| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex FP 163+FD 600*FT 20H | |
Fostex FP 163+FD 600*FT 20H+A -A |
ralfpetersen1964
erstellt: 13. Feb 2015, 17:20
Habe ein neues Projekt aufgetan. Wie bekomme ich die 3 Fostex´s als 3 Wege System zusammen? Gruss aus Spenge Ralf |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Feb 2015, 19:52
aktiv oder passiv da jedoch die entwicklung einer passiven frequenzweiche nicht ganz trivial ist: evtl. kann dir art of sound weiterhelfen? |
ralfpetersen1964
erstellt: 13. Feb 2015, 19:59
Das soll Passiv laufen.Überlege noch,das mit einem Digital Amp zu betreiben Gruß Ralf |
P.Krips
erstellt: 13. Feb 2015, 20:21
Hallo, die Mittel-Hochtöner sind schon nicht schlecht, aber als Bass den FP 163 zu verwenden, der gerade mal +- 0,6 mm linearen Hub kann, halte ich für leicht daneben. Das ist gemessen am der MHT-Bestückung: Spielzeug. Da muss was deutlich größeres und potenteres im Bass her, damit die Kombi Sinn macht. Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 13. Feb 2015, 20:22 bearbeitet] |
Fosti
erstellt: 14. Feb 2015, 09:40
Sehe ich genauso wie Peter. Wenn es Fostex sein soll, würde ich unter dem http://www.fostexint...nents/pdf/fw208n.pdfnicht anfangen. Aktuell hat Fostex leider keinen 10" im Programm. Aber der 12" wäre auch nicht schlecht: http://www.fostexint...onents/pdf/fw305.pdfViele Grüße, Christoph |
ralfpetersen1964
erstellt: 14. Feb 2015, 09:51
Hallo Christoph, danke.Gibt gerade ein Paar Fostex L569 im Netz zu haben.Gebraucht.Und die FP 163 als kleines Horn aufbauen. Gruß ralf |
ralfpetersen1964
erstellt: 14. Feb 2015, 09:54
Oder an meine vorhandenen Viechern anhängen anstatt dem Obertonhorn. Gruß Ralf |
Fosti
erstellt: 14. Feb 2015, 11:16
Hallo Ralf, ja, mit dem L569 könntest Du ein schönes 4-Wege System aufbauen. Das wird passiv aber eine echte Herausforderung. 4-Wege aktiv ist auch nicht spartanisch aufzubauen. Vielleicht knnst Du Dich ja von diesem teilaktiven 4-Wege Projekt inspirieren lassen: https://www.hifi-sel...enu-77/33-greyer-boxMinimalistisch wäre 2-Wege aktiv, mit der aktiven Trennung zwischen dem L569 und dem FP163 und darüber dann passiv. Auf jeden Fall einen EQ einplanen. Ich würde es mit dem Hypex AS2.100 probieren. Für den L569 kannst Du dann einen passenden Amp nehmen. Trennung zu FP163 und FD600 ebenfalls aktiv. Die haben einen schön höhen Wirkungsrad, so dass Du mit den eingebauten Enstufen auskommen solltest. Die Trennung zum FT20H passiv, der sich dann die Enstufe mit dem FD600teil, wie bei der Grönemeyer-Box. Mit dem AS2.100 hast Du dann die Möglichkeit über alle 4 Wege zu entzerren. Viele Grüße, Christoph |
tinhat
erstellt: 14. Feb 2015, 11:49
Die Beratung ist schon richtig. Was noch fehlt ist die Frage, wie Du das System dann zusammenbekommst, wenn Du die treuen Teile irgendwann zur Verfügung hast. Das Horn für den FD600 ist welches? Siehe auch dort: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-15892.htmlNach neuzeitlichen Gesichtspunkten ist die Frequenzweiche ein gewaltiger Haufen Arbeit. Das fängt bei notwendigen Korrekturen der Einzelfrequenzgänge an, geht über die Anpassung der Laufzeiten bis hin zu kosmetischen (sprich "unehrlichen") Kompromissen wegen des überkreutzen Rundstrahlverhaltens. Der erste Kompromiss ist der zwischen "Ich will bestimmt genau diese Teile, aber auch irgendwie trotzdem gut!" Wenn Du Dich mit "Jetzt habe ich die Teile, toll!" zuerst mal zufrieden gibst, und ansonsten an Genauigkeit, Korrektheit eher keine Ansprüche hegst, dann klappt das. Die Lernkurve kann dann ja auch steil nach oben zeigen, digitale Weiche ist fast verpflichtend, aber auch wiederum nicht teuer heute, Messtechnik auch nicht. |
