HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher in Holzblock integrieren? | |
Lautsprecher in Holzblock integrieren?+A -A |
MarkusGa
16:44
erstellt: 03. Okt 2015, |
Hallo zusammen, ich möchte gerne im Esszimmer die Möglichkeit haben, leise Musik hören zu können. Die Stereoanlage steht nebenan im Wohnzimmer, Lautsprecherkabel ins Esszimmer zu ziehen, wäre kein Problem. Allerdings sollen die Lautsprecher nicht auffallen und nur für die Hintergrundbeschallung sein. Nun kam mir die Idee, die LS in die Deko zu integrieren ![]() Was meint Ihr, wäre das möglich? Ich füge mal 2 Fotos von den Holzblöcken an, die Lautsprecher könnte ich über einen Schreiner wohl "einfräsen" lassen, das wäre kein Problem, die Blöcke sind von innen hohl. ![]() ![]() [Maße 22x22x40cm] Wäre toll, wenn Ihr mal Eure Ideen schreiben könntet gerne auch schon Vorschläge für passende Lautsprecher. Liebe Grüße Markus |
Black-Devil
Gesperrt |
23:24
Wäre durchaus möglich, was darfs denn kosten? Die Blöcke stehen auf dem Boden, oder? |
MarkusGa
09:39
erstellt: 04. Okt 2015, |
Hi, Preis ist erstmal nebensächlich, darf aber gerne noch 2stellig sein ![]() ![]() Ja, die Blöcke stehen auf dem Boden. Falls es wichtig ist, ggf. kommen unten drunter noch so Filzklebepads damit es keine Kratzer auf dem Boden gibt. Die Blöcke könnte ich unten zu machen, sollte es die Soundqualität verbessern. |
SRAM
09:56
mach mal photo von unten. vieleicht wäre ein völlig verdeckter einbau nur von unten möglich. sram |
Bloody332
10:13
vor geraumer Zeit hatte ich die selbe Überlegung. Als Ideenanreiz bin ich darüber gestolpert..... ![]() ![]() googel mal alternativ nach: baumstamm lautsprecher |
MarkusGa
10:41
Hier das gewünschte Foto "von unten" incl. Maße: ![]() vom Material lässt sich mit Sicherheit auch noch was wegnehmen, wenn wir mehr Platz brauchen. Das mit dem Baumstamm Lautsprecher hört sich schon gut an, werde gleich mal Tante Google befragen. Was könnte ich denn für Lautsprecher für meine - im Vergleich - doch recht kleinen Holzblöcke nehmen? |
SRAM
11:07
Ich würde so vorgehen: - Innenfläche mit Glasfaser und Epoxidharz abdichten (eine Lage ist ausreichend). - von Unten eine 2 cm dicke Schallwand mit einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner (Kalotte) einlassen, die auf drei oder vier 20 bis 30 mm hohen Füßen steht (unsichtbar nach innen) - du hast einen harten Fliesenboden, das dürfte auch den Hochton nicht besonders dämpfen. Da das Ganze auch dann, wenn du den HT, wozu ich raten würde, soweit wie möglich an den Rand setzst, mehr oder weniger rundum strahlt, wirst du auf jeden Fall HT und teilweise auch Mittelton entzerren müssen, damit sich ein ausgeglichener Frequenzgang einstellt. Digitaler Klangverbieger Pflicht. - du kannst nicht vermeiden, daß die Musik quasi "aus dem Boden" kommt, aber das kann sogar ein gewünschtes Stilmittel sein. Der Zuhörer sollte direkten Sichtkontakt mit dem Fuß der Holzsäulen haben. Gruß SRAM |
MarkusGa
11:14
Ohje, das klingt nach viel Arbeit ![]() ![]() Blöde Frage: Was wäre möglich, wenn ich die/den Lautsprecher an einer Seite anbringe und nicht, wie Du vorgeschlagen hast, nach unten? (Wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe..) Kleine Korrektur zum Fußboden: Nein keine Fliesen, schaut nur so aus, ist aber Laminat. Wenn ich die Klötze auf 20-30mm hohe Füße stelle, schauts aber aus als ob sie im Raum schweben würde, was wäre möglich, wenn sie weiterhin auf dem Fußboden stehen sollen? LG vom unwissenden ![]() Markus |
Frostwaechter
12:29
Die Idee von SRAM finde ich soweit ganz gut. Ich kann vertehen, dass es sich für Dich nach viel Arbeit anhört.... Die Holzblöcke die Du da hast, sind tolle Designelemente und Sie für Musik zu nutzen ist eine tolle Idee. Wenn Du aber schon an den schönen Teilen bastelst, dann sollte nachher auch etwas optisch und akustisch ansprechendes rauskommen. Fü eine leise und diffuse Hintergrundbeschallung braucht es ja nicht viel, das ist schonmal gut und gibt Freiheit bei der Planung. Mit dem Innenvolumen von ca 4l kann man ja schon was anfangen. Um eine Massnahme zum Abdichten des Volumens wirst Du nicht herumkommen, es gibt aber sicher alternativen zu GFK. SRAMs Plan