HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt Billich Zwo | |
Projekt Billich Zwo+A -A |
Granuba
14:07
erstellt: 05. Apr 2005, |||||
So, Leute, weiter gehts! ![]() Da mir der TMT gefällt: TMT WESTRA KW-160-938 wird der mal neu verwastelt! Aber mir macht diese Überhöhung noch Sorgen: (~5-7Khz) ![]() Freundlicherweise von Udo gemessen! ![]() Kennt irgend jemand die Dimensionierung der Bauteile oder würde sie mir mal berechnen? Weiterhin wird ein neuer Hochtöner verbaut, eventuell der hier: ![]() SC 10 N 8 OHM ![]() Für 17 Euro sicherlich nicht zuviel Geld, und die HobbyHifi war auch angetan von dem Chassis! (Standbox Mezzoforte) Das neue Gehäuse steht noch nicht fest, ich schwanke noch zwischen Transmissionline und um dem allgemeinen Trend zu folgen: Horn! ![]() Murray [Beitrag von Granuba am 05. Apr 2005, 14:11 bearbeitet] |
Granuba
17:44
mugger
20:11
Hi, freut mich das da noch ein wenig gebastelt wird! Ich suche nach einem wirklichen cheap trick - teure LS zu kaufen ist eine (teure)Sache - aus wirklich billigen LS mit know how das beste herauszuholen - das ist das Ziel ![]() Wenn ich etwas vorschlagen darf: 30 Hz für Bass - um nicht in Gedanken einen Sub kaufen zu müssen und einen sehr guten HT - ein Traum ? Vielleicht könnte man ja auch HT in 2 Versionen testen - ein mal 17€ - ein mal (nur um es mal auf die Spitze zu treiben) mit deutlich besseren HT's - aber auch diese sollten "good" oder gar "best" buy sein ![]() cu |
PeHaJoPe
20:21
JL-_Audio_Freak
20:26
Was ist denn aus Billich one geworden? Grundlage fürs Lagerfeuer am Grillabend? |
Granuba
20:52
Das lebt noch, aber: Ich bin einfach versaut, Bassreflex machen die Teile zwar einen (objektiv!) guten Bass, aber Horn oder Transmissionline sind einfach präziser....
Sorry, das Chassis hat nur eine Resonanzfrequenz von 45Hz! ![]() ![]()
Der Visaton ist wohl ein Best Buy, HobbyHiFi war sehr begeistert von dem Chassis! So, mal schauen, ob ich ne Faltung noch mit 4 Pint Guiness hinbekomme! ![]() Murray |
UglyUdo
21:34
Aye Murray! Schön, daß es weitergeht! Ja, die Membranresonanz des Westra bedarf ein wenig der Aufmeksamkeit. Gemessen wurde er übrigens auf die Schnelle in der Pappschachtel von Pollin, in der die Teile geliefert wurden, die entsprach irgendwie prima einer ungefähren Schallwandbreite einer zukünftigen Box ![]() Ich bin ja einer von diesen Tieftrennern, einerseits da ich nicht allzu sicher bin im Umgang mit Schwingkreisen, andererseits brauche ich so bei Winkelmessungen die Trennfrequenz nicht allzu zwanghaft im Auge behalten. ( Für unsere Breitis: Trennfrequenz ist das wo wir Frequenteiler verzweifelnd anfangen Glück zu empfinden ![]() Bei Durchsicht meiner Informationen läßt sich entnehmen, daß der SC 10N sich durchaus bei ca. 2kHz trennen läßt, so kann der Überschwinger des TMT sicherlich in den Griff gekriegt werden, sei es durch ein Filter 3. Ordnung oder anders. Da Murray ohne Meßsystem auskommen muß, würde ich in Sachen Weiche mit ein paar Empfehlungen per Simmulation aushelfen, so Bedarf + Wunsch vorhanden ist. Die grobe Richtung sollte dann stimmen, ein Feintuning läßt sich so per persönlicher Referenzbox ermitteln. Und so bleibt die Sache was sie ist: Murray's Billich. Als Sim kommt das jahrhunderte alte Audiocad ( wer mir ein anderes nennen kann, das dem das Wasser reichen kann und erschwinglich ist, sei gepriesen! ) Der SC 10N ist in meiner Datenbank vorhanden, der Westra muß halt noch rein ( dauert ein wenig, sorry ) Als Zusatz Info zur Visaton Site: HH 1/2004 ![]() ![]() Und was mache ich jetzt mit dem Pollin HT für 1.95€? Den Breitis als Superhochbreiti andrehen? ![]() Ich bitte um orginelle Ideen. [Beitrag von UglyUdo am 05. Apr 2005, 21:37 bearbeitet] |
