Rear - Aber wie soll das denn gehen?
morphy_8
#1 erstellt: 28. Apr 2015, 19:16
Ich bin gerade dabei meine KEF Q1 zu ersetzen. Bislang haben die im Wohnzimmer 8 Jahre nun gewerkelt...
Zunächst sind die Fronts neu gemacht worden - Dazu habe ich kurzerhand meine alten Chassis der Proteus Sat aus dem Karton geholt - lagen da schon die letzten 8 Jahre drin und die wurden in ein kleines Gehäuse verbaut. Die Proteus ist eine fast d'Appo Box mit dem DAVIS 13KLV5MA und der Morel MDT-45 (28mm Seidenkalotte - dünnflüssiges Ferro).
Der Center ist noch der KEF Q9c (kommt auch noch - falls jemand ne Idee hat - bitte mitteilen)
So nun zu den Rears: Die Q1en stehen seit dem Einzug der großen Couch auf dem Boden hinter der Eck-Couch, da ich sie nicht mehr gut stellen kann. Die Couch steht ganz hinten an der Wand und ist recht breit. Hab mal davon ein Bild gemacht.
Ich denke die Rears müssen an die Rückwand, da an einer Seite ja die Fensterfront ist...seht ihr ja am Bild.
Cool finde ich ja Lösungen wie die Vifantastisch Sat - jedoch denke ich die Bündeln doch etwas - und man sitzt ja eigentlich neben den Rears....!
So nun die Fragen:
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
100€-150€ Chassis - mehr brauchts bestimmt nicht :-)
-Wie groß ist der Raum?
Wohnzimmerfläche 5,5m Tief x 5m Breit- wobei auf der linken Bildseite nur ein Kamin mittig steht - sprich der Stock ist offen (~140qm)
20150428_204229
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Siehe Bildchen
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Wand, Rear, Kompakt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
flach wenns geht rest egal.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
KEF PSW2500 (25cm, CB, LP, Phase, Level)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Pioneer SC-2022
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Na Filmeffekte - Musik soll über die Proteuse laufen... ;-)
-Wie laut soll es werden?
Gute Frage - Eigentlich reicht gehobene Zimmerlautstärke. Aber wenn ich mal sturmfrei hab...gerne auch bissl mehr (EFH)
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Denke 80Hz-100Hz (Sat)
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Brauchts glaube ich beim Rear nicht so - zumindest was ich bis jetzt aus den hinteren Kanälen so erlauscht habe.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Passiv, geschlossen. Ich denke die Rears sollten eher für ein diffuses Klangbild sorgen. Insbesondere wenn sie so doof neben dem Hörer hängen müssen. Wäre es besser sie an die Decke zu schrauben? Die ist übrigens schräg... lol
Falls was fehlt, lasst mich wissen. Bin ja mal gespannt was ihr sagt...
Cheers!
Andy
Fosti
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 20:01
Taurui
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 20:06
Es gibt doch diese Variante der vifantastisch namens VivaRio mit einem nach 90° strahlenden Hochtöner, der dann auch die Bündelungsproblematik des BBs beseitigen würde... zumindest nach meinem Verständnis... wäre das nicht was?
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 23:39
Eigentlich ist das keine wirkliche "Variante" der Vifanta sondern basiert auf der ursprünglichen Idee der Wandbox mit dem Vifa. Daraus entstanden dann die Vifanta, die (K)Langspielplatte und eben die VivaRio (siehe Signatur), die auf der gleichen Simu wie die KSP basiert.
Für einen Rear-LS sollte das ganz gut gehen. Ich habe erst letzte Woche mal wieder mit den VivaRio gehört, beim umhergehen im Zimmer ändert sich der klangliche Eindruck zwar etwas, es ist aber auch immer genug Hochton vorhanden. Sicher nicht die beste Box der Welt, macht aber Spaß.
Giustolisi
#5 erstellt: 29. Apr 2015, 08:38
Ich habe zwei Empfehlungen:
Der Hörplatz ist direkt vor einer Wand, dort würde sich ein großer Absorber gut machen.
Die Rear Lautsprecher würde ich in dieser Konstellation seitlich vom Hörplatz oder sogar an der Decke befestigen.
morphy_8
#6 erstellt: 29. Apr 2015, 11:31
Na da habe ich ja schon meine 2 Lieblingsentwickler in meinem Thread.
Giustolisi, und Black-Devil: Eure Konstrukte habe ich gerade im Auge :-)
Wenns gerade um die Decke geht:
Ich muss mal eine Aufnahme der Decke machen. Die ist zwar schräg, aber es läuft ein 40cm hoher Leimbinder ung. 1.5m von der Rückwand entfernt an der Decke entlang. Könnte man ja überlegen den Rear an den Leimbinder zu schrauben, so dass er nach hinten gegen die Rückwand schaut?
Die Vifa Sat wäre doch klasse...und die Option mit HT kann ich ja testen... oder was meint ihr?
Cheerio!
Andy
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 14:20
Ich denke auch, dass hier Probieren über Studieren geht. Die kleinen Vifas sind ja nicht teuer und der HT sogar spottbillig.
Einfach mal ne Vifanata-Sat + HT bauen und an verschiedenen Aufstellungsorten testen - dann siehst du schon, was dir am ehesten zusagt.
Pd-XIII
#8 erstellt: 29. Apr 2015, 14:34
Wie sieht es mit Rundumstrahlern aus? So etwas wie die Highball oder so.
Fehlt mir allerdings die Erfahrung mit
morphy_8
#9 erstellt: 29. Apr 2015, 14:49
:prost
Jep - ich glaube darauf läufts raus. Die Vifantastisch habe ich schon daheim in Original (Schlafzimmer) und in abgeänderter (kleineren) TML für die kleine Tochter :-)
Ich werde die mal etwas ausleihen ;-)
Die Quint-HT habe ich mal bestellt - 3 Sätze, muss auch meinen "Infizierungskreis" versorgen...
Cheerio!
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 29. Apr 2015, 14:57
Perfekt - dann mal viel Spaß beim Testen.
morphy_8
#11 erstellt: 29. Apr 2015, 20:14
Die anvisierten Montageflächen...
20150429_220722
20150429_220802
Giustolisi
#12 erstellt: 29. Apr 2015, 20:27
Das wär dann eine VivaRio Sat und dürfte in der Position gut funktionieren.
Den Hochtöner aus der VivaRio kann man dank integriertem Kondensator einfach parallel verbauen und er dürfte sogar in das kleine Gehäuse der Vifantastisch sat passen.
Wie soll das denn gehen bzw. klingen?
Steff_Feel_It am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Rear und rear center als couplet light
outbid am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  8 Beiträge
Center & Rear Lautsprecher bauen
Werner_W am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Rear Lautsprecher
harmin4000 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  6 Beiträge
Projekt: Okawango Rear
usul am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  23 Beiträge
Center & Rear für Schlafzimmer
Larspeaker am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  5 Beiträge
Rear fill gesucht
MadMax1980 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  4 Beiträge
Rear-Selbstbau?
Sinus2k2 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  11 Beiträge
Duetta-Rear und Center ?
Steclau am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  7 Beiträge
7.1 Rear Setup
NortonS4 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