hat mehrere Vorteile: - am massiven Block muss im sichtbaren Bereich nichts gemacht werden - diffuse Schallverteilung - fehlertolerant, die Schalwand kann ja modifiziert oder mehrfach angefertigt werden - Durch die Schallwand wird auch gleich das Kabel geführt und die "Füsse" befestigt, bei Nichtgefallen ist also ein kompletter Rückbau möglich Alternativ kannst Du auch ein Chassis seitlich in den Block einlassen oder vielleicht sogar oben, abdichten musst Du innen und unten aber auf jeden Fall. Wenn Du aber nur einen "Lausprecher" (=Chassis) pro Block verwenden willst, dann ruft das nach Breitbändern und die strahlen den Schall imho meist recht gerichtet ab. Hast Du in Deinem Raum die Möglichkeit so aufzustellen, dass Sie auf den "Hörbereich" ausgerichtet sind? VG Auch Markus |
MarkusGa
14:33
Okai dann geh ich jetzt mal davon aus, dass der/die LS nach unten ausgerichtet werden mit einer GFK oder ähnlichen "Box" (was gäbs denn da für alterantiven)? Die beiden Blöcke sollen nebeneinander in einer Ecke des Raumes stehen. Priorität hat laut Frau immer noch die Deko ![]() Mit was für Kosten müsste ich denn so ganz grob rechnen (...ab ...) ? Hättest Du schon einen Vorschlag für die Technik ? LG |
SRAM
15:46
Frostwaechter hat es ja schon angesprochen: die Holzblöcke sind gutes design und ich mag gutes design und würde es nicht verunstalten wollen. Dass es aussieht als schwebten die Blöcke, ist gewollt: das perfektioniert das Design noch in meinen Augen. In selber würde dann noch die Unterseite mit einem LED stripe ausleuchten...... sieht dann aus, als würde der Block sich auf dem Licht erheben...... Chassis: tweeter ![]() TMT ![]() Beide von hinten in die Schallwand einzubauen und als PKW Chassis wasserfest (in Bodennähe wichtig). Natürlich kommt aus dem Volumen kein Bass: wäre es möglich, noch einen unauffälligen Sub unterzubringen ? Dazu wäre ein großer Blumentopf recht gut geeignet (Topf in Topf design wie der Bonsai sub, der oben genannt wurde). Gruß SRAM |
SRAM
15:49
P.S.: innere Abdichtung geht auch mit Gipsbinde (einlagig), die man nach durchtrocknen mit Klarlack versiegelt...... |
MarkusGa
17:14
Okai mit dem Design verschandeln habt ihr vollkommen recht, die Blöcke bleiben wie sie sind und der Sound soll unten rauskommen und die Blöcke werden später mal schweben ![]() In Sachen GFK kann ich mich noch nicht so anfreunden, weil ich davon keine Ahnung habe. Da viel mir gerade ein, dass doch hinter mir ein 3D-Drucker rumsteht ![]() @SRAM: Ich bin schockiert mit wie günstig die LS sind. Ich gehe davon aus, dass tweeter und TMT in jeden Block kämen, oder? Gibts auch was wo ich nur einen LS pro Block habe? Beide bekomme ich denke ich nicht rein. Dankeschön schonmal für Eure Mühen mit mir ![]() |
Andreas233223
00:04
erstellt: 06. Okt 2015, |
Mir fällt da spontan der Beeper ein: ![]() Das Volumen passt und das Bassreflexrohr kannst du gleich mitdrucken. Zudem straht der BMR-65 für einen Breitbänder enorm weitwinklig ab, der Hochton geht also nicht nur in den Boden. |
Subwoofer in Standboxen integrieren? knucklehead23 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker (Gainclone) in Box integrieren boink85 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
Breitbänder in Raumecke integrieren? BB89 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 10 Beiträge |
bestehende Bassreflexlautsprecher in Heimkinoanlage integrieren Larry_Leville am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Einen 2. Tieftöner in eine Weiche integrieren Samyk am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 11 Beiträge |
Buschhorm MK 3 in Heimkino integrieren? jackoeder am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Hochtonhorn passiv linearisieren und in Weiche integrieren Zatzen am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 10 Beiträge |
W-Dipol-Säulen-Sub in Standlautsprecher integrieren möglich/sinnvoll? dr.zeissler am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
Center in TV-Bank integrieren. Macht das sinn? schallmann am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 13 Beiträge |
Kleiner All-in-One Lautsprecher! chappelle91 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
