Neue Komponenten für Monacor PAB-122
maximiliankugler
#1 erstellt: 22. Mai 2015, 11:17
Liebe Experten,
Ich habe im Keller noch 2 alte Monacor PAB-122 herumliegen, die in der Vergangenheit ordentlich geprügelt wurden. Daher würde ich gerne die Komponenten erneuern, da ich denke, dass das Gehäuse nicht so schlecht ist und auch ein paar Erinnerungen daran geknüpft sind.
Es handelt sich um Bassreflexboxen mit den Abmessungen 390x890x360mm (BxHxT) und einem ungefähren Volumen von 124l. Es sind 2 x 12" Tiefmitteltöner und ein Piezotweeter verbaut.
Nun zu meinen Fragen:
- Kann man einfach so die Tiefmitteltöner durch x-beliebige neue 12er ersetzen? (wenn ja, habt ihr Vorschläge)
- Kann man den Piezo durch einen vernünftigen 1" Treiber ersetzen und das Horn beibelassen? Dafür würde ich wohl eine Frequenzweiche brauchen, wie weiß ich welche ich verwenden kann? (Stichwort Trennfrequenz)
Preistechnisch würde ich gerne nicht mehr als 130€ pro Box investieren wollen.
Leistungstechnisch habe ich eine Entstufe mit 2x 350Watt RMS an 8Ohm zur Verfügung.
Anbei noch ein Bild der Boxen.
H243670A
Vielen Dank!
MfG
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 11:28
info@monacor.de
Anfrage hin schicken.
Irgendwelche Ersatzlautsprecher einbauen ist nicht. Die passen nicht zu dem Gehäuse (Abstimmung).
Ein richtiger HT braucht auch eine Weiche dazu. Sonst klingt er nicht und geht sofort kaputt.
Ich denke aber auch nicht dass der Monacor-Piezo so schlecht geklungen hat...
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 23. Mai 2015, 17:36
Kannst auch mal den User Frank.Kuhl anschreiben.
Slaughthammer
#4 erstellt: 23. Mai 2015, 21:37
Kannste auch bleiben lassen. Wenn die Lautsprecher funktionieren, gibt es keinen Grund da was auszutauschen. 130€/Box ist für eine Neubestückung auch zu wenig. Wenn du einen richtigen Hochtontreiber einbauen willst, brauchst du auch ein richtiges Horn, zudem muss die Weiche neu entwickelt werden. Alleine ein tauglicher Hochtontreiber, der mit der 2x12" Bestückung mithalten kann kostet schon ein drittel deines Budgets, eher mehr. Weichenbauteile sind auch nicht kostenlos zu haben, und die Weiche wird Monacor auch nicht gratis entwickeln.
Spar dir das Geld lieber und kauf dir irgendwann mal was amtliches dafür. Mal ganz davon abgesehen, dass es mir wenig sinnvoll erscheint, 130€ in eine Box zu stecken, die mal neu 164€ gekostet hat.
Gruß, Onno
Wave_Guider
#5 erstellt: 23. Mai 2015, 22:29
Man muss ja auch mal sehen, dass solche Boxen in erster Line, nur das Produkt-Foto für den Katalog überstehen müssen.
Bei jeglichem Eingriff zwecks Reparatur oder Verbesserung stellt man fest: es ist ein auf Sand gebautes Produkt für die Unmüdigen, welches, ... siehe oben
Kann besser als nix sein, klar.
Aber Kuhmist kann man nicht polieren.
Das hält die gebotene Grundkonstruktion nicht aus.
Grüße von
Thomas
maximiliankugler
#6 erstellt: 24. Mai 2015, 17:39
ok, verstehe was ihr meint.
Dachte mir anfangs nur, dass ich mir den Bau eines neuen Gehäuses sparen, und einfach ein vorhandenes neu bestücken kann. Ich verstehe, dass der Einbau eines Hochtöners mitsamt Frequenzweiche wenig sinnvoll ist, wäre es denn zb. möglich, einfach den alten Piezotreiber gegen einen neuen Piezo zu tauschen und das Horn beizubehalten? Habe in letzter Zeit gelesen, dass Piezos in der Tat nicht immer automatisch schlechten Klang bedeuten müssen.
Ich weiß, dass ihr mir am ehesten die Anschaffung/Bau neuer Boxen ratet, aber rein aus Interesse: Was wäre das Problem neue 12er zu verbauen, welche (mehr oder weniger) für ein Gehäuse von 124L passen?
Der Einsatzzweck der Boxen wäre grundsätzlich Beschallung von Gartenpartys, maximal kleinere Veranstaltungen mit maximal 50 Pax, und hier auch nicht auf Discolautstärke. Die vorherrschende Musikrichtung wäre wohl House / EDM, gerade hier dachte ich mir, dass doppel 12 Bestückung recht guten Kickbass liefern sollte.
Das Interesse am Bau neuer Boxen wäre vorhanden, jedoch hängen an den Boxen doch ein paar Erinnerungen, weswegen ich sie eigentlich gerne recyclen würde. Wenn ihr das Projekt der Neubestückung der Monacor Boxen wirklich sinnlos findet, habt ihr eine gute Alternative zum Nachbauen für mich?
LG
P@Freak
#7 erstellt: 24. Mai 2015, 17:47
selbst WENN du die Erfahrung hättest und SELBER was brauchbares daraus machen könntest und auch selber Frequenzweichen Entwickeln könntest wäre dein Budget viel zu gering ...
P@Freak
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 24. Mai 2015, 17:58
Wenn die Boxen noch laufen, dann solltest du sie exakt so weiter betreiben.
Jegliche Veränderung die vorgenommen wird, OHNE dass man das Vorgehen sowie das Ergebnis genauestens prüft, wird eine Verschlechterung nach sich ziehen!
Diese kann u.U. so extrem sein, dass sie den vorgeschalteten Geräten schaden zufügt!
Daher: sollten Chassis defekt sein → durch Originalbestückung ersetzen.
Nichts anderes.
info@monacor.de oder der user Frank.Kuhl
Img Stageline (Monacor) Pab-15MK2 umbauen
Kopfschmerz am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  4 Beiträge
Neue Monacor Bauprojekte
Frank_HB am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  164 Beiträge
Neue Chassis bei Monacor
Flores am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  78 Beiträge
neue Monacor 3-Wege- Lsp? @Frank HB
joltec am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  2 Beiträge
Neue 75 mm Mitteltonkalotte, Monacor DM-75TB
HorstGuenther am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  47 Beiträge
Neue Monacor 10" High-End PA-Chassis
Nershl am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  7 Beiträge
Frage zu Monacor LS
gulli808 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  8 Beiträge
Monacor Straight
hakkotek am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  31 Beiträge
Monacor Bauvorschläge
andiefco am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
Monacor Standlautsprecher
Teslakommander am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
