| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Lautsprecher Bauplan für eine Regal Box | |
Suche Lautsprecher Bauplan für eine Regal Box+A -A |
tkropp001
erstellt: 27. Dez 2015, 10:56
Hallo Leute, ich suche ein Lautsprecher Bauplan für mein Wohnzimmer das sich im DG befindet. Die Beschallung ist wegen der Dachschräge und der Standort eh sehr bescheiden, daher lege ich mehr Wert auf eine Allgemeine gute Beschallung. Die Lautsprecherbox sollte in der höhe max. 50cm haben und in der Grundfläche etwa 30x30 cm Aufgrund des Volumes kommt wohl nur ein 2-Wege-System in Frage, einen SUB würde ich dann als Projekt noch nachziehen wollen. kennt von euch jemand ein Projekt das ich mir etwas näher anschauen kann? Ich habe bisher Erfahrungen in Boxenbau gemacht, bin also nicht unerfahren. Ich möchte einfach nicht anfangen ein Duzend Boxen zu bauen bis man das richtige hat, ich plediere mal auf eure Erfahrung .wünsche euch ein schönen Sonntag, thorsten
Kyumps
erstellt: 27. Dez 2015, 11:03
Du hast ja schon einige Infos gebracht aber Fülle mal den Fragebogen aus, dann wissen wir noch mehr.vorallem das Budget ist wichtig.Deine Zeichnung ist schon mal aufschlussreich aber da fehlen noch die Dimensionen. Die TV Bank könnte z.b. 1m breit oder 5 m breit sein, wir wissen da auch nicht wo du sitzen und hören wirst. Eine bemaste Draufsicht des Raumes ist da am besten. |
tkropp001
erstellt: 27. Dez 2015, 11:38
Hi, dann werde ich mich mal heute Nachmittag daran setzen und soviele Infos wie eben zusammen zu tragen. danke für das erste Statement mein letztes Projekt war eine 3-Wege-Standbox aus der Klang und Ton Zeitschrift, bin begeistert davon. Nach der Umstellung der Möbel ( FRAU! ) kann ich diese nicht mehr stellen |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2015, 15:09
Ganz heißer Tipp in der Größenklasse: SkyeIch kenne nichts, das bis etwa 200€/Box wirklich besser spielt. Und das beste an der Skye ist, dass sie derzeit dank dem Angebot des Newtronics Tieftöners für etwa 100€/Box nachbaubar ist. Welchen 3-Weger hast du denn gebaut? |
tkropp001
erstellt: 27. Dez 2015, 18:18
Hallo nochmal ich habe nun einige Fakten zusamen getragen. Anfangen möchte ich mit eurem Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden Ich denke mal so für zwei Front 400 - 800 € ( sind ja schleichende Ausgaben, merkt die Frau ja nicht so schnell )-Wie groß ist der Raum? Sehe Zeichnung -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Sehe Zeichnung -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? etwas komplexer soll es natürlich sein, einfach kann jeder die (F2) soll als kleine Regalbox da stehen, durch das TV Board kommt diese dann auf die max. höhe. Die (F1) würde ich dann auf einen Ständer oder einfach etwas höher bauen (ohne das Volumen zu erhöhen), damit sie mit der F2 auf die gleiche höhe kommt.-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? gemessen wird leider an der Stelle, wo die F2 stehen wird. Aufgrund der Dachschräge und die höhe des Boards habe ich nicht viel Platz zur verfügung. Maße ca. 50 cm hoch/ ca. 30x30cm Grundfläche -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) ein älteres Modell von JBL, kann aber vernachlässigt werden, da ich als weiteres auch einen neuen Bauen werde. -Welcher Verstärker wird verwendet? Es wird ein AV-Recaiver von Pioneer VSX-828 genutzt (bleibt auch, ist neu) -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Kino und TV und wenn Frau nicht da ist Rock bzw. Heavy Metall -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke und etwas mehr -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Da ich einen SUB nutzen möchte, brauchen die F1/F2 nicht so extrem tief gehen ( bin 41, da hört man eh nicht mehr alles) -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Frau: müßen die da stehen !!! Ich: Ja müßen Sie !!!! Ich denke das erklärt alles -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Bin für alles offen Das war der Fragebogen, nun die Zeichnung .... ![]() Die F1 und F2 möchte ich nun in naher Zukunft bauen. Die R1 und R2 möchte auch bauen, leider müßen