| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weichenbauteile des B&W CDM CNT | |
Weichenbauteile des B&W CDM CNT+A -A |
carat2121
erstellt: 10. Aug 2015, 20:22
Hallooooo, ich möchte mir gerne den oben genannten Center Lautsprecher nachbauen. Ich habe diesen damals in einem Hifi Laden gehört und war hin und weg! Leider reichte damals das Geld nicht aus.... Ich habe einen Hochtöner und einen TMT aus der B&W CDM SNT in der Bucht ersteigert. Nun fehlen mir noch die Werte der Weichenbauteile. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Gruß und danke im voraus!!! Carat2121 |
max-boost
erstellt: 10. Aug 2015, 20:30
Hi, Messequipment sowie Erfahrung im Boxenbau verraten Dir die benötigten Weichenbauteile. Ist beides nicht vorhanden dann wirst Du Dir eine solche Weiche ebenfalls in der Bucht schießen müssen... Es sei denn hier hat tatsächlich jemand zufällig die Werte der einzelnen Bauteile im Kopf...das wäre jedoch wie ein 6er im Lotto |
carat2121
erstellt: 10. Aug 2015, 21:03
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Ich habe leider noch keine große Erfahrung was die Entwicklung von Weichen angeht. Deshalb habe ich hier mein Glück versucht. Ich habe mal eine 2 kanalige Impedanzmessung vom Tweeter gemacht, mit einem festen 10 Ohm /1% Widerstand. Das Bild habe ich über den Button "Img" hochgeladen. Kann mir dadurch hier jemand Tipps für einen Hochpass geben? ![]() ...und hier noch eine vom TMT ![]() Mfg Carat2121 [Beitrag von carat2121 am 10. Aug 2015, 21:16 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 10. Aug 2015, 21:28
Ne ! Das kannst`e komplett so "einstampfen" ... DAS GEHT SO NICHT !!! Sind eigentlich immer noch Ferien ?? P@Freak |
carat2121
erstellt: 11. Aug 2015, 07:38
Guten Morgen, von wegen das funktioniert so nicht Hier habe ich alles gefunden: http://bwgroupsupport.com/Trotzdem...danke für die Hilfe Gruß Carat2121 |
detegg
erstellt: 11. Aug 2015, 08:00
... sauber recherchiert! Detlef |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Aug 2015, 10:29
Die beiden Messungen sind sehr wahrscheinlich fehlerhaft, da sich ein Rdc von 1.15 bzw. 1.67 Ohm ergibt. Mit intakten B&W Treibern müssten hier mindestens 3 Ohm stehen. Aber das ist ja alles hinfällig wenn du von B&W einen Weichenplan bekommst. Gruss, Michael |
carat2121
erstellt: 11. Aug 2015, 10:40
Hi, ich dachte zuerst auch das hier was falsch läuft. Aber ich habe dann einen TMT von Peerless gemessen und dort passen die Daten zu denen im Netz. Also gehe ich erstmal davon aus das die Messung Okay war. Per Multimeter zeigt der HT auch nur knapp 3,1 Ohm. Der ist aber definitiv neu! Der TMT hat 3,9 Ohm.... Ich habe heute morgen alle Schaltpläne bekommen und kenne nun auch die Bauteile. Diese habe ich mir eben mal bestellt... Sobald der erste Testaufbau steht, gebe ich hier mal Feedback. Gruß Carat2121 |
Viper780
erstellt: 11. Aug 2015, 14:24
B&W Lautsprecher sind bekannt das sie Impedanzmäßig stark in den Keller gehen und unter den erlaubten Werten sind. Das würd mich garnicht so beunruhigen. Die Frage ist was du erreichen willst, der Lautsprecher war vor ~15 Jahren schon recht günstig (wenn ich mich richtig erinnere 400-500€) neu zu haben. Der kann jetzt nicht mehr die Welt kosten. Auch sind die reviews eher zurückhaltend was den Klang betrifft. Den muss man doch jetzt schonr echt günstig komplett bekommen. |
carat2121
erstellt: 11. Aug 2015, 17:07
