| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche PA Boxen max. 150€ Stück | |
Suche PA Boxen max. 150€ Stück+A -A |
Lukas90/
erstellt: 25. Dez 2015, 21:27
Hallo, Ich hätte mal eine Frage... Mein Kumpel und ich haben uns einen kleinen Verstärker zusammengebaut. Diese besteht aus einem 100 Ampere Netzteil (vielleicht ein bisschen übertrieben), einem 1 Farad Kondensator (welcher durch unser Servernetzteil schon fast unnötig ist ) und 2 Endstufen. Einmal die Magnat Hot Rod 4000 ( Magnat Hot Rod 4000) und die Magnat Editon Four (Daten können wir vernachlässigen).Nun haben wir 2 Magnat Soundforce 1200. Diese (Billig-)Boxen klingen zwar viel zu hoch ,aber sie sind okay. Wir hatten diese halt nun mal zu Verfügung stehen. Die Magnat Lautsprecher werden dann ungebrückt, was auch reicht, an die Magnat Edition Four angeschlossen. Nun suchen wir nach 2 PA Lautsprechern, die unseren folgenden Vorstellungen entsprechen und bitten um eure Hilfe ,da wir im Internet nichts vernünfiges ausmachen konnten und wir wissen das man bei dieser Preislage von 100- 150€ pro Lautsprecher nur schwierig gute PA-Boxen finden kann. Also... die Lautsprecher sollten von unserer Magnat Hot Rod 4000 so ziemlich ausgelastet werden können. Sie sollten gut laut sein für eine circa 40-50 Personen große Party in einem circa 60 m² großen Raum und trotzdem noch ein einigermaßen ordentliches Klangbild abgeben. Schön wäre es wenn die Lautsprecher noch einem die Möglichkeit geben, diese auf ein Stativ zu schrauben. Muss aber auch nicht unbedingt sein. P.S. Es kann vielleicht sein das unsere genutzten Teile nicht unbedingt perfekt sind in ihrer Kombination ,aber wir hatten diese nun mal zu Verfügung stehen und bitte schreibt nicht nur das das so oder so nichts wird und sich das alles blöd anhört. Ihr könnt es vielleicht meinen ,uns aber trotzdem helfen. Wir machen das weil wir Spaß daran haben und weil wir wie schon dreimal gesagt die Teile so zu Verfügung hatten. Dankeschön für eure Hilfe im voraus! ![]() MFG Lukas |
Jago03
erstellt: 25. Dez 2015, 21:32
Guck mal bei Omnitronic Am besten gebrauchte bei ebay |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Dez 2015, 21:57
Ich hoffe, ihr wisst da, was ihr macht... Wollt ihr denn nun fertige LS haben oder selbst bauen? Hier seid ihr nämlich im Selbstbau-Bereich gelandet. |
Lukas90/
erstellt: 26. Dez 2015, 00:09
Oh Entschuldigung dann stelle ich die frage in einem anderen Bereich nochmal |
scauter2008
erstellt: 26. Dez 2015, 00:16
Das ist alles ziemlicher Müll bzw zusammengewürfelt. Servernetzteil > PC 0815 12V Endstufe, die an 8Ohm nicht viel Leistung bringen > Auto Einen Verstärker baut man nicht indem man ein Netzteil und 2 Verstärkern zusammenschließt.... Der 1F Kondensator am Ausgang belastet nur das Schaltnetzteil. Durch die Hohe Schaltfrequenz wird der Ausgang sofort nachgeregelt, man braucht also keine große Kapazität. Schaut euch mal das MPA System an. https://www.mivoc.co...k-iii--b-ware--.html [Beitrag von scauter2008 am 26. Dez 2015, 00:17 bearbeitet] |
Lukas90/
erstellt: 26. Dez 2015, 10:27
Danke für die Antwort suchen aber 2 passive Pa Lautsprecher. Was können wir denn ändern wenn das so ein "Müll" ist? Abgesehen davon uns eine neue PA Endstufe zu kaufen. |
scauter2008
erstellt: 26. Dez 2015, 11:41
Eine PA Endstufe wäre schon nicht verkehrt, da reicht eine T AMP E400/E800 schon aus. Was ist euch den am Wichtigsten ? Bass Klang Laut Das MPA hätte durch den Sub viel Bass, und das System ist aufeinander abgestimmt. Die Billigen 15" Tops von Jobst währen auch ein Möglichkeit. http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=42&t=4572 |
Lukas90/
erstellt: 26. Dez 2015, 11:57
hauptsächlich eigentlich Lautstärke. Man sollte dabei aber noch den Liedtext verstehen können. Für den Bass haben wir zusätzlich einen Subwoofer von Pioneer (hier das chassi: Subwoofer) und der hat schon einen ordentlichen Druck. Allerdings ein bisschen Bass wäre auch nicht schlecht ,damit man die auch getrennt aufbauen kann. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Dez 2015, 11:59
Mein Tipp: Kauft das Mpa Marlis. Das wird vieles besser machen als euer zusammengewürfeltes System. |
schubidubap
erstellt: 26. Dez 2015, 12:53
Ich schließe mich meinen Vorrednern an. die Carhifi Komponenten haben da nix zu suchen. Die amps gehen bei 8 Ohm warscheinlich total in die Knie. Der Sub hat zu wenig Wirkungsgrad um was zu zu taugen. Der wird so untergehen. Das Marlis sollte hier ganz gut passen! |
Lukas90/
erstellt: 26. Dez 2015, 21:00