Granuba
21:45
Danke nochmal für die Messung! ![]() Ansonsten sorry wegem dem Hochtöner, der ist wirklich Dreck, aber mit dem TMT kann man echt was anfangen! ![]() Und ja, tief trennen ist wohl die einzige Wahl, da leider die Überhöhung sehr schmalbandig ausfällt und wohl kaum in den Griff zu kriegen ist! Weiterhin: Faltung ist wohl kein Problem, das Teil wird nen knappen Meter hoch, ~20cm breit sowie 27cm tief! Murray |
Apalone
05:59
erstellt: 06. Apr 2005, |||||
Korrekt erkannt. Ich habe 18 dB getrennt in den beiden d'Appolito-Konstruktionen, die ich damit entwickelt habe. Wie per PN mitgeteilt: Komme möglicherweise erst am WE dazu, die Schaltungen rauszusuchen (so 200 Projekte haben sich seit 1978 schon angesammelt...) KW 160 + SC 10 ist eine sehr viel versprechende Konstruktion! Ich würde "K + T Standard TL" empfehlen: 1/4 Lambda, 70 - 100 % Linequerschnitt usw. Bis dann Marko |
Apalone
06:13
Überschwinger per 18 dB kompensierbar, siehe mein letzter Post. Kann ich einzelne Datenbankeinträge v Audiocad exportieren und hier reinstellen/per Mail zukommen lassen?!? Ich habe den KW 160 in Audiocad komplett erfasst. Viele Grüße Marko |
Tom_am_See
08:16
Gibt es die Möglichkeit solcher Hochtöner Hinter ein Horn zu schrauben, so was wie mehrmals aufeinandergeklebte MDF oder MPX-Platten mit einem sich definiert öffneden Loch in der Mitte (wie KugelwellenHörner) ? Wie sähe sowas denn Messtechnisch aus? Gibts dafür Baupläne? Ist mit Sicherheit ein ganz schöner Aufwand zu bauen, dafür ist HT aber billig ![]() Grüße Thomas |
Granuba
16:31
So ähnlich wird die Konstruktion auch, mal schauen, wie gut AJ-Horn sich in der Realität schlägt! Speziell für den Weichenvorschlag wäre ich dir sehr verbunden! ![]() Murray, TL-Falter... ![]() |
georgy
16:49
![]() Endlich überzeugt ![]() |
donhighend
18:30
@tom eine originelle idee, ein kugelwellenhorn selbst zu bauen findest du unter ![]() aber ich bin mir sicher, dass der pollin-hochtöner die beste figur macht, wenn man ihn sorgfältig in die mülltonne drückt und dann vorsichtig den deckel schliesst. oder man dreht ihn über ebäh einem unwissenden opfer an... ![]() |
UglyUdo
18:32
Lieber @Apalone,
Du würdest mir sehr weiterhelfen, da ich momentan wohl gar zu kraftlos bin, um korrekt zu popeln. Ich habe im AC-Handbuch herumgewühlt wie ein Blöder, kriege es aber anscheinend nicht auf die Reihe, Datensätze zu im+exportieren. Meinerseits würde ich gerne die Visaton 2001 Datenbank zu Verfügung stellen, so Bedarf vorhanden. PM wäre nett. @Murray: Mitbauen kann ich momentan nicht, aber ich werde sicherlich nachbauen. Vielleicht sind ja auch kleinere Versionen möglich, mir fällt momentan keine gute Begründung ein, irgendwo noch 2 Metertümmer unterzubringen. [Beitrag von UglyUdo am 06. Apr 2005, 18:33 bearbeitet] |
Granuba
19:13
Apalone
05:38
erstellt: 07. Apr 2005, |||||
Funktioniert meiner Erfahrung nach. Hinweis: Ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht - und damit ähnliche HInweise v K & T und Konsorten bestätigt bekommen-, dass der TT deutlich besser klingt, wenn er nicht am Ende der Line, sondern 1/3 der Linelänge eingebaut ist. Ich habe gestern auch meine Frequenzweichenschaltungen rausgesucht: 2 x 4 Ohm in Reihe (d'Appolito-Anordnung): 18 dB 0,56 mH, 22 µF, 0,22 mH Kombi mit Peerless SKO 10 DT 25 mm Gewebe-HT 2 x 8 Ohm parallel (auch d'Appo): 0,82 mH, 22 µF, 0,39 mH Kombi mit Tonsil GTC 11/100 Gewebe-HT Viele Grüße Marko |
Apalone
05:42
