| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherring in 2 Richtungen schräg | |
Lautsprecherring in 2 Richtungen schräg+A -A |
Simon.S
erstellt: 21. Jan 2015, 15:49
Hallo, ich möchte gerne für einen Visaton frs 5 XTS einen Lautsprecherring haben, der nach vorne um ca. 30° geneigt ist (wie ein kuchenstück von der Seite) und zur Seite hin um ca. 10°. Wie mache cih das am einfachsten bzw. kann man das evtl irgendwo kaufen? vllt ein kurzes Abflussrohr verbindungsstück? Hintergrund: Ich habe ein Gitter, das ist parallel zum Boden auf Brusthöhe, etwa 1 meter vor und 20 cm links von mir. Darunter soll der Visaton verbaut werden und soll auf den Höhrer Ausgerichtet werden, also kann ich ihn nciht einfach von unten senkrecht anschrauben. Meine Idee ist es jetzt das Gitter mit einer dünnen Holzplatte zu bekleben. Der FRS 5 kommt dann auf einen 2" Ring der direkt ans Gitter geklebt wird. So hat er nach hinten das maximale Volumen. Ich könnte jetzt ein kleines quadrat aus MDF sägen, mit Ausschnitt und dann mit der Stichsäge versuchen dieses Quadrat der Länge nach schräg zu schneiden. Ich bin aber unsicher ob das so exakt wird und ich müsste auf den 2. Winkel verzichten. habt ihr eine bessere Idee oder kennt ihr irgendetwas, das ich zweckentfremden könnte? 5-10 Grad mehr oder weniger wären auch ok. |
ukw
erstellt: 21. Jan 2015, 18:14
Die Lösung mit den beiden Abflussrohren erscheint mir einfacher. Wenn Du eine doppelte Schmiege schneidest (Schifterschnitt) so ist das zwar möglich, aber nur wenn Du weist wie Du die wahren Winkel berechnest und dann mindestens eine gute Handkreissäge mit Führungsschine (Mafell, Makita, Festo) oder gleich auf eine Formatkreissäge der 10.000,- Euro Klasse (oder höher) in einer Tischlerei zugriff hast. mfg ukw |
Simon.S
erstellt: 21. Jan 2015, 23:28
das habe ich befürchtet, aber so ein abflussrohr-stück ist mindestens einige cm und dann habe ich einen tunneleffekt, oder? Das sind zumindest die, die ich kenn: http://www.obi.de/de..._Grad_DN_110/7456551finde leider kein bild in der richtigen größe |
ukw
erstellt: 31. Jan 2015, 18:02
Ja, das geht bei einem Breitbänder gar nicht, daß Du das Rohr vor den Treiber /Chassis setzt. Du kannst den Treiber auf das Ende vom Rohr setzen beim 200er Rohr müssste das grade passen. Sonst halt das Rohr nen nen paar Nummern größer wählen und eine Holzplatte mit Lochausschnitt in die Seite mit dem Gummiring setzen (Gummiring rausnehmen) Dann in die Plattew (Multiplex) das Chassis einlassen. |
Revox BX 350 Um-/ Nachbau + Ripol - Monacor SPH-5TB - brauche Fotos ZuvielZeit am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 30 Beiträge |
Kegel fuer Rundstrahler? Vadi am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 7 Beiträge |
AXX-1515 guy am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Rundstrahler mit 12" Breitband LS B.A.Barracus am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
Bandbass mit geschlossener Box in einem. music-freak228 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Höhe alexanderdergroße am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Selbstbauberatung maggo.h am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 48 Beiträge |
Horn Adapter 1Zoll 2Zoll Bronze pttltz am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
Anfänger plant großes Projekt moinsayer am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 5 Beiträge |
2 Wege auf 2 1/2 lottitotti am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
