| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2.1 Kombination + Stereo-Verstärker oder AVR | |
2.1 Kombination + Stereo-Verstärker oder AVR+A -A |
-/Nighthawk/-
erstellt: 11. Mrz 2015, 20:27
Hallo zusammen, nachdem ich mich hier im Forum bisweilen nur im "Mobile Rummskisten-Bereich" aufgehalten hatte, fand ich nun endlich die Zeit mich damit zu beschäftigen, die komplette Neugestaltung meines hauptsächlich für Musikwiedergabe zuständigen Elektroschrotts anzugehen. Zunächst zur aktuellen Situation: Beschallt wird das betroffene Zimmer (ca. 15qm, nahezu quadratisch) von einer AIWA Komplettanlage (Bezeichnung: NSX-S555) mit den 4 zugehörigen 2-Wege-Regallautsprechern. Hauptsächlich aufgrund der eher unhandlichen Größe der Lautsprecher sind diese zu gleichen Teilen im Regal und auf Wandhalterungen untergebracht, welche allesamt nicht sauber auf den Hörplatz ausgerichtet sind (bzw. nicht sein können, obgleich der unhandlichen Abmessungen). Mein Gehör ist keineswegs erfahren, wenn es um die Beschreibung des Spielverhaltens einer Audioanordnung geht, allerdings ist bereits für mich der Klang recht grausig. Das Ende vom Lied ist jedenfalls, dass die ganze platzraubende Anordnung bestenfalls noch teilweise für die Beschallung im Gartenhaus recycelt wird. Herangehensweise: Da ich leider noch Student (Mechatronik, immerhin fachlich keine schlechten Voraussetzungen) bin und die Lebenshaltung doch großteils wichtiger ist als neue Audio-Hardware ist das Budget hier eher moderat anzusetzen.Zunächst habe ich also das Forum und Internet auf der Suche nach einer Kombinationen von Lautsprechern, Subs, Receivern und Verstärkern durchkämmt. Zwischendurch habe ich noch alles was ich zu allgemeinen Themen wie Lautsprecherpositionierung und anderen Grundlagen gefunden habe durchforstet. Nach 5 Tagen war mein Hirn zwar voll mit Information, ich allerdings keinen Schritt weiter. Ich stellte nun fest, dass meine Ziele mit einer Kombination von Fertiglautsprechern in diesem Preissegment schlicht nicht umsetzbar waren. Folglich studierte ich die einschlägige Lautsprecherbau-Literatur und wurde schon eher fündig. Um nicht noch weiters auszuschweifen werde ich im Folgenden den Fragebogen zum Lautsprecherbau zu Hilfe ziehen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Insgesamt maximal 500€ (2 LS, 1 Sub, 1 Verstärker/Receiver) -Wie groß ist der Raum? 15 qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Die Kompaktlautsprecher sollen auf den Schreibtisch, der Subwoofer unter den Schreibtisch. ![]() -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Erübrigt sich. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Kompaktlautsprecher (sollen auf den Schreibtisch (80x200cm)): ca.20x30x35cm Sub: maximal ca. 40x40x60cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein. -Welcher Verstärker wird verwendet? Keiner vorhanden, muss ebenfalls mit dazu. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Die Lautsprecher dienen ausschließlich der Musikwiedergabe. Diesbezüglich bin ich allerdings sehr vielfältig unterwegs. Aber hauptsächlich House (Hobby-DJ) und eher von Soul/Jazz angehauchte Sachen (Rebecca Ferguson als Bsp.). Was ich mit dem neuen Setup erreichen will: Angenommen ich sitze an meinem Schreibtisch und höre zB das Album von Adele Live in der Royal Albert Hall (2011), wenn ich dann die Augen schließe sollen die Lautsprecher im Stande sein mir sofort das Ich-sitze-Live-im-Auditorium-Gefühl geben, sprich fein und bei guter Verortbarkeit auflösen. -Wie laut soll es werden? Soll kein Partykeller werden, sondern 'normaler' Hörbereich, sprich im Bereich der gehobenen Zimmerlautstärke. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Nunja man nimmt was man bekommen kann. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nach Möglichkeit ja. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Im Laufe meiner Recherche hatte ich eben folgende Idee kreiert: 2 Kompaktlautsprecher auf den Schreibtisch (hätte hier zB die Quickly 14 im Sinn, da diese für die Aufstellung nahe der Wand und links in der Ecke wohl recht unempfindlich wären) und auf Sitzposition ausgerichtet, dazu um zufriedenstellend den House-Bereich der Musik abdecken zu können ein Subwoofer (ebenfalls Eigenbau). Zudem wäre noch ein Verstärker von Nöten, die Musik kommt ausschließlich vom Desktop-PC oder Bluetooth-Empfänger. Als Eingänge müssten also mindestens 2x Cinch und wenn möglich noch ein optischer Eingang vorhanden sein. Eine Fernbedienung und ein Sleep-Modus, sowie Weckfunktion wäre zudem klasse. Soweit mein Aufsatz, ich hoffe die Experten hier können mir etwas weiterhelfen
herr_der_ringe
erstellt: 11. Mrz 2015, 22:58
