Frequenzweiche - Umbau nötig?
Hifi2503
#1 erstellt: 10. Mai 2015, 23:39
Hallo erstmal!
Ich plane momentan den Umbau der 30 Jahre alten Boxen meines Vaters. Ich würde hierzu alles in ein neues Gehäuse einbauen und die Tieftöner austauschen (die Membran ist zersetzt). Hier komme ich dann zu meinem Problem: Ich möchte die Frequenzweiche (es ist eine passive) unbedingt behalten, weil sie ziemlich gut ist und ich für etwas äquivalentes wahrscheinlich viel Geld ausgeben müsste.
Der alte Tieftöner war das "Hochleistungs - Hifi - Tieftonchassis PSL 320/200" von isophon mit einer Frequenz von 20 - 3500 Hz. Der neue würde möglicherweise ein Eminence Kappalite 3015 mit 40 - 4000Hz oder ähnliches werden. Meine Frage ist nun ob ich einen Bass mit minimal anderem Frequenzbereich an die gleiche Frequenzweiche anschließen kann oder ob ich versuchen muss, sie umzubauen.
Vermutlich habe ich den Beitrag in den falschen Thread gepostet und die Infos, die ich gegeben habe, reichen gar nicht aus, um meine Frage zu beantworten, aber ich bitte das zu entschuldigen. Ich bin in der Thematik totaler Anfänger und muss mich erst noch in die Thematik einlesen ;).
(P.S.: Dass die Frequenzweiche die höheren Wattzahlen des Kappalite überhaupt vertragen können muss, ist mir klar, aber da die Boxen momentan noch in Betrieb sind, kann ich das ganze noch nicht aufschrauben.)
Ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt und entschuldige mich für jeden Fehler, den ich gemacht hab
Wave_Guider
#2 erstellt: 11. Mai 2015, 01:04
Mahlzeit,
leider ist das tatsächlich so, dass:
- Eminence,
- Kappa
- Kappalite,
- Kappasutra
- PSL
- PLO
- Hochleistungs-Chassis
- HiFi Tieftonchassis
- Frequenzbereich
- Vaters Boxen
- Watt
- 30 Jahre
nicht die erforderlichen technischen Daten darstellen, um raten zu können.
Du müsstest googeln, ob es für den PSL 320/200, mit neuzeitlicher Technik gemessene Daten gibt.
Wenn es so ähnlich werden soll wie vorher, müsste der Ersatz-Tieftöner möglichst ähnliche Daten aufweisen.
Achten müsste man auf diese Werte, die also möglichst gleich sein sollten, um die bisherige Frequenzweiche nicht evtl. umarbeiten zu müssen:
- Nenn-Impedanz (Ohm)
- Wirkungsgrad, bzw. SPL, der Soundpressurelevel bei 1 Watt in ein Meter Entfernung
- Gesamtgüte "Qts"
- Äquivalenzvolumen "VAS"
- Resonanzfrequenz "fs"
Oder sonst mal schauen, ob heile PSL nicht mal auf ebay angeboten werden.
Direkt passende Original-Chassis verwenden zu können, würde manche Komplikation und Umwägbarkeit ersparen.
Grüße von
Thomas
not0815
#3 erstellt: 11. Mai 2015, 01:24
ob eine Frequenzweiche umgebaut werden muss hängt vom neuen Chassis und Aufbau/Abstimmung der Weiche ab.
Ich würde aber erstmal prüfen (lassen), ob sich der gute alte Isophon nicht reparieren läßt. Die Firma LUP in Berlin ( www.lup-berlin.de ) bietet diesen Service auch für sehr alte Isophon Chassis an. Die meisten alten Chassis - auch mit recht heftigen Schäden - können oft mit originalen Isophon-Teilen reparieren werden.
Beispiel:
http://www.lup-berlin.de/Images/rep.gif http://www.lup-berlin.de/Images/rep1.gif
Und die Kosten für die Reparatur liegen meist auch noch unten den für gleichwertige neue Ersatzchassis.
Ein Umbau der Weiche wäre mit einer Chassisreparatur obsolet.
Sven
P.S. Daten zum PSL 320/200S findest Du im LUP Isohpne-Archiv
[Beitrag von not0815 am 11. Mai 2015, 01:32 bearbeitet]
Hifi2503
#4 erstellt: 11. Mai 2015, 02:00
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Die alten Teile reparieren und aufarbeiten zu lassen wäre natürlich das einfachste...ich hatte nur die Befürchtung, dass sie nicht mehr ganz zeitgemäß und heutigen Tieftönern meilenweit unterlegen sind?
Sollte dies nicht so sein, bin ich froh, die Dinger nich nicht weggeschmissen zu haben :D.
not0815
#5 erstellt: 11. Mai 2015, 02:16
Nach Instandsetzung stehen die alten Isophon PSL320/xxx neuen Chassis gleicher Klasse in nichts nach.
Hifi2503
#6 erstellt: 11. Mai 2015, 02:20
Das ist toll, vielen Dank!
Dann werde ich demnächst mal in Berlin anrufen ;).
Frage: Lancetta Umbau Frequenzweiche
depeschie am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  7 Beiträge
Umbau
alex23 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  8 Beiträge
Umbau
mike30dy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  12 Beiträge
Umbau Fertiglautsprecher
Rei123 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher umbau
36Crazyfists am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  9 Beiträge
CT235 Umbau auf Rundstrahler?
nic-enaik am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  6 Beiträge
Umbau aktiv auf passiv
ch.stolze71 am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  27 Beiträge
Umbau Aktiv- zu Passivbox
muler am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Dynaudio Audience 72 Umbau ?
KaWuMM am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Monacor ProDomo Umbau
*JMF* am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_xcPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.988
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
