Händler hat unabsichtlich falsches Chassis geliefert - Problem?
SphalanX
#1 erstellt: 04. Sep 2015, 15:02
Hey Leute,
ich bin momentan dabei mir einen Subwoofer für meine Genelec Studiomonitore zu bauen.
Holz ist gekauft und wurde auf 50 Liter berechne.
Das Chassis dass heute eingetroffen ist , ist leider die 4ohm Variante.
Genau handelt es sich hier bei:
Ich wollte ein scan speak 26 w 8534g00
Bekommen habe ich ein 26w 4534g00
In GHP ! Mit insgesamt 1000 MF Kondensatoren
Da die Gehäuse Berechnungen ein Freund von mir gemacht hab , bin ich jetzt unsicher ob ich den Treiber behalten soll oder nicht.
Habe leider weder das know bis noch die Programme eine Box zu simulieren.
Vielen Dank schon mal
LG Flo
Wesker21509
#2 erstellt: 04. Sep 2015, 18:23
Moin,
im direkten Vergleich in der Simulation liegen ca 0,5 Hz in der unteren Grenzfrequenz zwischen den beiden.
Also das kann man vernachlässigen.
Die höhere Einbaugüte spricht allerdings dafür das der 8534 als GHP besser funktioniert, jedenfalls in dem Gehäuse.
Ich finde 50 Liter aber für beide Chassis als GHP eigentlich zu groß.
ScanSpeak Vergleich
Schon_wieder_weg
#3 erstellt: 04. Sep 2015, 22:32
Hallo Flo,
schick das Chassis zurück. Wenn es unabsichtlich "passiert" ist, wird der seriöse Händler das ohne Probleme tauschen. Tauscht er es nicht, ist es schlicht und einfach Betrug ---> Anwalt!
Nach dem Fernabgabegesetz muss er das Chassis ohnehin binnen einer vertraglichen Frist zurück nehmen.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 04. Sep 2015, 22:33 bearbeitet]
SphalanX
#4 erstellt: 05. Sep 2015, 13:17
Hey ,
Vielen Dank für sie Simulation!
Liegen keine welten dazwischen. Das Volumen wird eh ein wenig kleiner ausfallen. (verstrebungen , modul)
Werd es mir noch mal den Kopf gehen lassen und meinen Bekannten fragen
Danke Euch!
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 05. Sep 2015, 15:10
SphalanX (Beitrag #4) schrieb:
...Liegen keine welten dazwischen...
...o.K.,
aber passive Weichen bzw. Kondensatoren für GHP müssen angepasst werden.
Theorie bei halber Impedanz:
-- Induktivitäten und Widerstände ebenfalls halbieren,
-- Kapazitätswerte jedoch verdoppeln.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Sep 2015, 15:11 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 07. Sep 2015, 05:14
Schon_wieder_weg (Beitrag #3) schrieb:
....Tauscht er es nicht, ist es schlicht und einfach Betrug ---> Anwalt!
Wieder einer, der noch nicht mal Halbwissen hat!
Natürlich ist das kein Betrug, sondern ein Verstoß gegen das Mangelfolgerecht des BGB. Zivil- und Strafrecht kannst du schon auseinanderhalten, oder??!
BTW: KEIN Anwalt macht heutzutage sowas mehr ohne eine gesondert vereinbarte Vergütungsvereinbarung! Allein 200,- für die Erstberatung heißt das im Klartext!
Das Fernabgabegesetz gibt es schon länger nicht mehr und es ist natürlich kein vertragliches Rückgaberecht sondern ein gesetzliches!
Mannomann... Wenn ich davon wenig Ahnung habe, halte ich doch einfach die Klappe!
[Beitrag von Apalone am 07. Sep 2015, 05:16 bearbeitet]
altesOhr49
#7 erstellt: 07. Sep 2015, 06:06
Schön dass du uns in solch freundlicher Art und Weise aufklärst.
Schon_wieder_weg
#8 erstellt: 07. Sep 2015, 06:08
Marko, geht's dir jetzt besser?
kboe
#9 erstellt: 07. Sep 2015, 18:55
welches "modul" verwendest du?
eventuell hat das ja genug EQ-möglichkeiten an bord, dann würdest du den hochpass gar nicht brauchen....
und wenn du 1 sub mit 1 modul befeuerst, ist die 4 ohm variante sicher gescheiter, da das modul da ganz ganz sicher mehr leistung liefern kann!!
also behalt den 4-öhmer!
den lass ich heut oder morgen mal durch AJHorn laufen, dann kriegst du einen gaaaaanz genauen wert für den HPC
gruß
kboe
herr_der_ringe
#10 erstellt: 07. Sep 2015, 19:56
schau mal in HH 2/14 auf seite 58
Wesker21509
#11 erstellt: 08. Sep 2015, 19:14
Ich gestehe das ich das Heft nicht habe.