ad hoc: SAK141 oder SAK161 (je paarpreis) 26W8534G00 in 65ltr geschlossen oder 35ltr/1200µF GHP dayton mca2250e 2.1 (das eigentlich für deinen zweck geeignetere wyntek wam 2.1 gibts nach nem halben jahr produktion offensichtlich leider nicht mehr ) |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 12. Mrz 2015, 00:14
Wenn du nur Musik hörst und nicht wirklich laut, dann würde ich auf den Sub verzichten und das Geld lieber in die LS stecken. Dann bekommst du nämlich schon richtig hochwertige LS und nicht nur Einsteigerboxen. Wahrscheinlich wäre mit 500€ sogar schon die neue DXT-Mon von Alex Heißmann drin, die eigentlich kaum noch Wünsche offen lässt. Etwas günstiger, aber ebenfalls ein hervorragender LS ist die Tafal. Die erfordert aber etwas mehr Bastelarbeit.Wenn du eine perfekte Illusion willst, müssen natürlich auch die Voraussetzungen möglichst gut sein. D.h. die LS MÜSSEN dafür optimal stehen und die direkte Umgebung sollte passen. Muss die linke Box direkt in die Ecke? Das wäre für eine perfekte Bühnendarstellung schon fast ein K.O. Kriterium. |
-/Nighthawk/-
erstellt: 12. Mrz 2015, 20:05
Die SAK 141/161 sind mir bei einer Bausatzsuche auch schon untergekommen. Würden ansich auch nicht schlecht passen. Das Hauptproblem ist allerdings eben die Aufstellung. Ich kann den Schreibtisch nicht verschieben (habe schon alle möglichen Umbau-Szenarien durchgetetrist). Sinnigerweise muss ich also die Lautsprecher links und rechts auf dem Schreibtisch platzieren. Der linke Lautsprecher ist dann wie gesagt durch die Lage im Eck des Raumes besonders kritisch. Genau aus diesem Grund war ich auf der Suche nach Lautsprechern die relativ problemlos in Wandnähe spielen können, weshalb ich zB auf die Quickly 14 gekommen bin. Die Lage allgemein ist also nicht grade einfach. |
sayrum
erstellt: 12. Mrz 2015, 21:51
Nabend, was macht die Quickly für die Aufstellung besser als zB. die SAK141 / 161? Alles drei 2Weger mit Kalotte (ohne Waveguide) -> breite Abstrahlung. MMn. sind die SAK 141 + 161 den Quickly vorzuziehen, allein die Qualität der Chassis.... Gruß [Beitrag von sayrum am 12. Mrz 2015, 21:51 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Mrz 2015, 08:22
Volle Zustimmung! Wahrscheinlich ist dieser Satz in der Quickly-Beschreibung gemeint:
Das betrifft aber nur den Bass und Grundton. Wenn der PC als Signalquelle dient, kann man das Problem mit der Basswiedergabe aber deutlich besser und leichter z.B. mit dem EqualizerAPO angehen und beseitigen. Für die räumliche Wiedergabe ist aber besonders die frühe Reflexion an der linken Seitenwand schädlich. Frühe Reflexionen kann unser Gehör nicht als solche erkennen und addiert das Signal einfach dem Direktschall zu - die linke Box klingt also immer diffuser als die Rechte. Außerdem sollte das Abstrahlverhalten möglichst gleichmäßig sein, damit sich zumindest tonal die Reflexionen nicht deutlich vom Direktschall unterscheiden. Hier sehe ich die SAKs sogar deutlich besser als die Quickly. Ich würde daher an die Wand, wenn möglich, eine möglichst dicke, schallschluckende Schicht (Noppenschaum, Basotect) anbringen. Wenn man das Ganze z.B. mit einem Soff, auf dem ein Bild aufgedruckt ist, kaschiert, kann das sogar ganz gut aussehen. |
-/Nighthawk/-
erstellt: 13. Mrz 2015, 19:48
Ja war wegen dem Satz in der Beschreibung Ändert sich die Beeinflussung durch die Wandnähe, wenn man bedenkt, dass der linke Lautsprecher zur Ausrichtung auf den Hörplatz ca. im 45° Winkel stehen würde ? |
Stereo oder 2.1 Roblux am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 18 Beiträge |
2.1 oder 3-Wege Stereo? vdp am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
AVR->Modul->Stereo-Vertärker? schwarzesonne am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 6 Beiträge |
Günstigste sinnvolle 2.1 Kombination für Film+Musik? Taurui am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 7 Beiträge |
2.1-System im Selbstbau +Verstärker KaKaf am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 21 Beiträge |
Empfehlung Kompaktbox / Subwoofer Kombination Meiestrix am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 15 Beiträge |
Musikschrank - JAB5 4x100 - 2.1 - Stereo oder Mono? Tischler2.0 am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 3 Beiträge |
Kombination Selbstbaulautsprecher + Verstärker Marantz PM 7200 Klaus01 am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 2 Beiträge |
Betonboxen (Stereo/2.1) Eigenbau, Komponentenauswahl gut? BriFi am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 25 Beiträge |
Kombination verschiedene Lautsprecher? TobyLung am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
2015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.816
