| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt: Kompakte Fullrange Tops | |
Projekt: Kompakte Fullrange Tops+A -A |
-/Nighthawk/-
erstellt: 11. Okt 2015, 21:35
Hallo zusammen, nachdem ich schon diverse Eigenbauprojekte realisiert habe, will ich nun ein lang in der Schublade liegendes Projekt aufgreifen. Ein mobiles und fullrange taugliches "PA" Top soll entstehen. Dieses wird vorwiegend draußen eingesetzt, soll aber auch mal für einen Geburtstag oder Veranstaltung im Partykeller (~25qm) eingesetzt werden können. Eines der Tops soll dabei die Elektronik und für mobile Anwendung die Akkus enthalten. Das Rad will ich hierbei keineswegs neu erfinden, allein schon wegen der nicht vorhandenen Messtechnik (wird in nicht allzu ferner Zukunft angeschafft, habe aber momentan nicht die Zeit und Muse mich auch noch mit Messequipment zu beschäftigen Ich denke da wir hier nicht von einem HiFi-Projekt im Wohnzimmer reden, sollte dies kein Beinbruch sein). Vieles ist im Forum bekannt und teilweise erprobt.Der Plan soweit sieht so aus: - Bau 2er Tops in kompakter Bauweise - 2-Wege Konstrukt mit vernünftigem Klang auch Indoor - In einem Top wird die Elektronik untergebracht, das andere wird via XLR oder Speakon rückseitig angeschlossen - getrennt werden soll aktiv, mit entsprechender OP-Amp Schaltung. Hatte hier 12dB/Okt Flankensteilheit angedacht. - Als interne Endstufen plane ich 2x ein TDA 7492 Board (nicht von Sure), da ich von den Dingern sowieso noch eins rumfliegen habe - Ein Anschluss (Speakon) für die Verwendung einer ggfs. potenteren externen Endstufe (mit externer Aktivweiche oder Controller) soll auch vorgesehen werden. - Intern Stromversorgung via 2x 12V Bleigelakku in Reihe, sprich 24V Basis - Umschaltung auf externe Stromversorgung - Stereo zu Mono Converter mittels OP-Schaltung ist bereits fertig, spiele hier noch mit dem Gedanken eine Umschaltung zwischen Mono und Stereo einzubauen - Verpolschutz mittels MOS-FET Schaltung ist auch bereits fertig - 5V Stepdown mittels LM7805 ist auch bereits fertig aufgebaut - USB Ladebuchsen - Bluetooth Empfänger: Habe hier die Platine aus einem Bluetooth-USB-Stick Empfänger ausgebaut. Macht einen recht brauchbaren Eindruck. Bluetooth soll der hauptsächliche Zuspieler werden, AUX wird aber auch verbaut. - Als TT ist der Thomann the.Box speaker 10-250/8-A angedacht, in 28-30l BR auf ~60-65 Hz getuned. Wurde in dieser Konfiguration auch schon diverse Male gebaut. Habs aber auch noch durch WinISD gejagt: Simulation TTSieht auf den ersten Blick schonmal ganz brauchbar aus. Ich denke mal eine f3 tiefer als ca 60 Hz macht draußen ohnehin keinen Sinn. - Trennung bei 160-180 Hz - dazu evtl einen kleineren Breitbänder. Habe schon diverses mit BG20 und BG17 gebaut, allerdings ist mir der BG20 allein baulich zu groß. Ein Hochtöner ohne eingens zu umbauendes Volumen wäre natürlich aus platztechnischer Sicht am Besten, allerdings wird man wohl kaum einen finden, den man so niedrig ankoppeln kann. Daher der Gedankengang mit einem möglichst kleinen Breitbänder, um so auch das Bündelungsverhalten möglich klein zu halten. Der BG13 wäre auch noch ein möglicher Kandidat. Ein kleiner Breitbänder den man nicht noch im Frequenzgang korrigieren müsste wäre natürlich ideal. Hat hier jemand einen Vorschlag ? Allgemein sind Meinungen zu den Vorhabungen willkommen
[Beitrag von -/Nighthawk/- am 11. Okt 2015, 21:38 bearbeitet] |
Projekt: Fullrange Aktivboxen Domking33 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 13 Beiträge |
Fullrange Grabbelmann am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 14 Beiträge |
5 Zoll FullRange Projekt 20 Ltr BR Doppelsitzer am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 8 Beiträge |
Mein erstes Projekt: Jericho tops + Eckhörner 18 losloco am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 11 Beiträge |
Lavocespeakers 12" Fullrange Joines_01 am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 11 Beiträge |
CT209 fullrange (computerbox) pablomhr am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
Fullrange mit dem FE206E jhohm am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 11 Beiträge |
fullrange-Piezos el`Ol am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Projekt: Partykeller Fabian83 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Tops ... chaosxx am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
