Erster Eigenbau für Schreibtisch
Texxn
#1 erstellt: 18. Jan 2016, 21:30
Hallo liebe Eigenbauer,
ich habe micht entschlossen selbst ein Paar Lautsprecher zu bauen für meinen Schreibtisch. Nach langem überlegen hab ich mir einfach die CT 231 Bausätze mit "High End" Weiche bestellt. Grundsätzlich ist der Aufbau eines Lautsprechers für mich logisch nachvollziehbar allerdings wirft der Bau noch ein paar Fragen auf.
Ich habe mich auch noch nicht so viel informiert, liegt vorallem daran das Zeit bei mir sehr knapp ist
Gebaut werden die beiden aus MDF aber hier bin ich mir noch unsicher was die Stärke betrifft. Sind 15mm ausreichend?
Werden die einzelnen Teile vor oder nach dem Zusammenbau lackiert?
Für die Holzarbeiten hab ich einen Schreiner an der Hand.
Das nächste Problem ist der Bau der Weiche. Ich hab mir die Leiterplatte mit dazubestellt. Allerdings weis ich nicht wie ich die Mundorfspulen dort anlöten soll. Es geht vorallem um solche:
Wie löte ich diese am besten an und vorallem wie befestige ich diese in der Box? Kann und darf man diese anschrauben und zusätzlich noch an eine Seitenwand der Box kleben. Also können ja aber ist das eine elegante Lösung? Kann ich diese dann mit einem Stück Draht mit der Platine verbinden?
Dann gleich die nächste Frage: Welchen Draht verwende ich zum verbinden von Komponenten innerhalb des Lautsprechers. Kann ich da die normalen Lautsprecherkabel verwenden?
Das waren jetzt erstmal ein paar Fragen. Es kommen sicher noch welche dazu aber das sind vorerst ein paar Fragen damit ich anfangen kann zu bauen
Wesker21509
#2 erstellt: 18. Jan 2016, 22:02
Hallo erstmal
16 mm MDF wird als Wandstärke völlig reichen bei den kleinen Flächen, dicker schadet aber auch nicht.
Lackieren solltest Du immer nach dem Zusammenbau der Gehäuse, Du wirst alle Seiten glatt schleifen müssen bevor keine Kanten zwischen den Platten mehr zu sehen sind.
Spulen dürfen niemals mit Metallschrauben befestigt werden, da die Schraube die Induktivität erhöhen würde.
Am besten bohrst Du da ein Paar löcher in die Platine.
Die Bauteile dann einfach mit Kabelbindern befestigen.
(Etwas Heißkleber unter den Bauteilen ist da auch kein Nachteil)
Die Spulen können natürlich mit kurzen Kabelbrücken an die Platine gelötet werden.
Für die Verkabelung in der Box ist normales Lautsprecherkabel mit 1,5 Qmm absolut ausreichend.
Viel Spass beim Bau
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Jan 2016, 22:08
Und noch ein Tipp für die Zukunft:
Das Geld für die High-End Weiche kannst du dir getrost sparen!
Erster Lautsprecher Eigenbau - Beratung
Tamriel am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
Erster Eigenbau. Gestaltung der Schallwand
Nightchild am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  11 Beiträge
Erster Eigenbau und ein paar Fragen
Sl0w87 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  8 Beiträge
Mein erster Eigenbau - Wer kann helfen?
Sheldrick am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  23 Beiträge
Erster Eigenbau - Fragen über Fragen. UPDATE!
Thomy11 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  30 Beiträge
Eigenbau Heimkino zu Eigenbau Stereo
-sigi- am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
Eigenbau lautsprecher
schlüter1250 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Boxen eigenbau
*Sebl* am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  8 Beiträge
Eigenbau Ghettoblaster
HorstMitter am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  3 Beiträge
Hilfe bei Regallautsprecher-Eigenbau
time4gold am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlibbytlr102
  • Gesamtzahl an Themen1.563.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.761
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
