Für Experimentierfreudige: Vinylbodenplatten an die Gehäusewände kleben
roger-whisky
#1 erstellt: 22. Aug 2015, 15:53
Habe ich heute im Vorbeigehen bei Hagebaumarkt gesehen, da waren so Musterplatten aus ca. 22mm Spanplatte, ca. 80cm auf 80cm, jeweils mit den verschiedenen Mustern der Vinylböden beklebt. Die Vinylplatten bestanden in diesem Fall nicht aus einer HDF-Trägerschicht plus Vinylschicht, sondern aus Vollmaterial. Die Plattenstärke etwa 5mm, soweit ich das erkennen konnte, waren die Vinylplatten mit der Spanplatte mit Holzleim verklebt, kann mich aber täuschen. Es sind verschiedene Designs in Stein- und Holzoptik verfügbar. Preise ca. 30-35 Euro / m2, ist bei Hagebau neu im Programm, wie der ansonsten unwissende Mitarbeiter mir sagte. Lässt sich aber sicher noch irgendwo billiger kriegen.
Das brachte mich auf die Idee, das Vinyl evtl. auf die Gehäusewände von Lautsprechergehäusen zu kleben, prompt verlief der Klopftest erfreulich gut, es war ein dumpfes und sehr kurzes Bopp-Geräusch, gefiel mir.
Bei einem Packungsinhalt von 8 Platten =1,84m2, 5mm Stärke und 18Kg Packungsgewicht, komme ich auf ein Gewicht von etwa 1950 kg/m3. OSB Platten liegen bei ca. 630 kg/m3, Multiplex Buche bei etwa 800 kg/m3.
Ich sehe das als ein akzeptables Verhältnis von Gewichtsungleichheit an um eine Materialkombination zu erreichen, welche durch diese Ungleichheit von Gewicht und innerer Struktur eine gute Dämmwirkung von Gehäusewänden verspricht, bei gleichzeitig guter innerer Dämpfung. Und, nicht zu vergessen, schöne Optik der Gehäusewände, falls man sowas mag. Lediglich geeigneter Kleber muss ausfindig gemacht werden...
Eine weiterer Vorteil ist, dass man solche Holz-/Vinylplatten beim befreundeten Schreiner geschnitten bekommt, bei Bitumen ist da keine Chance.
Wollte ich nur so als Anregung in die Runde werfen, wenn´s nicht schon bekannt war.
Gruss
RW
kboe
#2 erstellt: 29. Aug 2015, 12:06
hast mal nen link??
gruß
kboe
roger-whisky
#3 erstellt: 29. Aug 2015, 19:44
Nein, EINEN expliziten link habe ich nicht, bzw. es gibt verschiedenste Angebote im Internet, zum Teil in verschiedenen Materialstärken as Vollmaterial, zum Teil auch als Variante dünne PVC-Schicht auf HDF-Trägermaterial. Mir geht es um das Vollmaterial.
Wie ich ja schon schrieb, habe ich bei Hagebaumarkt die nagelneuen Musterplatten entdeckt (zum Zeitpunkt des Entdeckens gab es noch nicht einmal Prospektmaterial, das "ist gerade noch im Druck").
Wenn ich dort demnächst mal wieder vorbeikomme, werde ich natürlich nach Prospektmaterial sehen, da wird dann auch ein genauer Produktname und evtl. auch eine Internetadresse zu finden sein. Kann ich dann gerne wieder hier mitteilen.
Bis dahin einfach suchen, wie ich es auch gemacht habe, nur ist dieses Thema nicht ganz kurzfristig aktuell bei mir, deswegen habe ich auch nichts parat.
Aber mit der Suche nach PVC-Platten als Wand- / Bodenbelag, Vollmaterial, z.B. in 5 mm Stärke wird man schon fündig und kann wählen was einem am sympathischsten ist.
Auf die Schnelle hab ich beispielhaft doch noch was gefunden, allerdings in Plattengröße 60x30cm:
http://www.obi.de/de...ageNum=1&pageSize=24
Servus
RW
roger-whisky
#4 erstellt: 29. Aug 2015, 20:10
kboe
#5 erstellt: 29. Aug 2015, 20:13
danke für die links.
hab auch kurz gesucht, aber da offensichtlich nur platten mit 0,3 mm nutzschicht gefunden.....
wenn man allerdings den richtigen suchbegriff eingibt....
gruß
kboe
[Beitrag von kboe am 29. Aug 2015, 20:16 bearbeitet]
roger-whisky
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 07:22
Interessant auch , wenn man einen Preisvergleich macht:
qm-Preis für Vinylboden aus obigem Beispiel: 33 bzw. 29 Euro, incl MwSt. Sonderangebote noch günstiger...
qm-Preis für 5mm Vinylplatte aus Industriebedarf (Sahlberg): zwischen 47 und 62 Euro plus MwSt.
Irgendwie halte ich das für seltsam, üblicherweise sind die Preisverhältnisse umgekehrt. Kann das mit den Nachfragemengen und daraus resultierenden Preisunterschieden erklärt werden?
Ich habe ja PVC schon lange als mögliches Material für "Compound-Platten" für den Gehäusebau auf dem Schirm aber bisher in Anbetracht der Industriepreise verworfen, mir zu teuer.
Evtl. gibt es da einfach gewisse Qualitätsunterschiede, werden die PVC-Bodenplatten aus minderwertigem / recycleten Material hergestellt. Wäre für den Gehäusebau wohl nicht von Bedeutung, naja Spekulation soweit..
RW
[Beitrag von roger-whisky am 30. Aug 2015, 07:23 bearbeitet]
roger-whisky
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 08:07
also, es hat mir kene Ruhe gelassen, deswegen hier die Ergebnisse der Recherche:
Spezifische Dichte von Hart PVC in Industriequalität ca. 1.380 bis 1.450 kg/m3
Spezifische Dichte von PVC Bodenplatten, ca. 1.900 bis 1.960 kg/m3
Das höhere Gewicht der PVC Bodenplatten kommt meiner Ansicht nach der Nutzung als Verbundplatten sogar entgegen.
Auf dieser Seite http://www.parkett-w...6q0McCFQYOwwod5eIA2A
oben links kann man sich die verschiedenen Hersteller anzeigen lassen. Damit erhält man schon einen kleinen Marktüberblick.
Bei mir sind diese Bodenplatten aus PVC Vollmaterial für das kommende Projekt fest eingeplant.
RW
Gehäusewände klingen nicht
deGecco am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  126 Beiträge
Schwingende Gehäusewände klingen gut!
Soundy73 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  1312 Beiträge
Gehäusewände verstreben, darf man das?
Wave_Guider am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  20 Beiträge
Bitumenmatten kleben
Michl55 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  17 Beiträge
Baßreflexrohre kleben?
MBU am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  25 Beiträge
membran kleben
lxr am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Sicke kleben
Hydrazin am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  11 Beiträge
Folie auf Holz kleben
MBU am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  12 Beiträge
Feinmaschigen Bespannstoff kleben
Ace-dude am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  8 Beiträge
Fostex FE127 Stoffsicke kleben
kreischer am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  26 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
