Projekt: Dantax Tube II, restaurieren
dadoe
#1 erstellt: 14. Aug 2015, 12:14
Guten Tag liebe Forum-Mitglieder,
ich habe vor ca. einem Jahr einige alte HiFi Teile bekommen und möchte diese nun endlich mal auf Vordermann bringen. Es handelt sich um zwei Dantax Tube II (3 weg, 6.5'', 4'' und 2.5'') und einen Marantz PM-54 Verstärker. Ich höre Musik eigentlich nur Digital über meinen Laptop. Leider sind die 6.5'' und die 4'' Membranen der Speaker gerissen und ich möchte diese nun austauschen. Ich habe an folgende Speaker gedacht:
6.5'': http://www.amazon.co...eakers/dp/B003KN2TF8
4'': http://www.amazon.co...eakers/dp/B000LYABHW
Ich bin nicht wirklich ein HiFi Profi, mag es aber etwas zu basteln. Darum wollte ich euch fragen ob das zwei passende Speaker sind. Zusätzlich frage ich mich ob es evt. Sinn machen würde die ganzen Kabel auszutauschen.
Zusätzlich machen mir die Schaumstoffabdeckungen etwas sorgen. Ich habe keine Ahnung wie ich die ersetzen soll. Das sind schon extrem spezifische Teile. Habt ihr vielleicht Ideen? Die Platine hatte ich ursprünglich nicht vor neu zu bauen. Vielleicht wäre das trotzdem eine gute Idee?
Im Anhang sind einpaar Bilder. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt das ist absolut vergebene Liebesmühe und ich sollte das Zeug entsorgen, bitte auch sagen.
Mit besten Grüssen
dadoe
DSCN1051DSCN1060DSCN1056DSCN1052Boxenplatine
herr_der_ringe
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 14:58
wenn du diesen speakern den klanglichen garaus bereiten willst: nur zu damit
für den verkäufer mit sicherheit
erstmal das hier durchlesen und verinnerlichen: die frequenzweiche ist auf die kombination von chassis und einbausituation abgestimmt.
ergo im umkehrschluß: anderes chassis => nichts passt mehr.
folglich: alles andere als die gleichen chassis wird unweigerlich klangliche einbußen nach sich ziehen. daher sind die chassis wieder mit originalen chassis zu ersetzen, ersatzweise die beschädigten chassis zu reparieren.
stelle mal bilder der chassis ein, bei welchen man die beschädigungen möglichst gut erkennen kann.
dadoe
#3 erstellt: 14. Aug 2015, 15:26
Alles klar ich verstehe. Keine neue Chassis da diese nicht an das Setting angepasst sind. Im Anhang findet ihr Aufnahmen der Chassis. Die Membran ist gerissen. Danke fürs Durchschauen!
2.5'' 4''4'' 26.5''6.5'' 2
[Beitrag von dadoe am 14. Aug 2015, 15:33 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#4 erstellt: 14. Aug 2015, 16:21
Moin,
die Chassis sind z. T. "alte Bekannte".
Beim Tieftöner handelt es sich um einen Tonsil GDN 20/35 und beim Mitteltöner ebenso um ein Chassis von Tonsil, nämlich den GD 16/25. Mit ein wenig Glück findest Du beide noch auf dem Gebrauchtmarkt. Wenn Du den Hochtöner noch von vorne fotografierst, kann man vielleicht auch den Typ erkennen.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 14. Aug 2015, 16:23 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 14. Aug 2015, 16:43
da sind "nur" die sicken zerbröselt. die membran selbst ist heil. ließe sich also auch reparieren, falls keine ersatzchassis aufzutreiben sind.
dadoe
#6 erstellt: 14. Aug 2015, 16:44
Lohnt es sich denn solche alten Ersatzteile einzubauen? Ich mein die Membran wird genau so spröde sein nach all den Jahren?!
Den Hochfrequenzlautsprecher von vorne: (Hinten ist ein kleiner goldener Kleber; Made in Taiwan)
DSCN1069
Schon_wieder_weg
#7 erstellt: 14. Aug 2015, 16:51
Ok, das Teil kenne ich nicht...
herr_der_ringe
#8 erstellt: 14. Aug 2015, 16:53
schaumstoffsicken halten je nach umgebung 10~15 jahre, dannach werden diese vom zeitlichen gesegnet.
gewebesicken halten im normalfall deutlich länger. die sicke selbst ist bei deinem 4" auch noch (weitgehend) in ordnung, hier ist die verbindung zum korbrand bzw. zur membran eingerissen.
die membran selbst besteht aus papier, altert also nehezu garnicht.
der hochtöner selbst war ja noch ok...oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
[Beitrag von herr_der_ringe am 14. Aug 2015, 16:55 bearbeitet]
dadoe
#9 erstellt: 15. Aug 2015, 10:41
Die Hochtöner funktionieren noch! Dann werde ich wohl die Schaumstoffsicken neu bekleben. Habe mal im Netz etwas recherchiert und eine Anleitung dazu gefunden. Wer ist denn euer Schaumstoffsickenhändler des Vertrauen?
Wie sieht es mit der Elektronik aus, kann ich hier normal mit Blei/Zinn Löten?
tiefton
#10 erstellt: 15. Aug 2015, 10:45
ivh würde bei der soundgarage / Rainer Rihm anfragen.
74211 Leingarten
Tel: 07131|579738
eMail: rr.hifi(at)gmx.de
ebay: rr.hifi
Alfran
#11 erstellt: 19. Jan 2019, 15:00
Gutentag Dadoe,
i hope you don't mind asking something in english?
I see that you was able to remove the woffer from your Tube II speakers ... I have Tube III from which i want to do the same, but i cannot get to the woofer. The plastic sound spreader is in the way, and this seems fixed tightly in bottom of the round housing.
did you have the same problem, and if yes, how did you remove the plastic without damage?
Thanks a lot !!
mit friendlichen grussen
Alwin
Boxen Restaurieren...
Vobis am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  8 Beiträge
Lautsprechergehäuse restaurieren
JulianK. am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  9 Beiträge
neues Projekt: Emotion II
lillith am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Neues Projekt-Emotion II
lillith am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  11 Beiträge
"Billig" - Descartes II Projekt
magixteve am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  18 Beiträge
alten isophon-bausatz restaurieren .
Chillbo am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  20 Beiträge
Teufel M200/M4000 restaurieren
*Urol* am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Altus 110 Restaurieren FRAGE
Dexy5 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  2 Beiträge
Alte Regallautspercher restaurieren.
Blade01 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  13 Beiträge
Projekt "Trianon TSA II " Ablösung
JuBa3006 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
