| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexrohrabstimmung | |
Bassreflexrohrabstimmung+A -A |
paboxer
erstellt: 27. Dez 2003, 12:16
Hi Leutz...ich bitte nochmal um eure Hilfe ... Das is echt zum verzweifeln.. Also: Ich bau an meiner ersten Box...und hab den SP-300P von Monacor gewählt: fs=30 VAS=266 Qts=0,328 Qms=1,74 Qes=0,37 Re=6,5 Rs=k.a. und will mir damit eine Bassreflexbox bauen. Nach den Berechnungen meines Programmes bräuchte ich das MBR-110 mit einer AP von 95,03cm²... Gehäuseinnenmaße wären dann B=40,098;62,653;T=50,122 cm...VbG=15,919l (Wandstärke 1,9) Alles schön und gut aber ich hab hir 2x die MBR-70 (für eine Box) mit einer Fläche von 34,2mm und einem Durchmesser von 70mm rumliegen und die eigentlich eingeplant... Was für eine maximale untere Frequenz würde ich da bekommen mit den gleichen Gehäusedaten bzw. was für ein Gehäuse brauche ich um annähernd die gleichen Werte wie mit ber. Gehäuse und MBR-110 zu kriegen ??? Kenne die Formeln nicht sonst würde ich die ja umformen... Is bestimmt ne scheiß Arbeit..aber ich hoffe trotzdem auf antwort. Vielen Dank im vorraus... Greetz, Tim |
DarkinBlack
erstellt: 27. Dez 2003, 13:17
Wenn ich die Güte deines Lautsprechers nehme und dazu die daten deines Rexflexrohres (10cm Durchmesser)dann komme ich auf ein Gehäusevolumen von 102,9 litern und eine Rohrlänge von 4,5 cm und eine untere Grenzfrequenz von 44 Hz .Bei einen Reflexrohr mit 7 cm Durchmesserwäre es 0,7cm lang bei gleichen Volumen und gleicher Grenzfrequenz. Hoffe ich habe richtig gerechnet ![]() Habe es mit einen Qts Korreckturrechner berechnet : Korrektur der Güte Qts Wenn der Lautsprecher über einen Vorwiderstand, ein Kabel oder eine Spule angeschlossen wird, so haben diese einen Gleichstromwiderstand. Dieser verändert die Güte Qts. Daher empfiehlt es sich, dies zu berücksichtigen , dieser liegt dann bei dem Monacor bei 0,29 Qts. [Beitrag von DarkinBlack am 27. Dez 2003, 13:46 bearbeitet] |
paboxer
erstellt: 27. Dez 2003, 20:37
Danke für die Antwort ! Aber bedenke, dass das Reflexrohr MBR-110 einen durchmesser von 11cm hat und ich eigentlich ...2 mal die MBR-70er mit einem Durchmesser von 7cm einbauen wollte... trotzdem das gleiche ? vielen dank für die mühe wieder im vorraus !! Greetz, Tim |
DarkinBlack
erstellt: 28. Dez 2003, 07:50
Habe das ganze mit BassCad berechnet weil es mehere Bassreflexrohre berechnen kann .Schicke den Frequenzgang der Simulation als E-Mail zu , da kannst du dir am besten selbst ein Bild von machen . |
bräuchte hilfe bei selbstbau! gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Kann mir jemand BITTE diese Box berechnen??? Sabionez am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 20 Beiträge |
benötige Hilfe beim bau einer Box sound_master am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
LS-Bau geschlossene Box = Nachbau Auratones 5c Kampfdackel am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Qms & Qts xXToEdXx am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 10 Beiträge |
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ? TheTruth1991 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
3-Wege Box Selbstbau paboxer am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Bau meiner MIni-Box hansleon am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 11 Beiträge |
schlechter Tiefton mit SP-300P loudi am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 43 Beiträge |
Monacor MHD-55 udn SP-300P, was draus machen. Clyde am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
2003
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.899
