Hochtöner für Cyburg Needle gesucht
HighFidelity2015
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 23:41
habe mir einen Bausatz für Cyburgs Needle mit BMR-Lautsprecher von Spectrum Audio und MDF-Zuschnitt besorgt.
Mein erstes Selbstbau-Projekt.
Ich würde dem Lautsprecher gerne um Hochtöner erweitern (Neodym, Bändchen oder anderes).
Fragen:
1.) Welchen Hochtöner könnnt ihr mir da empfehlen? Welcher klingt gut? Budget: 80€ für 2 stück. Bitte mit Bezugsquelle, wenn möglich, ich bin neu dabei.ich will dass es git klingt, deshalb kaufe ich auch nicht einfach irgendwas sondern frage euch:-)
2.) Wie anbinden? Per Frequenzweiche? Wenn ja, bitte Quelle oder Bauplan (Löten ist kein Problem für mich)
3.) Ich hätte dem Hochtöner hinten angeklebt... Oder besser ins Gehäuse einbauen? Die Platte ist nur 1,6cm dick wie im Bauplan vorgesehen. Also loch reinschneiden und einsetzen?
Danke + Gruß
[Beitrag von HighFidelity2015 am 23. Mrz 2015, 23:45 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 24. Mrz 2015, 00:21
Also die Needle hat eigentlich kein Hochtonproblem und braucht keinen zusätzlichen Hochtöner. Am anderen Ende der Tonleiter könnten da eher Probleme auftauchen.....
HighFidelity2015
#3 erstellt: 24. Mrz 2015, 00:39
Hier haben die ein Hochtöner verbaut:
http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=331
Ich will das auch tun.
Es geht mir jetzt also um das wie und nicht um das "ob"
Im oben verlinkten Text ist eine Skitze für eine Frequenzweiche abfotografiert (siehe Bild mit dem Zettel), allerdings für den Dayton Lautsprecher. Würde das auch mit dem BMR gehen?
Link zum BMR: http://www.spectrumaudio.de/breit/hiwave/hiwaveBMR65.8.html
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Mrz 2015, 06:43
Eine wirklich einfache, günstige und gar nicht mal so schlechte Möglichkeit ist der FT1-81-8.
Ein Bändchen oder anderer, teurer HT ist auf der Rückseite absolut unnötig, da du in erster Linie die Reflexionen hörst. Der FT1 ist spottbillig, ja - aber schlecht ist der nicht und eine Weiche in Form eines Kondensators ist auch schon verbaut.
Was du noch brauchst, sind Widerstände um die Lautstärke anzupassen. Gibts sehr günstig z.B. hier. Davon einfach so viele in Reihe schalten, bis der Hochtöner nicht mehr heraussticht.
Ähnliches hab ich bei der VivaRio gemacht, kannst du dir in meiner Signatur anschauen.
[Beitrag von Black-Devil am 24. Mrz 2015, 06:45 bearbeitet]
Giustolisi
#5 erstellt: 24. Mrz 2015, 08:34
Ein 8cm Breitbänder sollte eigentlich keine Probleme mit hohen Frequenzen haben. So ein Breitbänder bündelt aber auch irgendwann, wenn auch (aufgrund des kleinen Membrandurchmessers) nicht so stark und nicht so tief wie größere Exemplare.
Wenn die Bündelung für dich trotzdem ein Problem darstellt, kann es schon Sinn machen, den Lautsprecher um einen Weg zu erweitern.
Der Hochtöner sollte dann aber auf der Front in unmittelbarer Nähre des Breitbänders sitzen. Der Breitbänder braucht einen Tiefpass, der Hochtöner einen Hochpass, dann gibts auch keine Interferenzen, wenn der Abstand zueinander klein genug und die Trennfrequenz tief genug gewählt wurde.
Ich kenne den Hi-Wave BMR nicht, aber es gibt viele Breitbänder in dieser Größenklasse, die im Hochton noch ziemlich breit strahlen. Der Austausch des Breitbänders würde einen geringeren Aufwand mit sich bringen, als die Entwicklung einer Frequenzweiche.
herr_der_ringe
#6 erstellt: 24. Mrz 2015, 08:39
nein!
ergo exakt 1:1 nachbauen (mit exakt diesen chassis!), oder bleiben lassen.
einen rear-HT kann eine lösung darstellen. den kannst du mit einer 6db-anbindung auf die rückseite verpflanzen. jedoch darauf achten, daß der LS weit genug von umgebenden wänden entfernt steht.
je nach empfindlichkeit des HT musst du diesen ggf. noch im pegel absenken. man könnte imho natürlich auch den kondensatorwert verkleinern.
der pegel des rear-HT ist dann richtig gewählt, wenn du diesen in direkter achse des breitbänders nicht mehr heraushörst.
Cyburg Needle Design-Thread
Pig_on_the_Wing am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Cyburg needle Anfängerfragen
scardale am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Chocolate - Cyburg Needle mit Geschmack
DYNABLASTER am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  23 Beiträge
Ersatz für Needle gesucht
mr-magoo am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  5 Beiträge
Abdeckung für Needle gesucht
sucrax am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
Needle mit Hochtöner?
Bugs-Bunny am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  7 Beiträge
cyburg waf
thumbmaniac am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
Sperrkreiss Needle W3-316B
frankythefly am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  4 Beiträge
Needle an Kompaktanlagen AMP
Der_Konrad am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  27 Beiträge
Needle
Sinus_Benne am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