ralfpetersen1964
erstellt: 14. Feb 2015, 13:03
Hallo Tinhat, das Horn für den FD 600 ist aus Alu Massiv. Gruß Ralf |
tinhat
erstellt: 14. Feb 2015, 13:11
Sieh' mal einer an! Also nicht der Klassiker mit Biradial in Holz. Als Anfänger (?) müsstest Du schon etwas Frustrationstoleranz mitbringen, um das alles von der Pieke auf durch zu konstruieren. Andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass solche Konstruktionen überhaupt jemals zum "Stein der Weisen" geworden sind. Der Reiz liegt eher in der alten Technik zum Anfassen, habe ich den Eindruck. Wenn es dann einigermaßen klingt sind die meisten zufrieden, und "optimieren" je nach Laune über die Zeit hier und da in den Grenzen, die die Zusammenstellung nunmal hergibt. |
ralfpetersen1964
erstellt: 14. Feb 2015, 15:32
Hallo Tinhat, ja ich stehe auf alte Technik.Habe selber auch schon keine 0 mehr hinter der 5 stehen!!!Kann man(n) auch an meinen Gerätschaften sehen.Da ist das neuste ein Viech Horn Und liebe Breitbänder mit hohen Wirkungsgrad,um mit wenig Watt Porcupine Tree laut zu hören. Auch habe ich meinen Plan zu teil geändert und werde aus dem FP 163 ein kleines Horn für meine Frau am PC bauen.Dazu ein SMSL mit 15 Watt aus der Nachbarschaft.Den Rest auf seite legen und weiter abwarten,ob ich aus dem Forum eine gute Idee bekomme. Wie schon geschrieben, sind da ein Paar L569 zu haben. Gruß Ralf |
ralfpetersen1964
erstellt: 14. Feb 2015, 18:46
So, Holz geschnitten .Und da nichts inner Glotze kommt werde ich heute Abend in Ruhe und mit Galahad im Hintergrung die Hörner zusammen leimen. Gruß Ralf |
ralfpetersen1964
erstellt: 16. Feb 2015, 19:28
Hallo, BK Hörner laufen.Bin doch überrascht,das der Fostex gefühlt gut die 2 stelligen Hertzzahlen wiedergeben kann. Kein Tiefbass aber für mein kleines Zimmer echt in Ordnung. Bei Kraftwerk Mix LP The Mix will ich garnicht mehr aufhören .davor zusitzen und hören hören.... Gruß Ralf |
ralfpetersen1964
erstellt: 19. Feb 2015, 18:55
Fostex FD 600- kennt die wer? Bas8888 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
Fostex 200 fd Membrane richard1962 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 6 Beiträge |
Heimkinoerweiterung für Fostex FP 253 Flörchi am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
FOSTEX BK 202 prof. Hilfe gesucht. Mario900II am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 6 Beiträge |
Fostex FT 207D oder MOREL MDT 30S ? Purplecoupe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 20 Beiträge |
Ersatz für Hochtöner Fostex FT 20 H gundus am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 3 Beiträge |
CT-163 WilliWinzig am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 7 Beiträge |
ACR / FOSTEX Frequenzweiche - wie? Mario33 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche für Fostex FD600 und FT90H timo35 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 10 Beiträge |
FT 1 DB DeckOr am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 28 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
