| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bananenbuchse für Lautsprecherterminal | |
Bananenbuchse für Lautsprecherterminal+A -A |
thebosswas
erstellt: 09. Nov 2015, 09:43
Hallo zusammen, für den Bau eines Terminals für 11 LS suche ich geeignet Buchsen, die später Bananenstecker zur Verbindung mit dem AVR bzw. Stereoverstärker aufnehmen. Meine Frage an die Experten: Rein technisch betrachtet: Reichen diese hier ? Link einfache Buchsen Oder müssen es eher diese hier sein, wenn ich das Audiosignal vom LS ohne (hörbaren!) Verlust bis zum AVR bringen möchte? LinkDie Optik spielt keine Rolle. Die Bananenstecker (normale Nakamichi 24k) werden auch nicht laufend gewechselt, so dass Belastbarkeit keine Rolle spielt. Mir geht es nur darum: Können beide Buchsen das gleiche Ergebnis liefern? Danke vor ab. |
Quotengrote
erstellt: 09. Nov 2015, 09:59
Ja, tun Sie. |
KuNiRider
erstellt: 09. Nov 2015, 10:01
Belastbarkeit spielt doch eine Rolle! Die von dir verlinkten haben nur eine Belastbarkeit von 3A entspricht an einem 4 Ohm-Lautsprecher einer Leistung von nur 36W (P = R * I²)Schon die 0,71€-Version verträgt 6 A = 144W was immer noch nicht üppig ist aber schon brauchbar ist.Richtige Bananenbuchsen vertragen über 30A siehe z. Bsp: (zufällig Google) hier - vor allem die ganz unten sind imho praktisch, weil sie auch lose Kabelenden aufnehmen können |
Schon_wieder_weg
erstellt: 09. Nov 2015, 10:51
pelowski
erstellt: 09. Nov 2015, 12:35
Das ist theoretisch zwar richtig, spielt aber für für die 11Ls des TE keine Rolle. Die 3A Belastbarkeit ist der Dauerstrom der für die Buchsen angegeben wird. Das kommt aber bei dieser Anwendung in der Praxis nicht vor. @thebosswas: Es steht dir also frei, diese für deinen Zweck zu benutzen - oder auch andere, die dir vorgeschlagen werden. Grüße - Manfred |
PokerXXL
erstellt: 09. Nov 2015, 16:21
Moin Uwe Ist vielleicht ne doofe Frage,aber welche Wandstärke willst du für die 11 Speaker verwenden? Denn die solltest du imho auch im Auge behalten,das die Gewindelänge der Buchsen dafür ausreichend dimensioniert ist. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
pelowski
erstellt: 09. Nov 2015, 16:31
Da hst du natürlich Recht! Bei den Bananenbuchsen bleibt eine effektive Gewindelänge von ca. 12mm, was i.d.R. viel zu kurz ist. Grüße - Manfred |
PokerXXL
erstellt: 09. Nov 2015, 17:08
Moin Manfred Yöpp die Erfahrung habe ich auch mal machen müssen. Seit längerem bin ich aber eh von den spillerigen Bananenanschlüsse weg und benutze nur noch Speakons. Greets aus dem valley Stefan |
MosiN
erstellt: 09. Nov 2015, 17:45
Ach, das geht schon. Wie lang meine waren weiss ich jetzt nicht mehr, waren aber eher für Wandstärken ausgelegt wie z.B. Blech von einem Verstärkergehäuse. Ich hab dann einfach das Durchgangsloch aufgebohrt, so dass die ganze Buchse weiter rein kann. War knapp aber geht. MDF war glaub ich 12mm. ![]() ![]() Wollte das so weil ich mir eingebildet hab den Sperrkreis der Needle zu umgehen oder eben doch zu verwenden. Davor hatt ich Bananenstecker nur im Hobbyraum, dort auch nur bei einer Box. Zum schnellen Funktionscheck einer Box vorm endgültigen Verleimen. Jetzt hab ich mir die Stecker auch für die Anlage im WZ gekauft. Passen auch bei so gut wie jedem Terminal. Nur die Belastbarkeit, daran hatte ich nicht gedacht. Ist das wirklich relevant? Oder betrifft das nur die Buchsen? Die Stecker sind von Nakamichi, Belastbarkeit ist keine angegeben. LinkIch hör nämlich gern auch mal laut. |
thebosswas
erstellt: 09. Nov 2015, 23:32
Dank an alle für die vielen Rückmeldungen. Bin doch um einiges schlauer als heute früh Werde mir jetzt die von 'bin jetzt weg' vorgeschlagenen holen. Ich meine, dass ist ein guter Kompromiss. Zur Brettdicke: richtig, muss ich darauf achten. Wird etwas knapp wegen der geringen Gewindelänge und ich werde daher ein wenig fräsen. Dank nochmal, |
Buchsen für Bananenstecker bubblemaker am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
bananenstecker -> kabelklemmen Brueckenwaechter am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 3 Beiträge |
Einpresshülsen / Buchsen tuffgong am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Cinch- oder Bananenstecker? am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
Bananenstecker montieren Knochen_OZ am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 7 Beiträge |
4mm Banana-Buchsen Schwabbl am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Adapter für LS-Terminalanschlüsse visellio am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Welches sind die richtigen Terminals für mich? Flörchi am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 11 Beiträge |
Mikro vom AVR? toubr am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecherterminal gesucht KrawallKurt am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.620
(P = R * I²)
