HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pipe Six in CB | |
Pipe Six in CB+A -A |
ilikemusic
16:14
erstellt: 10. Nov 2015, |
Hallo, ich würde gerne die BPA Pipe Six als geschlossene Standbox bauen. Kann ich die Weiche benutzen oder ist es besser die Weiche von der Closed-Six zu verwenden? Oder ist es die gleiche Weiche? Wieviel Liter Volumen wären optimal? |
Viper780
20:12
warum willst du die Pipe Six geschlossen bauen? Dadurch verlierst du viel an Tiefgang. Die Pipe ist eine Transmissionslinie und die Weiche passt nur auf das Konzept. Die closed Six würde da besser passen, vermute aber dass es mit dem Volumen hinten und vorne nicht stimmt und auch da Anpassungen her müssen |
Black-Devil
Gesperrt |
21:11
IdR geht das schon, da die Weiche bei einem 2-Weger (außer Fast) in einem Bereich wirkt, in dem die Gehäuseabstimmung keine Auswirkungen mehr hat. Du könntest auch die Closed Six in ein Standgehäuse bauen und entsprechend das Volumen innen passend abtrennen. Die Frage, warum geschlossen, bleibt aber natürlich. |
ilikemusic
22:07
Also zuerst möchte ich die Frage beantworten warum geschlossen... Weil ich sie sehr nah an die Wand stellen muss und ich möchte sie eventuell dann mit einem Subwoofer unterstützen und der soll sich besser mit geschlossenen Systemen koppeln lassen. Mein Gedanke war der, dass ich nicht extra noch ein Ständer bauen will, da der benötigte Platz sowieso der Gleiche ist, könnte ich dem Tieftöner direkt mehr Volumen geben. Ich habe mal was von 25 litern gelesen, aber nichts Genaueres... Jetzt sind die Antworten ja doch recht gegesätzlich. Wer hat denn da jetzt recht? Ich möchte das besser verstehen.... Wenn die Weiche nur in dem Übergangspunkt wirkt, dann sollte die Weiche bei jedem Volumen gleich funktionieren und sich der Klang nur durch die Eigenschaften vom Tieftöner auf das Volumen im Tiefgang verändern. Wenn das so ist, dann sollte es keine Rolle spielen, welche Weiche ich benutze, oder? Dann ist sie nur in der Abstimmung anders, falls sie überhaupt anders ist.... |
Black-Devil
Gesperrt |
01:03
erstellt: 11. Nov 2015, |
Ich vermute, dass sich die Weichen nicht unterscheiden. Die Pipe Six kostet nur mehr, weil eben auch mehr Dämpfungsmaterial benötigt wird. Aber du kannst ja einfach mal nachfragen. Der W6-623 in der Box läuft, einen Vorwiderstand durch Weiche und Kabel von 0,8Ohm angenommen, in einem geschlossenen 15L Gehäuse mit einer Güte von 0,7. Das gilt als der beste Kompromiss aus Tiefgang und Gehäusevolumen. Mehr Volumen schadet nicht, weniger auch nicht sofort. Deine Überlegung, bei wandnaher Aufstellung und Unterstützung durch einen Sub auf ein geschlossenes Gehäuse zu setzen, finde ich absolut richtig. ![]() |
Pollton
01:26
So ist es. Das Volumen und die Gehäuseart wirken sich nur auf den Bass aus, damit hat die Weiche (vorausgesetzt die Schallwandbreite bleibt gleich) erst mal nichts zu tun, es sei denn bei sehr tiefer Trennung, aber das hast du hier ja nicht. Ich würde die Pipe Six nach Original Bauplan aufbauen, ist ja nur ein Brett mehr, sie dient ja zusätzlich noch als Versteifung. Das BR Rohr kannst du dann verschließen, wenn es nicht passt. [Beitrag von Pollton am 11. Nov 2015, 03:58 bearbeitet] |
Viper780
02:43
Direkt an der Wand hast du aber wieder andere Effekte, da würd ich andere LAutsprecher bevorzugen wo der Baffle Step nicht (ganz) korrigiert wurde, oder welche von Haus aus eine Breite Schallwand haben. |
Pipe Six oder Visaton Clou ? Acoustimass10 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 8 Beiträge |
In Pipe Six unten bei BR- Rohr Sand einfüllen? Mongoo am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Brauche für die Pipe Six welches Bauteil wo hin kommt Mongoo am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 12 Beiträge |
Spricht was dagegen die Pipe Six als Center zu bauen? Mongoo am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Empfehlung für schlanke 2WG STLS gesucht / Klangeinschätzung Pipe Six/Magnat. 6ender am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Beratung! Hora/ Spirit/ Pipe/ CT 254! Dinkelberg07 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 5 Beiträge |
fragen zur voigt pipe LosNatas am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 11 Beiträge |
Habe eine Pipe Six nun fertig gebaut aber ein guter Bass ists noch nicht! Mongoo am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 6 Beiträge |
Cyburgs-Pipe und Cyburgs-Needle Cyburgs am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 13 Beiträge |
ct 235 oder Pipe 4usix ? redzeder am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
