Menhir-S + extra Bassabteil
CTjunkey
#1 erstellt: 04. Mrz 2015, 22:39
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich würde gerne mal wieder basteln und war die Tage mal wild am überlegen. Habe momentan die steinalten B&W Matrix 802 an nem AVR ( Marantz SR 5008 ) + Omnes Audio 12.01 SW am Monacor Sam 2. Die Raumgröße beträgt 16,5 m².
Jetzt war die Überlegung was zu bauen was ein bisschen mehr Pfeffer hinter den Ohren hat und lautstärkemäßig nochmal eine Schippe drauf legen kann. Ein bisschen dynamischer darf der Klang auch werden.
Da sind mir die Menhir-S aufgefallen. Jedoch gibt es wohl mehrere Varianten, was zumindest die Weichenliste angeht ? Bei Hifitest und Lautsprechershop sind die leicht unterschiedlich. Wo liegt der Unterschied ? Hat vllt. jemand noch leichte Abwandlungen vorgenommen bzgl. Treiber, Weiche oder Horn ?
Damit es auch basslich tief nach unten geht bei Filmen, wollte ich noch Bassabteile mit dem The box 12/ 280 W drunter stellen, die dann wieder übers Sam2 betrieben werden. Vorteil sehe ich auch darin das kein Sub mehr in der Ecke steht. Idee war Gehäuse jew. mit ca. 65 l Netto bei ~ 33 Hz Tuning und die dann bis 80 Hz spielen zu lassen. Andere Ideen hierzu ?
Soll dann so in etwa aussehen von den Abmessungen her:
Menhir-S + Subs
Habt ihr vielleicht noch Tipps und Anregungen für mich ? Danke
[Beitrag von CTjunkey am 04. Mrz 2015, 22:41 bearbeitet]
AVBU
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 09:47
Hallo.
hier ist die Vorstellung der Menhir s von Frank Kuhl.
Ich finde keine anderen Weiche. Einzig Strassacker bietet ja immer High End
Weichen an.
CTjunkey
#3 erstellt: 09. Mrz 2015, 13:11
Würde die Weiche auf eine Lochrasterplatine bauen. Welche Größe müsste ich da nehmen, damit es keine Probleme mit den Spulen gibt ?
Zur Auswahl stehen:
140 x 102 mm
159 x 127 mm
240 x 165 mm
falseawake
#4 erstellt: 09. Mrz 2015, 21:34
Den 12/ 280 W in 65l auf 33Hz zu tunen, geht das? Aus dem Bauch heraus würde ich dem nicht mehr als 45 bis maximal 40Hz zutrauen.
Aber sonst eine stimmige Kombination.
CTjunkey
#5 erstellt: 09. Mrz 2015, 23:10
Ich hoffe doch das das geht. Zumindest laut Simulation sieht es ganz ordentlich aus mit -3 dB bei 30 Hz.
Ansonsten sind die Bauteile außer Holz schon mal bestellt, kann also nur noch beim Gehäusebau Änderungen vornehmen.
Simulation 12-280 W in 65 l BR
[Beitrag von CTjunkey am 09. Mrz 2015, 23:14 bearbeitet]
CTjunkey
#6 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:36
Ich habe jetzt noch mal in 10 l mehr simuliert + EQ 1 db bei 30 Hz. Jetzt sind sogar 27 Hz -3 dB drin.
Die Frage wäre ob das in der Praxis auch funktioniert oder man so ein Chassis lieber nicht unterhalb seiner Resonanzfrequenz (hier: 38 Hz) betreiben sollte
Jemand Erfahrungen wie viel Liter max. Sinn machen bei dem Treiber ?
Simulation 12-280 W in 74,5 l BR
[Beitrag von CTjunkey am 10. Mrz 2015, 19:47 bearbeitet]
herr_der_ringe
#7 erstellt: 11. Mrz 2015, 22:06
was zeigt die simu eigentlich jeweils als maximalwert an, wenn du auf den reiter "group delay" wechselst?
CTjunkey
#8 erstellt: 11. Mrz 2015, 22:40
Wenn ich den Highpass bei 20 Hz vom Sam 2 mitrechne und 70 Hz als Lowpass wähle, sieht das so aus:
Simulation group delay 12-280 w
Die Frage ist aber ob das Ohr bei 25 HZ überhaupt noch was hört.
Sieht für mich ja so aus als wenn sich durch die tiefere Abstimmung das Group Delay in höheren Frequenzen nicht verschlechtert, sondern nur im unhörbaren Bereich.
[Beitrag von CTjunkey am 11. Mrz 2015, 22:48 bearbeitet]
herr_der_ringe
#9 erstellt: 11. Mrz 2015, 23:02
aufgrund solcher "unhörbarkeit" verstaubt bei mir grad ne duetta - und da ist das GD "nur" bei 26ms.
11-581-50hex groupdelay
naja...wenn du meinst...
[Beitrag von herr_der_ringe am 11. Mrz 2015, 23:04 bearbeitet]
CTjunkey
#10 erstellt: 11. Mrz 2015, 23:08
Und du bist sicher das liegt am Group Delay ? Durch die Low- und Highpassfilter erhöht sich das ja erst richtig... Wie macht sich das denn klanglich bei dir bemerkbar ?
[Beitrag von CTjunkey am 11. Mrz 2015, 23:09 bearbeitet]
herr_der_ringe
#11 erstellt: 11. Mrz 2015, 23:17
brummmmbass
hat gegen meine breitbänder in sachen präzision nicht den hauch einer chance
ps: das ding wird ohne zusätzliche bassanhebung betrieben
CTjunkey
#12 erstellt: 11. Mrz 2015, 23:19
Ist nur die Frage ob es am Group Delay liegt, am Raum oder daran das tiefer Bass ja generell schwammiger klingt...
herr_der_ringe
#13 erstellt: 11. Mrz 2015, 23:31
demnach müsste mein breitbänder ja ebenso schwammig klingen...
...tut er aber nicht
PA@Home
#14 erstellt: 12. Mrz 2015, 08:40
Und dein Breitbänder kommt genauso tief?
herr_der_ringe
#15 erstellt: 12. Mrz 2015, 09:39
30hz
CTjunkey
#16 erstellt: 15. Mrz 2015, 14:54
Die ersten Bauteile sind eingetrudelt, an dieser Stelle mal ein paar Fotos.
Fotos Bauteile Menhir-S + SubwooferFotos Bauteile Menhir-S + SubwooferFotos Bauteile Menhir-S + SubwooferFotos Bauteile Menhir-S + SubwooferFotos Bauteile Menhir-S + SubwooferFotos Bauteile Menhir-S + Subwoofer
Menhir
nolie am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
Männer-Menhir?
Drrum am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
Menhir s oder doch was Anderes?
owujike am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  64 Beiträge
Monacor Menhir Heimkino
Flores am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Weichen Frage Menhir Clone
Holzhorn am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  6 Beiträge
Menhir oder Aurum? Oder?
wl am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
Menhir, Frage vor Baubeginn
biosphere am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  10 Beiträge
Eggo 2 oder Monacor Menhir bauen?: Menhir-Bauthread!
biobasiert am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  173 Beiträge
monacor menhir / hinkelstein, schon gebaut ?
99zion am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  131 Beiträge
Pegelabsenkung HT-Horn Menhir Box
oggy_sub am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTigerdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
