hast du nen sub- oder pre-out? |
LoKi1
#76
erstellt: 14. Apr 2005, 17:06
Ja kann ich (hab den Sony Str-De595) GreeZ Daniel |
das_n
#77
erstellt: 14. Apr 2005, 17:17
nadenn is doch bestens...... |
LoKi1
#78
erstellt: 14. Apr 2005, 17:44
der geht wahrscheinlich auch nicht stimms? http://www.hifi-zube...enzweichen%26meta%3D(Oehlbach AP 11 Frequenzweiche aktiv für Subwoofer) [Beitrag von LoKi1 am 14. Apr 2005, 17:44 bearbeitet] |
das_n
#79
erstellt: 14. Apr 2005, 17:45
das is nen filter für den einbau in cinch-kabl. wird aber sicherlich nicht optimal funktionieren, da die eingangsimpendanzen von allen verstärkern aj unterschiedlich sind. 6dB sind auch zu wenig. |
LoKi1
#80
erstellt: 16. Apr 2005, 17:25
Hey Jungs nach langem suchen hab ich doch was gefunden! Aktive Subwooferweiche ASW-300 http://www.yatego.co...Ye51ccfc9bf17521e8e4mit der kann man das doch machen oder etwa nicht!? wenn nicht dann gebe ich auch und kauf mir dieses scheiß aktivmodul! :-) GreeZ Daniel |
ducmo
#81
erstellt: 16. Apr 2005, 17:40
Was mich etwas stutzig macht ist der 10db Bass-Boost Schalter! Soll das heißen: an bzw. aus oder was... Außerdem sind die Trennfrequenzen etwas sehr grob und wer braucht einen Bass-Boost bei 110hz? Ich kenn das Teil zwar nicht aber ich hätte kein gutes Gefühl dabei! Im prinzip ist es aber zu gebrauchen! mfG Jan |
das_n
#82
erstellt: 16. Apr 2005, 17:43
du kannst das benutzen, musst dich natürlich leistungsmäßig auf einen kanal deines verstärkers beziehen. 2 kanäle an einen sub klemmen geht nunmal nicht. |
LoKi1
#83
erstellt: 16. Apr 2005, 17:47
FREU! ![]() Danke....das heißt den Subwoofer entweder an die linke seite oder rechte seite anschlißen oder wie? also beim verstärker mein ich! GreeZ Daniel [Beitrag von LoKi1 am 16. Apr 2005, 17:50 bearbeitet] |
das_n
#84
erstellt: 16. Apr 2005, 17:54
ja, genau! bloß nicht an beide kanäle anschließen, home-verstärker sind in der regel nicht brückbar und brennen dann schlimmstenfalls ab! es kann sein, dass du für die weiche noch nen netzteil brauchst (wenn sie aus dem car-hifi-segment kommt). probiers aus, vielleicht reichen dir die einstellmöglichkeiten ja. |
LoKi1
#85
erstellt: 16. Apr 2005, 18:08
Jo danke!!! Ich frag mal im Elektronik breich nach ob die das wissen! Danke nochma! GreeZ Daniel |
Magnat Motion 990 umbauen foR.shoW! am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 8 Beiträge |
Magnat Motion 990 klingt dumpf - Abhilfe im Eigenbau? fhbeck am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
E-Motion klingt zu schlank aasgard am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 10 Beiträge |
E-Motion II Caisa am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Air Motion Transformer und Bass(horn) mailvi am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Harwood vs Eton Air Motion LANDOS am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 5 Beiträge |
Aus Magnat Motion noch etwas machbar ? nonoe am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
E-Motion wieder los werden ?? schandi am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 5 Beiträge |
Air- Motion richtig bedämpfen?? schandi am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
Flatlines oder Vox (welche?) oder E-Motion Darky am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