Finde ich auch! In 2-Wege-Konstruktionen hat der HT einen immensen Anteil am qualitativen Ergebnis. Nochmal das, was ich schon einmal gepostet habe: Miteinem 30 € Ht kombinieren und dem geneigten Hörer der Kombi dann eröffnen, dass der TT 2,95 € gekostet hat. es glaubt euch KEINER! Aber mit dem Vis. SC 10 wird das auch schon ein gutes Teil, keine Bange! Viele Grüße Marko |
georgy
05:52
Die Faltung ist schon geändert, Harry muß nur noch eine genaue Zeichnung machen. |
bombelescha
06:26
Moin. Kann mal jemand diese "K+T Standard TL" etwas genauer erläutern? - Berechnung der Line-Länge und des Line-Querschnitts - Eigenschaften der Chassis - Position des Chassis - Bedämpfung der Line Mit welcher Software kann ich TL's simulieren? Am liebsten Freeware.... MfG bombelescha |
Apalone
06:31
Hallo! Freeware f TLs kenne ich nicht; sehr gut soll Aj-Horn sein. "Standard-TL": -Linelänge 1/4 der Wellenlänge der Resonanzfrequenz des Treibers; -Linequerschnitt 70 - 100 % der Membranfläche des Treibers (Durchmesser v Sickenmitte zu Sickenmittegemessen); -Treiber auf einem Drittel der Linelänge eingebaut; -Chassis mind. Qt v 0,35; -Bedämpfung abhängig v Konstruktion: 2-Wege grundsätzlich kritischer als SW mit Trennung 100 Hz. -Linequerschnitt gleichmäßig unverändert. Viele Grüße Marko |
georgy
06:31
Auf Udo Wohlgemuth's Homepage ![]() gibt es eine Anfängerseite mit ausführlichen Anleitungen, z.B. ![]() |
bombelescha
07:28
Danke euch Beiden, das hilft mir schonmal weiter und beantwortet meine Fragen. Was bedeuetet
Verjüngung des Linequerschnitts als lineare Funktion ohne Sprünge? Oder Linequerschnitt über die komplette Länge gleichbleibend? MfG bombelescha |
2eyes
07:37
Wer mehr als eine TML in seinem Leben konstruieren möchte und ausreichend des Englischen mächtig ist, kommt an Martin Kings Software (free) nicht vorbei. ![]() Da wird auch mit der Vorstellung aufgeräumt, dass eine TML 1/4 Lambda lang sein muss. Einbau des Treibers auf 1/3 der Linelänge ist aber dicht am Optimum. Gruß Rudolf |
Granuba
13:26
#25
Jau, eine gute Seite! ![]() ![]() Die endgültige Faltung mach ich jetzt mal fertig.... Zum Thema TML: Ich nutze AJ-Horn in der Demoversion, trotzdem funzt die Veränderung der "Horn"länge... ![]() ![]() Murray |
UglyUdo
16:22
#26
momento... Kommt da jetzt 1 oder 2 Westra rein? |
donhighend
18:03
#27
@murray wieso klappt das denn bie dir, mit der aj-horn demo, aber bei mir nicht? das programm akzeptiert keinerlei veränderung bei der hornlänge... ![]() gruß |
georgy
18:04
#28
Das geht weil er eine Demo ohne Längenbegrenzung hat. |
donhighend
19:19
#29
wie gemein!!!! ![]() |
Spatz
12:17
#30
erstellt: 08. Apr 2005, |||||
woher bekommt man die? |
Granuba
19:31
#31
erstellt: 11. Apr 2005, |||||
So, weiter gehts! Das neueste Stichwort lautet TQWT und wird wohl am Wochende gebaut, wenns klingt, wird der Bauplan veröffentlicht.... Bilder folgen! ![]() Murray |
UglyUdo
19:48
#32
Also 1 Westra, gell, nicht 2? Eigentlich sollte so ein Westra per Innenmontage verbastelt werden, die dämlichen Blechohren wären weg und der feine Gummiring um die Membran bekommt eine sinnvolle Beschäftigung. Dürfte aber bei TQWT/TML schwierig sein, oder? Bei abmontierbarem Boden ist der Weg zu weit, Deckel ist häßlich, Rückwand dürfte wohl ein Brett im Weg sein. |
Granuba
19:51
#33
Leider, hübsch sind die Teile wirklich nicht ![]() ![]() ![]() Murray |
georgy
19:52
#34
Zu den Westras gibt es Kunststoffringe, wenn man will auch mit passenden Gittern. |
Spatz
20:23
#35
@ Murray: Wo gibts denn die Demo von AJHorn ohne Längenbeschränkung? Ich denke mal das interessiert hier einige... (Zur Not kannst du mir ja den Link per PM senden... ![]() |
donhighend
21:37
#36
@alle die westras gibts auch mit rundem korb. hat pollin die nicht mehr im angebot? ich habe vor kurzem noch welche bestellt... ![]() gruß |