Schande über mein Haupt Der geringe Rdc kam wegen einem falschen Wiederstand. Der Aufdruck ist schon verwischt und ich dachte, es sein ein 10 Ohm...dabei waren es 27 Ohm Jetzt ist der Rdc bei knapp 3,2 Ohm [Beitrag von carat2121 am 11. Aug 2015, 17:07 bearbeitet] |
carat2121
erstellt: 11. Aug 2015, 17:10
Mir hat der Klang damals sehr zugesagt! Es kann natürlich sein, das ich nun "anders" Höre und völlig enttäuscht bin. Es mag sein das ich den LS nun recht günstig bekommen könnte, aber wo bleibt dann der Spaß ? Mfg Carat2121 |
Viper780
erstellt: 12. Aug 2015, 07:00
Spaß ist das wichtigste ![]() Willst du das Gehäuse gleich nachbauen? Da du anscheinend messen kannst wärs interessant was man da aus den LS noch so alles rausholen kann. 90% vom Klang eines Lautsprechers kommt von der Frequenzweiche und gerade große Hersteller geben sich da oft wenig mühe oder wählen die günstigste Option. |
carat2121
erstellt: 12. Aug 2015, 08:10
Ich werde mich wohl für das Gehäuse des CenterSpeakers entscheiden, nur die Schräge wird es bei mir nicht geben. Mir fehlt auch noch die zündende Idee, wie ich das Gehäuse des Tweeters nachbauen soll Ich habe die Version für den CDM SNT...da wird mir aber noch was einfallen. Bei der Weiche werde ich zuerst mal die einzelnen Layouts testen. Durch die Seite: http://bwgroupsupport.com/komme ich ja an alles was gebraucht wird....evt. baue ich die Weiche von der 805 nach und dann mal schauen was man noch rausholen kann. Ich habe nun erstmal Kondensatoren von AUDYN CAP QS6 bestellt und dazu Luftspulen und MOX Wiederstände. Das Paket sollte heute ankommen, dann wird gebastelt und gleich mal eine Frequenzgangmessung gemacht. Das Ergebnis bekommt Ihr natürlich als erste zu sehen Mfg Carat2121 |
Viper780
erstellt: 12. Aug 2015, 08:30
Vorsicht! Die Weichte muss immer zum Gehäuse passen (Bafflestep, Reflexionen, Interferenzen durch den abstand der Chassis,..) wenn du das gehäuse zu stark änderst musst du die Weiche anpassen |
carat2121
erstellt: 12. Aug 2015, 08:52
Das ich darauf achten muss, ist mir bewusst. Bei dem Center gefällt mir diese Schräge halt nicht. Na mal sehen, ich habe hier noch genug Holz um mehrere Versionen zu testen. Die Bauteile sind übrigens da Jetzt geht es los, ich kann nicht warten Der TMT muss jetzt erstmal mit 14Litern zum ersten Test zurecht kommen Mfg Carat2121 |
Weichenbauteile Steven_Mc_Towelie am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
Weichenbauteile Kawa am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 9 Beiträge |
Weichenbauteile wo günstig kaufen? therealmatrix am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 13 Beiträge |
B&W CDM 1 SE aufmöbeln oder Duetta Top "kleben" harmo02 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 65 Beiträge |
Weichenbauteile nachmessen othu am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 14 Beiträge |
Heißkleber und Weichenbauteile P.L.B. am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 11 Beiträge |
Hochtöner für CDM C NT von B&W alexv1 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche bei der B&W CDM 7 oder anderer B&W Modelle tunen alexv1 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 31 Beiträge |
Suche hochwertige Weichenbauteile Lunarrmann am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Weichenbauteile - Qualität vs. Einsatzzweck Granuba am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 42 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.775