diese so unsichtbar sein wie Möglich. Ich bin am überlgen ob ich die Visaton Portrait mal anteste, die könnte ich ähnlich des Wanddesign bearbeiten und wäre nicht so sichtbar. Bin aber auch für dort für Ideen offen. Der SUB ist noch von meiner letzten Sorround Methode (JBL Sub), brummt ganz gut, könnte aber auch neu gemacht werden. Der Center liegt hinterm TV und macht auch ganz gut was da, ist allerdings ein Flohmarkt Abfall von Samsung. Liegt dort aber ganz gut und Zentriert die Sprache eben. Mein Hauptanliegen sollte aber die beiden Frontboxen sein. Das TV Board ist übrigens 40 cm hoch. Habe ich noch etwas vergessen??? Ich verliere den Überblick ahhhh, die Klang und Ton Box sieht du hier auf dem Bild: ![]() finde leider nicht mehr die Unterlagen, ist aber auch schon 5 Jahre alt . Also |
Fosti
erstellt: 27. Dez 2015, 18:56
Das ist die Trplett: http://www.lautsprec...de/hifi/triplett.htmDie kannst Du doch zu Regalboxen umbauen, wenn Du damit zufrieden bist. Wegen des hoten QTS Wertes ist natürlich eine weitere Volumenverkleinerung schwierin, aber mit einer KU wie diesem Variovent einen Versuch wert: http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/variovent_data.pdfViele Grüße, Christoph Edit: Bei Scan Speak heissen die "flow resistor". Werden wohl auch wie die Dynaudios nicht mehr gebaut, sind aber regelmäßig in der eBucht zu ersteigern. [Beitrag von Fosti am 27. Dez 2015, 19:18 bearbeitet] |
tkropp001
erstellt: 27. Dez 2015, 19:53
ja die Triplett war es, eine Standbox mit Günstigen Chassis ![]() Da seht ihr schon das ich nicht sehr verwöhnt bin, was die Akustik angeht. Verkleiner möchte ich sie nicht unbedingt, da ich schon ganz gerne etwas neues möchte |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2015, 20:10
Den Tipp für die Skye lass ich auch nach dem Fragebogen stehen - auch wenn sie vielleicht zu günstig erscheint - die zu toppen ist wirklich schwer. |
Schon_wieder_weg
erstellt: 28. Dez 2015, 01:23
Hallo, volle Zustimmung Oli... |
herr_der_ringe
erstellt: 28. Dez 2015, 12:56
man könnte, wenn ich so die skizze so anschaue, das board rechts bei F1 mittels eines subs "optikkonform" erweitern. die LS dann so weit als sinnvoll möglich raus aus der ecke... generell sind jedoch in dachschrägenecken gequetschte LS nicht so wirklich das gelbe vom ei ![]() um noch zwei LS-alternativen zu nennen: scamo 15, harris |
PokerXXL
erstellt: 28. Dez 2015, 13:11
Moin,moin Nichts gegen die Skye, aber wäre bei der angedachten Aufstellsituation (wandnah und auch sehr nah an der Schräge) nicht ein mehr gerichteter Hochton besser geeignet als eine breit strahlende Kalotten? Greets aus dem valley Stefan |
Viper780
erstellt: 28. Dez 2015, 18:29
Wie immer bei sowas die Cinetor HWG - die Skye, Scamo 15 oder die kompaktere Harris ist sicherlich auch eine gute Empfehlung. Ich würde eher einen günstigeren Lautsprecher nehmen und dafür versuchen etwas an der Raumakustik zu machen, gerade das linke Eck wird sonst immer etwas dröhnen. |
Suche Bauplan für Transmissionline-Box 6sic6 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 38 Beiträge |
lautsprecher Anleitung bauplan gesucht Lautsprecher_bau_Anfänger am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 36 Beiträge |
Suche Bauplan für geschl. 3-Wege Box SFXartist am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 47 Beiträge |
selbstbau box mit einfachem bauplan lillith am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
suche bauplan für hornlautsprecher siggi54 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 9 Beiträge |
Suche Bauplan für Couplet Light softeisbieger_ am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 7 Beiträge |
Brauche bauplan für eine PA Fullrange Box HypX am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 16 Beiträge |
suche bauplan emanuel83 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Bauplan soundflasher am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 3 Beiträge |
Horn Bauplan Kostfastnix am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 15 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
