mivoc 2.1 mit SWM 68 + FR358n
hg_thiel
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 23:07
Seit einigen Tagen hat speakertrade zwei neue Chassis lieferbar:
http://www.mivoc.com...breitbandsystem.html
http://www.mivoc.com...--tieftonsystem.html
Diese zwei schreien gerade zu nach einem F.A.S.T.
Allerdings ist die Entwicklung eines solchen schon etwas schwieriger und aufwendiger!
Deshalb habe ich mich für ein 2.1 System mit einem MPA 3120 Aktiv Modul entschieden, welches gut passen sollte:
High Cut bei 45 Hz + 120 Watt @ 4 Ohm für zwei parallel geschaltete SWM68 sowie Low Pass bei 130 Hz - passt!
Ab 130 Hz steigt dann der FR358n als Satellit ein, der mit seinen 8 Ohm theoretische ~60 Watt sehen könnte - passt!
Da der Breitbänder einen hervorrangenden Wirkungsgrad aufweist, sollte das Pegeltechnisch funktionieren.
Es werden jeweils Bassreflexgehäuse mit den Volumen aus den Datenblättern, da die Angaben bisher immer zu diversen mivoc Chassis sehr gut gepasst haben.
28 Liter netto für zwei SWM 68 + 3" Aero Port (noch aus meiner aktiven Carhifi Zeit übrig)
abgestimmt auf 45 Hz sollte es ein Versuch wert sein. Ich hoffe die Portfläche reicht... schätze aber schon.
1,6 Liter + Bassreflexrohr oder Port, das entscheide ich noch. Abstimmung wie im Datenblatt auf 85 Hz
Die Gehäuse werden aus 16mm und 10mm MDF gefertigt. Bei der Lackierung werde ich einen Fensterlack testen, den ich noch übrig habe und welcher an anderer Stelle tolle Ergebnisse lieferte. (war auch schweineteuer und bevor er kaputt geht, probiere ich es aus)
Da das System nicht in mein Wohnzimmer kommt, ist die Optik nicht ganz so wichtig. Es soll ein kleines und Plug&Play System werden, welches 2-3 mal im Jahr auf Geburtstagen und Partys spielt und von jedem bedient werden kann. Man wird immer blöd angeschaut, wenn man aktiv Weiche, zwei Endstufen usw. überreicht...
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 02:48
Interessante Chassis.
Aber du wirst für den BB eine Korrektur des Baffle-Step benötigen - es sei denn, sie kommen in eine sehr breite Box.
hg_thiel
#3 erstellt: 14. Aug 2015, 23:01
IMG_20150809_133354634IMG_20150814_102256823
zwei Schichten Lack sind zum "grundieren" drauf. Ist ganz okay. Braucht leider über 24 Stunden zum trocknen.
Der Subwoofer wird morgen im Rohzustand in Betrieb genommen und getestet. Nächste Woche versuche ich eine Messung im freien zu machen.
Ein Sperrkreis für die Satelliten kommt. Da habe ich einen netten Tipp aus Solingen bekommen
[Beitrag von hg_thiel am 14. Aug 2015, 23:07 bearbeitet]
Blaukomma
#4 erstellt: 09. Nov 2015, 12:12
Sorry, dass ich den alten Thread ausgrabe.
Mich würde allerdings interessieren, was daraus geworden ist?
Gruß Blaukomma
Jannik!!
#5 erstellt: 28. Dez 2015, 00:05
Moin!
Ich wäre auch interessiert an dem Ergebnis!
Kommt da noch was?
Insbesondere der Subwoofer ist ganz spannend!
LG
Hilfestellung bei WinISD mit Mivoc SWM 68
Subwerk am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  9 Beiträge
Breitbänder: FAST mit Mivoc SWM 68
Jan1107 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  12 Beiträge
Backloaded Horn mit Mivoc FR358N gebaut, aber kein Bass?
Killaz am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  31 Beiträge
Mivoc
*,..,* am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
F.A.S.T Regallautsprecher mit Passivmembran
Jan1107 am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  13 Beiträge
Frequenzweiche 2.1
tausler am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  4 Beiträge
Mivoc ?
Ring_Lord am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  21 Beiträge
MIVOC
vampula am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum 2.1 system
tausler am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
[Kaufberatung] 2.0/2.1 Lautsprecherbausatz (CT227, Mivoc SB 25 JM?) + Verstärker
aTg!s am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*KaffeePott*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.826
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