Aber bestimmte meinungsbildende Redakteure der HH predigen ansonsten auch das GHP so bei einer
Güte von 1,0 optimal funktioniert.
SphalanX
#12 erstellt: 09. Sep 2015, 13:43
Hallo Leute
Vielen vielen Dank für die Hilfe.
Modul ist ein Mivoc Am 120. Werde das Chassis jetzt behalten.
Vielen Dank KBoe für das simulieren ☺im Voraus !
Frei mich schon aufs bauen. Mal sehen wie er sich gegen den 100 l Koloss von Martin macht =)
Liebe Grüße
Flo
[Beitrag von SphalanX am 09. Sep 2015, 16:22 bearbeitet]
herr_der_ringe
#13 erstellt: 09. Sep 2015, 19:56
26w-4534g00 in 50ltr volumen, 1800µF:
26w-4534g00 GHP 50ltr 1800µF
unter 1500µF gibts nen überschwinger, über 1800µF lässt die wirkung des C immer mehr nach
kboe
#14 erstellt: 09. Sep 2015, 23:37
bin gespannt, wies dir dann gefällt.
dass ein 100l koloss mehr schmackes haben wird, steht aber eh außer frage?
gruß
kboe
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 10. Sep 2015, 09:13
kboe (Beitrag #14) schrieb:
...dass ein 100l koloss mehr schmackes haben wird, steht aber eh außer frage?...
...ganz sicher nur, wenn noch ein zweiter Treiber eingebaut wird,
oder eine BR-Abstimmung hinzukommt...
herr_der_ringe
#16 erstellt: 10. Sep 2015, 10:56
der grössere schuhkarton beherbergt nen 15"er
SphalanX
#17 erstellt: 10. Sep 2015, 11:26
Der Schuhkarton macht schon ziemlich Dampf!
Ein wenig zu viel vl für meine kleine Studentenbude , also wird der 10 er gut passen =)
Bis bald und LG
Flo
SphalanX
#18 erstellt: 24. Sep 2015, 13:22
Hallo Leute
Subwoofer ist jetzt fertig gestellt.
Kondensatorrn sind jetzt auch drin. KKomischerweise spielt der Sub zwar druckvoller geht aber gefühlt weit nicht so tief runter. Soll ich probehalber einen 330er entfernen?
Wenn ihr wollte kann ich auch gleich ein Foto reinstellen.
LG Flo
kboe
#19 erstellt: 24. Sep 2015, 15:18
wenn du die wirkung des kondensators abschwächen willst ( du willst ja wieder mehr tiefgang auf kosten des druckes !! ) musst du den ko vergrößern!!
und deine beobachtung scheint plausibel.
unterhalb der grenzfrequenz fällt er jetzt ja schneller ab als vorher...
gruß
kboe
herr_der_ringe
#20 erstellt: 24. Sep 2015, 17:16
soviel zum thema, daß sich bei musik unter 40hz eh nichts mehr abspielt
kboe
#21 erstellt: 24. Sep 2015, 19:17
kein kommentar!
nur soviel:
NIE WIEDER ohne sub! ( aber der sollte dann schon so 16 Hz können ca., in etwa, annähernd )
gruß
kboe
Falsches Volumen
valdezz am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  5 Beiträge
Falsches Boxenvolumen/falsche Reflexabstimmung
Leisehöhrer am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  11 Beiträge
Bitte Thema löschen (falsches Unterforum)
luks46 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
ILA-Boxen mit ITT-Chassis: Wer hat die geliefert?
Pontoppidan am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  6 Beiträge
FALSCHES GEFHÄUSE EMINENCE KILOMAX 18 PRO! UMBAUEN!
burnenergydrink am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
Qualität Händler
calilm3 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  60 Beiträge
Liste aller Chassis-Händler (national und international)
Spatz am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
Falsches Holz gekauft? + noch eine andere Frage
Enzman am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  17 Beiträge
problem mit seas chassis
merlin186 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  14 Beiträge
Chassis Wo ???
Docker am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