donhighend
21:41
#37
ich seh gerade, dass es die immer noch gibt. sogar in verschiedenen ausführungen. die kosten ganze 2 euronen mehr... ![]() nur zu... |
Granuba
22:20
#38
donhighend
11:36
#39
erstellt: 12. Apr 2005, |||||
@murray frag doch mal bei HKM nach. das ist der nachfolgevertrieb der westra chassis. die sind in der regel ziemlich hilfsbereit und helfen dir sicher mit den parametern weiter... gruß |
UglyUdo
11:53
#40
Dank Apalones Schubser per PM habe ich festgestell, daß ich eine Westra Datenbank habe. |
donhighend
11:56
#41
oder so... ![]() @udo pm die doch mal weiter... könnte ja interessant sein, da derzeit einige günstige wetra-überreste bei den händlern rumschwirren. im übrigen hat sich ergeben, das bei dlsa kein versionskonflikt zwischen meinem gerät und der software besteht. ich taste mich langsam heran, aber bedienerfreundlich nenne ich etwas anderes... ![]() alex |
UglyUdo
13:21
#42
Zu den Westra's Per PM ein wenig aufwendig ![]() ![]() ![]() ![]() teilweise sind die Daten nicht vollständig, sollte aber kein größeres Problem sein. Einzelne Treiberdaten stelle ich gerne auf Anfrage zur Verfügung. @ donhighend Die Kritik an DLSA kan ich nur anhand Deiner Leidensgeschichte nachvollziehen - meine Erfahrungen sind gegenteilig. |
donhighend
13:31
#43
öhm udo... das sieht aus, als wärs aus audiocad. dann müsste ich es ja selbst haben... ich sollte mal nachsehen... gruß |
Granuba
18:09
#44
erstellt: 13. Apr 2005, |||||
So, die TQWT ist verleimt und im Prinzip fertig, mal schauen, wann es gleich losgehen kann mit der Hörprobe, leider noch ohne Höchtöner..... ![]() Murray |
PeHaJoPe
18:11
#45
Bütte, bütte, sehn ![]() |
Granuba
18:12
#46
Diesmal wird es keine Fotos geben! Ich geh ja nicht jedem Trend nach! ![]() Murray P.S.: Muss mal eben aufräumen... ![]() ![]() Murray |
mugger
01:07
#47
erstellt: 18. Apr 2005, |||||
Hmmm..... passiert hier noch etwas oder sind wir beim Probehören eingeschlafen ? Mal ein paar Wörter zum Sound BR<>TL und 1...2(tausend)Bilder ![]() [Beitrag von mugger am 18. Apr 2005, 01:09 bearbeitet] |
Granuba
09:07
#48
mugger
19:31
#49
Okey, wenn du mir noch sagst w as "TQWT" ist, wäre ich klüger ![]() |
Granuba
19:36
#50
![]() Und ich muß mich korrigieren: Hab jetzt mal etwas über zwei Packen Dämmwolle reingepackt und es klappt schon ziemlich gut! ![]() Zum Hub: Ich hoffe mal, das ist normal, ich höre halt Horn, da macht das Chassis nun mal keinen sichtbaren Hub! ![]() |
mugger
15:56
#51
erstellt: 05. Jun 2005, |||||
Hi, könntest du kurz zusammenfassen was sich zwischen den beiden Gehäusearten am Bass-Sound änderte ? Thx |
Westra KW 160 1336 Toitonia am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 11 Beiträge |
Wie dick muss MDF hier sein? daddl am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 28 Beiträge |
Viech mit WESTRA KF-200-968 clp99 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 17 Beiträge |
Kompaktbox mit Vifa XT 300 und Westra KW-180-2694 Black-Devil am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 17 Beiträge |
Projekt "BILLICH" Granuba am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 57 Beiträge |
Erkennt jemand dieses Chassis? sorn am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 13 Beiträge |
westra kw-162 subwoofer, WinISD, HILFE terror-fighter3 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
Neuer 2-Weg mit 20cm TMT arnegger am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Westra-Box MartinSch am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 18 Beiträge |
Datenblatt für Westra KW-160 1338 fun_driver am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.352
