| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege-Retroboxen, Hochtöner ergänzen, hinzubauen,... | |
3-Wege-Retroboxen, Hochtöner ergänzen, hinzubauen, anbauen, nachrüsten, aufrüsten+A -A |
unlimited
erstellt: 19. Nov 2015, 14:31
![]() ![]() Hey Leute, habe einige Heco Boxen aus den 70ern. Siehe Bilder... ![]() Hammerdinger... unteres Highend der damaligen Zeit. Ich stehe optisch absolut auf die Teile, sie sind inzwsichen recht selten geworden und bieten sogar eine gewisse Wertsteigerung und will sie auf gar keinen Fall gegen moderne Boxen eintauschen. 2x Heco P5302 SL (front) und 2x Heco P4302 SL (rear). Die Rearboxen sind recht ideal auf Ohrenhöhe angebracht und müssen sich auch nicht in die Raumecken zwängen. Die Frontboxen dagegen hängen leider exakt in den 2 oberen Ecken des Raumes, 3m Raumhöhe und direkt unterhalb der Decke. Ich weiß, dass das aufgrund der Höhen auch nicht ideal ist, aber es geht nicht anders, das Beamerbild muss groß sein... ![]() Würde u.A. aus dem Grund gerne die Höhen etwas upgraden, aber auch, weil ich denke, dass moderne Hochtöner noch mal erheblich besser klingen, als welche aus den 70ern. Im Lautsprecherbau wurde ja v.A: begzl. Höchtönern Fortschritt erzielt, seither. Am liebsten wäre mir eine flexible **externe** Lösung. Alleine schon, weil ich langfristig plane, die Rearboxen auch durch Heco P5302 SL zu ersetzen und dafür die Heco P4302 SL seitlich als 7.1 zu konfigurieren. Sprich ich würde bei den 2 rear-Boxen die zusätzlichen Hochtöner gerne von außen direkt unter die Boxen anbringen und bei den Frontboxen fänd ich eine Lösung auf Ohrenhöhe und auch etwas weiter in der Raummitte angeordnet, ideal. Für die Rearboxen fände ich eine Lösung ähnlich im Carhifi spannend, wo die Hochtöner auch oft aus dem Armaturenbrett heraus ragen. Also Quasi direkt an die Box angeflanscht. Für die Frontboxen wäre das erste, was mir einfällt, Kugelboxen zu kaufen, auf only-Hochtöner umzurüsten und am Kabel von der Decke hängen zu lassen... bis auf Ohrhöhe eben und etwas weiter weg von den Wänden. Aus Raumklanggründen natürlich überall das selbe Modell. Die Hochtöner würden dann einmal im Kreis im Raum sämtlich auf der selben Höhe hängen und damit sicherlich dem konsistenten Raumklang ein echtes Upgrade liefern. Maximale Flexibilität verspreche ich mir dadurch, dass ich für sämtliche Hochtöner ein eigenes Kabel lege und sie über einen eigenen D-Classverstärker a la SMSL, o.A. betreiben würde... Class-D Verstärker sind m.E. aufgrund der hohen Schaltgeschwindigkeiten und weil sie bis in sehr hohe Frequenzen arbeiten sehr gut für den Hochtönerbetrieb geeignet, oder was meint ihr? Somit wäre das Ganze dann ein System mit komplett getrennt laufenden 3-Wege-Boxen plus jeweils 1-Wege-"Boxen" pro Kanal. Der Vorteil wäre die komplett flexible Regelbarkeit der zusätzlichen Hochtöner, das wäre quasi ein Hardwareequalizer und sollte nach entsprechender Einstellung eigentlich sehr vieles übertreffen, was man selbst heute in highendboxen geboten bekommt. Die Heco-Museumsstücke würde ich dann zugleich entlasten und die tendenziell immer gefährdeten Höhen am Verstärker zum Schutz der Boxen etwas herausregeln. Auf keinen Fall möchte ich die Heco "verbasteln" oder irgendwas da drin ändern, ausbauen, umbauen, etc... ich will sie absolut original erhalten. Was haltet ihr davon? Wäre es besser, die Höchtöner direkt am Lautsprecherkabel "abzuzweigen"? Welche Modelle oder Lösungen würden euch dazu einfallen? Einwände, Kritik, Aufmunterungen? Danke euch schonmal LG Jan [Beitrag von unlimited am 19. Nov 2015, 14:49 bearbeitet] |
MasterPi_84
erstellt: 21. Nov 2015, 20:38
Hallo Jan! Also einfach so einen Hochtöner an die bestehenden Boxen 'ranzubasteln' wird wohl nix werden. Du musst sie ja auch irgendwie in die Weiche einbinden, wegen Pegel, Phasengang, Trennfrequenz usw. Das ist nicht mal so nebenher gemacht und schon gar nicht wenn man sich mit der Materie nicht auskennt. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Frequenzweichen und Lautsprecherentwicklung und habe noch sehr viel zu lernen! Wie hört sich der Hochton der Boxen an, wenn sie in der richten Höhe stehen? Nach so einer langen Zeit kann es auch gut sein, dass einfach die Kondensatoren auf der Frequenzweiche deiner Schätzchen hopps gegangen sind und du deswegen einen "muffigen" Klang hast. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Lautsprecher zu öffnen ohne sie zu beschädigen und an die Weiche ran zu kommen, kann man hier sicher einiges raus holen an Klang. Schau dazu auch mal über die SuFu in andere Beiträge zum Thema Kondensatoren in alten Boxen, das haben schon viele gemacht! |
unlimited
erstellt: 25. Nov 2015, 10:53
Verdammt guter Tipp. Das würde ich am zuerst angehen, ist ja auch relativ wenig Aufwand. Dennoch meine ich in der Hochtönerentwicklung hat sich sicher viel getan seit den 70ern... ![]() Ich habe noch viele Fragen zur Realisierung des Vorhabens, aber ich denke ich warte mal ab, bis ich dazu gekommen bin mal die Frequenzweichen zu checken. |
Big_Määääc
erstellt: 25. Nov 2015, 11:39
verkauf die Kisten lieber an jemanden der sie mag, bevor du sie kaputtverbastelst |
Kay*
erstellt: 25. Nov 2015, 15:48
so'n Quatsch!
... und die LS bleiben in der Raumecke? so'n Quatsch!
das mag so sein, dennoch heisst das noch lange nicht, du kannst deine Ls verbessern neben dem Checken der FW würde ich die Positionierung der Ls überdenken. Sonst hilft auch ein EQ und oder Höhensteller, unter der Bedingung, dass deine LS noch o.k. sindd |
3 Wege Lautsprecher sinnvoll ergänzen? rari5000 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 9 Beiträge |
Hochtöner aufrüsten? Martintin am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 5 Beiträge |
DIY Hochtöner nachrüsten kai_xt500 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher aufrüsten Der_Bogus am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
hochton regler nachrüsten? justsymo am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
3-Wege 6db Weiche chris2178 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 4 Beiträge |
HOCHTÖNER POLUNG BEI 3-WEGE-WEICHE 12db benolino am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
Chinchbuchsen nachrüsten diemi am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 20 Beiträge |
Subwooferausgang nachrüsten Itze_blitz am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 15 Beiträge |
Impedanzkorrektur Nachrüsten --Danie-- am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 41 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.905