Wir haben nunmal diesen "Verstärker" da stehen. Die Endstufe hat gebrückt 500 Watt an 4 Ohm und somit rechnerisch gesehen 250 Watt an 8 Ohm. Wir möchten nun mit 200-300€ 2 PA lautsprecher kaufen um möglichst viel aus der anlage herauszuholen. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 26. Dez 2015, 21:09
Verkauf den Verstärker bei ebay; dann sind Stative und Kabel auch im Budget. |
corell95
erstellt: 26. Dez 2015, 21:32
falsch. eine endstufe hat (theroretisch) bei 4 ohm brücke die summe der leistung an 2ohm stereo. macht demnach 250w an 2ohm, 125w an 4 ohm und 63w an 8 ohm. Vermutlich skaliert der Amp zu geringeren widerständen nicht mit faktor 2, lass es also 100w an 8 ohm stereo sein... |
scauter2008
erstellt: 26. Dez 2015, 22:11
Gab es große Wattzahlen günstig beim Aldi ? Die Hot Rod 4000 ist mit 4x 110W RMS an 2 Ohm angegeben.(bei 14,4V Betriebsspannung) Das ergibt eine Leistung von etwa 60W an 4 Ohm, das wiederum ergibt 120W an 8 Ohm im gebrückten Modus. Grob durch gerechnet: Laut Schaltplan sind Elkos mit 35Vdc verbaut, die Railspannung ist aber nur mit 24Vdc angegeben. Nacht der Anzahl der Windungen ist das Wickelverhältnis wohl 2. Der TL494 kann ein maximales Taktverhältnis von etwa 48%, und ist ungeregelt. Die Endstufe ist anscheinend mit 30A abgesichert, verbaut sind 3 IRFZ44N mit jeweils 17,5mOhm Bei 30Aeff und 5,8mOhm würden an den Mosfets etwa 0,2V abfallen, das könnte man also vernachlässigen. Die Sekundären Diode ist mit 1,3V angegeben. Was noch fehlt sind die Verluste in den Wicklungen, diese werden aber eher sehr gering sein. Bei genau 12Vdc Betriebsspannung würden bei voller Leistung Sekundär nur noch 21,1Vdc zur Verführung stehen. Die 24Vdc Railspannung werden nur erreicht wen die Betriebsspannung 14,4V beträgt. Rechnet man die angegebenen 110W/2Ohm RMS/Sinus zurück, erhält man ein Railspannung von 21Vdc. Die Restlichen 2-3V die von den 24Vdc noch fehlen, fallen an den Transistoren der AB Stufe ab. Die 110W an 2 Ohm bei 14.4V Betriebsspannung können also stimmen. Bei einer Railspannung von 24Vdc kommen maximal 36W/8Ohm bzw 72W/4Ohm bzw 144W an 2 Ohm (ohne Spannungsverluste) Im Brückenbetrieb können also maximal 144W/8Ohm oder 288W/4Ohm erreicht werden. Wir sind also weit entfernt von 500W an 4 Ohm Brücke. Die Endstufe hat auch nur 1 Pärchen Endtransistoren, damit währen sowieso keine 500W möglich. Da durch die Festen 12V des dem Externen Netzteil, nur etwa eine Railspannung von 22Vdc zur Verfügung stehen ist die Leistung geringer. Angenommen 2V fallen an der AB Sektion ab, stehen nur noch 20Vdc zur Verfügung. Das ergibt nur noch 25W/8Ohm 50W/4Ohm oder 100W/8Ohm Brücke. [Beitrag von scauter2008 am 26. Dez 2015, 23:18 bearbeitet] |
Lukas90/
erstellt: 28. Dez 2015, 15:18
Was haltet ihr denn von den Behringer 215? Würde ein Paar für 100€ bekommen können und man könnte die ja auf maximal Verstärkerlast laufen lassen |
schubidubap
erstellt: 28. Dez 2015, 20:05
welche sind es genau? aber egal. bei der bisschen an Leistung die die zur Verfügung gestellt kriegen haste damit auch keinen Spaß |
bierman
erstellt: 29. Dez 2015, 00:32
Die 215er für 100 EUR Paarpreis solltest du nehmen wenn sie in Ordnung sind. Das Verstärkerkonstrukt ist zwar sicherlich nichts was unbeaufsichtigt laufen sollte, die Leistung sollte aber für ne Home-Party schon reichen da auch preiswerte PA-Lautsprecher deutlich effizienter sind als der Car Hifi Kram. |
kst_pa&licht
erstellt: 30. Dez 2015, 17:45
Wenn du die Behringer für 100 Öcken bekommst, dann wäre, bei deinen 300 Euro max. Budget, auch ein vernünftiger Amp z.B. ne neue T-Amp E800 oder besser, ein gebrauchter T-Amp 1050 MkX aus der Bucht möglich. |
PA BOXEN Hund204 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 19 Beiträge |
suche kleine (pa) boxen phanta am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 22 Beiträge |
FAL PA suche Pa Boxen pivi01 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Suche PA Boxen prinzhaenger am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 18 Beiträge |
Suche PA-Boxen ! karl_1 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
Suche PA Boxen DJ-Fredy am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 46 Beiträge |
Suche PA Boxen MaxlikeBass am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 12 Beiträge |
Suche gute PA - Boxen Haggo1993 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 9 Beiträge |
suche Pa-Boxen AlexD. am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 7 Beiträge |
suche neue Pa max 2500? flowyeyflow am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHubertk13
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.772
